Profil du membre JeromeBcn
Membre inscrit JeromeBcn
JeromeBcn
OK, merci pour l'info !
Sur la photo ci-dessous, vous pouvez voir le dessus des disjoncteurs : sur ces modèles de disjoncteurs il n'y a pas de provision pour des peignes.
Quelle solution vous semble donc la plus simple dans mon cas : changer les disjoncteurs pour pouvoir mettre des peignes, ou bien mettre 2 borniers ?
27 septembre 2014 à 11:54
forum consulter ce sujet Brancher prise murale à partir du tableau de répartition sur le forum Électricité
Un grand merci pour cette réponse très utile !
Du coup je pense que je vais utiliser un des 2 derniers disjoncteurs qui sont effectivement inutilisés.
Pour cela, je présume que je pars en aval du 2ème disjoncteur (circuit prises) avec du câble 2,5 mm² et que je le branche en amont de l'un des 2 disjoncteurs non utilisés, c'est bien ça ?
27 septembre 2014 à 10:25
J'habite à Barcelone en Espagne, mon installation électrique est assez vieille et basique (années 70), seul le tableau a été changé. Il n'y a pas de terre.
J'aimerais rajouter une prise murale dans la pièce où se trouve le tableau. Pour l'instant il n'y a aucune prise dans cette pièce. Je me débrouille bien en bricolage mais je ne suis pas du tout expert en électricité, c'est pour ça que je vous demande... :)
Je vous joins une photo du tableau.
Les câbles principaux arrivent sur le 1er disjoncteur (à partir de la gauche), et sont ensuite répartis sur les 2ème et 3ème disjoncteurs qui je crois correspondent respectivement aux prises électriques (2ème disjoncteur) et aux luminaires (3ème disjoncteur).
Je crois qu'il faudrait que je connecte les 2 fils du câble électrique de la prise sur les 2 bornes inférieures du 2ème disjoncteur. C'est bien ça ? Merci de me confirmer.
Et aussi, quel diamètre de câble électrique dois-je utiliser ? C'est pour tirer un maximum de 1200 watts.
branchement prise murale à partir du tableau de répartition
26 septembre 2014 à 23:25
