Profil du membre Jeannotbis
Membre inscrit Jeannotbis
Jeannotbis
Effectivement, elles doivent être bonnes car après remontage, l’ohmmètre fonctionne normalement, je peux régler le zéro avec le bouton de tarage en façade sauf sur le calibre 1ohm pour lequel l'aiguille ne monte pas au-dessus de la graduation 5 !
Il s'agit donc d'un mauvais contact quelque part ?
Votre avis ?
Salutations.
03 novembre 2013 à 15:28
forum consulter ce sujet Panne fonction ohmmètre multimètre Metrix MX462H sur le forum Électricité
Re-bonjour,
Information supplémentaire : après remontage (sans n'avoir rien changé), l'ohmmètre s'est remis à fonctionner normalement, j'arrive à régler le zéro avec le bouton sur la façade sauf pour le calibre 1 ohm où l'aiguille ne monte qu'à la graduation 5 !
Mauvais contact quelque part ?
Votre avis ?
Salutations.
03 novembre 2013 à 15:15
Bonjour et merci pour votre réponse.
J'ai donc vérifié les fonctions suivantes :
- tension alternative : mesure du 220V et 380V OK
- tension continue : mesure de piles 1,5V et 9V OK
J'ai contrôlé les résistances (avec un multimètre numérique de supermarché) et je trouve des valeurs qui sont proches de celles du schéma : R1=0,5, R2=1,2, R3=11,6, R4=119.
Ensuite, j'ai ouvert la bête et je ne vois rien de spécial, rien qui a eu chaud !
Avec mon super outil de supermarché qui contrôle aussi les diodes, j'ai contrôlé CR1, 2, 3 et 4 et elles bloquent dans un sens et l'appareil indique 345 dans l'autre sens ce qui me paraît correct.
Par contre en contrôlant CR5 et CR6, l'appareil m'indique 550 dans les 2 sens sur les 2 diodes ce qui ne doit pas être normal ?
Je suppose donc que c'est bien ces 2 diodes qu'il faut changer.
Cela peut-il expliquer ce que j'observe en ohmmètre en faisant toucher mes 2 fils :
l'aiguille varie de 0 à 0,7 (sur la graduation du haut) en tournant le potentiomètre de façade de gauche à droite sur le calibre 1 ohm (et de 0 à 2 sur les autres calibres) ?
A l'avance merci de votre éclairage.
03 novembre 2013 à 12:06
Sans doute suite à mauvaises manipulations, l'aiguille de l'ohmmètre de mon multimètre Metrix MX462H ne bouge presque pas sur les 3 calibres même potentiomètre à fond.
Quels sont les éléments à changer ?
A l'avance merci.
02 novembre 2013 à 16:25
