Profil du membre JeremyFEB
Membre inscrit JeremyFEB
Effectivement l'installation a été faite par l'électricien.
Les 5 fils sont présents car mon cahier des charges précisaient qu'un détecteur allait être posé.
En tout cas, grâce à une explication très claire sur un autre forum j'ai réussi à obtenir le résultat attendu, c'est à dire une marche normale en détection présence en parallèle d'une marche forcée de toutes les appliques quand celle-ci est souhaitée.
Pour ceux qui seraient intéressés par la solution, ne pas hésiter à me demander en privé.
Merci à tous.
Merci à tous.
17 mai 2024 à 15:43
J’aurais besoin de vos lumières afin de finaliser le branchement de mon système.
Je vous explique les détails ci-dessous :
- 4 appliques en façade dont une dispose d’un détecteur de présence.
- Je dispose d’un module domotique Delta Dore au dos de l’applique disposant du détecteur. Il joue le rôle d’interrupteur et permet l’allumage à distance.
BUT : Laisser le détecteur de présence fonctionner normalement mais pouvoir forcer l’allumage ON via TYDOM quand je le souhaite (scénario ou séquence par exemple).
- Tension mesurée aux bornes des fils lorsque le module est ON :
o Entre noir et bleu : 230 VAC
o Entre noir et rouge : 230 VAC
o Entre noir et gris : 120 VAC
o Entre gris et bleu : 75 VAC
o Entre gris et rouge : 75 VAC
o Entre bleu et rouge : 0 VAC
Je vous joins le schéma électrique j’ai reproduit ci-dessous, ainsi qu’une photo des 5 fils arrivant à l’extérieur et la photo de la boîte à l’arrière intégrant le module domotique.
Merci à tous pour le coup de main !
08 mai 2024 à 13:55
