Profil du membre jeanmi31
Membre inscrit jeanmi31
Merci pour vos réponses.
Je me dirige donc vers une explication basée sur la perte d'un transfo qui a généré une surtension ayant fait grillé le second.
Je vais remplacer les 2 rampes par des solutions plus modernes.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
21 mars 2018 à 21:45
Pour répondre à vos questions @touchatou et @CanecoBT, il s'agit de lampes Osram 12V, 35 W.
Le transformateur est de marque MASSIVE, modèle DE-1260TM ; qui délivre du 12V en sortie.
Le test avec l'ampoule en entrée de transfo est positif (ie l'ampoule s'allume).
En sortant le connecteur qui relie le transfo aux rails, j'ai pu mettre en évidence que la sortie des 2 transfos était à 0V.
Faut-il en conclure que les 2 ont grillé simultanément ?
Si c'est le cas, vaut-il mieux changer les transfos (le modèle a été acheté il y a plus de 15 ans) ou changer les barres de spot ?
Merci de votre aide.
JeanMi31
JeanMi31
19 mars 2018 à 21:41
Dans mon nouvel appartement, 2 rampes de spot sur rail (chacune avec son transformateur) sont installées dans un couloir.
Les 2 sont simultanément commandées par deux interrupteurs montés en va-et-vient.
Hier, les 2 rampes se sont brusquement éteintes.
Je viens de mesurer que j'ai bien 230 V en entrée de chaque transformateur (dans la bonne position du va-et-vient).
Mais, j'ai 75 V si le va-et-vient est en position fermée.
J'ai enlevé chaque lampe, l'une après l'autre, mais la situation demeure identique ; nota : je ne parviens pas à prendre la mesure de la tension sur la rampe. Auriez-vous des idées sur l'origine du dysfonctionnement et / ou sur la façon de poursuivre l'investigation de la panne ?
Jean-Michel
Jean-Michel
18 mars 2018 à 18:57
