Profil du membre jerome_44
Membre inscrit jerome_44
jerome_44
Essayez de mettre de l'eau savonneuse (liquide vaisselle) sur les raccords du flexible.
Si des bulles se forment, alors il y a une petite fuite.
Dans ce cas, dévissez et repositionnez ou changez le joint, puis revissez bien. Refaites le test des bulles.
J'ai eu le cas et depuis, je n'ai plus d'odeurs sous la plaque de gaz.
10 mai 2024 à 17:15
forum consulter ce sujet Odeur gaz sous gazinière sur le forum Plomberie
Bonjour GL,
Je vous remercie pour votre réponse. Concrètement, j'ai testé chaque départ des circuits. Je pense qu'il s'agit d'une prise en cascade, car il y en a beaucoup dans la maison. Je crains que l'opération ne soit difficile...
Merci en tout cas.
10 mai 2024 à 14:54
forum consulter ce sujet Tracer une prise électrique sans courant sur le forum Électricité
Je viens d'emménager et je découvre plusieurs problèmes.
Par exemple, j'ai des prises électriques qui ne fonctionnent pas car elles ne sont pas alimentées.
J'ai testé toutes les arrivées du tableau électrique, mais rien ne change.
J'aimerais pouvoir identifier l'arrivée de cette prise sur mon tableau.
Pour cela, j'ai un multimètre et un stylo détecteur de tension. Comment procéderiez-vous pour tracer cette prise ?
Cordialement, avec tous mes remerciements.
Jérôme smile
10 mai 2024 à 14:17
