Profil du membre jeje04120
Membre inscrit jeje04120
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci pour cette réponse.
10 octobre 2023 à 10:59
J'aimerais redémarrer un moteur qui n'a plus son condensateur, malgré des recherches je ne trouve pas de réponse précise à ma requête.
Voici une photo de la plaque et du branchement actuel, si un connaisseur peut m'indiquer le type et la valeur du condensateur à acheter. Je suppose qu'il se branche entre U et V ?
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
08 octobre 2023 à 15:15
Quelques photos pour d'éventuelles critiques...
22 novembre 2021 à 18:39
Encore mille merci, c'est parfait je vais pouvoir attaquer mon shopping sérieusement.
07 novembre 2021 à 18:22
Merci beaucoup pour cette réponse CMT.
Du coup :
Est-ce que je peux me passer pour la partie mono de mettre des différentiels 30mA bipolaires.
Je mets mes disjoncteurs mono pour mes circuits après mon 30mA tétra 63A ?
Vous parlez de terre et me faites penser à cette question :
Mon alimentation se fera via un 4*16² u1000 dans un tube isrl de 40 jusqu'au tableau, je peux faire monter ma terre (un vert jaune en 16² simple h07) à coté de ce tube sans protection? c'est sujet à problème ?
Du coup :
07 novembre 2021 à 13:26
Je suis Agri dans le 04 et je souhaite faire une installation assez minimaliste dans un hangar.
C'est juste histoire de pouvoir un peu y voir à la nuit tombée et posséder quelques prises pour un chargeur de batterie, ma pompe à GO ou encore quelques outils en triphasée (convoyeur de bottes, poste à souder).
Consuel oblige !
Arrêtez-moi si je me trompe ; Je pars sur du 20A avec une puissance de 12 kW maxi en tri, ça me laisse encore un bon 4000 W par phase.
Le disjoncteur EDF sera éloigné du bâtiment.
1- Je pensais mettre en tête de mon tableau un 30 mA tétra 20A. Pour le mono j'aimerais mieux me passer de seconds 30 mA, est-ce que ça passe ?
2 - Ensuite un seul disjoncteur 20A tri pour deux prises tri (je ne pense pas prendre plus de 6k par prise en même temps) ?
3 - Et la suite normale un 10A pour ma lumière et des 20A pour mes prises mono (1 circuit par prise et par phase au moins je peux tirer dessus)
4 - J'aimerais installer un arrêt d'urgence avec un beau bouton rouge sur le 30 mA histoire que ça fasse plus pro.
Qu'en pensez-vous, l'idée est de faire le minimum syndical pour le consuel, simple efficace.
Question subsidiaire ; quels sont les appareils qui fonctionne en tri + neutre ? C'est pour ma culture personnelle.
Consuel oblige !
07 novembre 2021 à 08:42
