Profil du membre jerem2412
Membre inscrit jerem2412
a posté 9 messages sur les forums BricoVidéo :
Je n’ai pas compris votre dernier message où vous disiez :
Citation :Que dois-je faire ?
branchez-le en volant entre 1 et 2 après avoir démonté le poussoir ?
18 décembre 2020 à 07:21
Le fameux A1 était raccordé sous la seconde vis à côté de celle où il y avait les deux fils bleu venant des lampes et poussoirs (le bornier sous le "N"). Est-ce que ce bornier à côté du N est aussi un neutre...?
Que voulez-vous dire par branchez-le en volant entre 1 et 2 après avoir démonté le poussoir ?
13 décembre 2020 à 09:18
Le fil qui arrive en A1 par du dessous du disjoncteur ou j’ai mis la petite flèche jaune sur la photo en PJ.
Donc il m’a semblé que c’était le neutre de ce disjoncteur pour le faire arriver sur le télérupteur ?
Les deux fils derrière mes poussoirs sont à chaque fois rouge et bleu donc un pour la phase et un pour le neutre je suppose ?
12 décembre 2020 à 19:31
J’ai en 1 le retour poussoir, en 2 la phase, en 3 le neutre.
Vous en pensez quoi ?
12 décembre 2020 à 14:25
Merci pour vos retours, je viens de l’installer et cela fonctionne (avec le raccordement évoqué plus haut) mais seulement avec les émetteurs E2BPP des BP concernés.
Les "anciens" BP raccordés en filaire ne fonctionnent plus.
Pourtant j’avais cru comprendre que ce télérupteur gérait les deux (filaire + radio).
Vous auriez une idée de la provenance du problème svp ?
Merci !
Merci !
12 décembre 2020 à 10:47
J’ai une autre question : je me rends compte que le télérupteur est en fait un combiné disjoncteur + télérupteur 16A Schneider Resi9 XE.
Est-ce que c’est d’un bloc et je ne peux donc pas connecter un nouveau télérupteur ? Et du coup je serais obligé d’acheter un nouveau disjoncteur 16A seul sur lequel je viendrais mettre mon télérupteur YOKIS ?
Merci !
Jeremy
Merci !
Jeremy
07 décembre 2020 à 21:33
Bonsoir @CMT,
Ok top parfait merci, je vous tiens au courant quand c'est reçu et câblé mais pour moi tout est clair à ce stade (peu avancé...).
Jérémy
Jérémy
07 décembre 2020 à 19:33
Bonsoir, @CMT, merci pour la réponse.
Je récapitule pour être sûr que j'ai bien compris (je n'ai toujours pas reçu le Yokis... mais j'anticipe) :
- la phase du disjoncteur 16A est actuellement reliée au télérupteur via le câblage interne de ce dernier, donc il faudra câbler cette phase à partir du disjoncteur 16A, vers les slots n°2 et n°4 du nouveau télérupteur Yokis ?
- le retour poussoir qui est actuellement sur le slot n°2 du télérupteur Schneider se câblera sur le slot n°1 du nouveau télérupteur Yokis ?
- le neutre provenant du disjoncteur 16A et qui est actuellement câblé en A1 (vous avez écrit A2, est-ce une erreur ?) du télérupteur Schneider se câblera sur le slot n°3 du nouveau télérupteur Yokis ?
- le retour lampe qui est actuellement câblé en 2 du télérupteur Schneider se câblera sur le slot n°6 du nouveau télérupteur Yokis ?
Merci d'avance !
Bien à vous.
Jérémy
Merci d'avance !
Bien à vous.
Jérémy
07 décembre 2020 à 18:20
J’ai actuellement un télérupteur commandant 2 points d’éclairage via 5 boutons poussoirs dans mon salon salle à manger.
C’est un télérupteur Schneider TL 16AX comme sur la photo, place sous un disjoncteur C16. Cela était câblé comme cela (comme sur la photo) quand nous avons emménagé et la couleur des fils n’a a priori pas été respectée d’après ce que je comprends des schémas classiques (notamment le retour lampe). Mais cela fonctionne ainsi depuis toujours.
Je souhaite placer un nouveau bouton poussoir au niveau d’un escalier accédant à cette pièce et souhaite ne pas faire de saignées ou de choses compliquées. J’ai donc pensé à relier en radio ce nouveau bouton poussoir à l’installation existante.
On a donc acheté un télérupteur Yokis YOKMTR2000MRP qui accepterait les boutons poussoirs en filaire ainsi que celui en radio, c’est celui sur la seconde photo.
J’anticipe la réception de ce télérupteur commande sur internet, avec le module radio E2BPP qui va bien à mettre derrière le bouton poussoir sans avoir à tirer aucun fil.
Par contre j’ai un doute sur le câblage qui est différent du Schneider existant sur la première photo.
Sauriez-vous m’aider pour comprendre comment bien le câbler par rapport à l’existant ?
Merci d’avance pour votre (précieuse) aide.
05 décembre 2020 à 19:24
