Profil du membre jeanpaul83600
Membre inscrit jeanpaul83600
Merci pour votre réponse. Je vais chercher et vous tiens informé.
Bien cordialement.
Jean-Paul
Bien cordialement.
Jean-Paul
01 juillet 2021 à 09:58
Existe t-il s’il vous plait un système d’ouverture de porte de façon à ce que la porte reste dans son logement initial.
Je souhaite juste tirer vers moi la porte et qu’elle coulisse le long du mur.
Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Tirer vers sois la porte et la coulisser sur le mur.
Dans mon cas la faire coulisser sur la droite.
Merci beaucoup.
Bien cordialement.
Jean Paul
Merci beaucoup.
Bien cordialement.
Jean Paul
30 juin 2021 à 21:13
Re,
Tension de 12 volts.
Existe t-il un transformateur 220/12v/30w led sur lequel je peux brancher mes 3 spots leds de 8 watts chacun.
08 octobre 2016 à 01:03
Dans ma salle de bain j'ai une applique avec 3 spots halogène de 50 watts chacun.
Chaque spot est relié à un transformateur basse tension.
Je souhaite remplacer mes spots halogène par des spots LED 5 watts.
Faut-il relier chaque spot LED de 5 watts à un transformateur basse tension.
Jean-Paul
Jean-Paul
07 octobre 2016 à 13:12
