Profil du membre Jeanluc1956
Membre inscrit Jeanluc1956
a posté 24 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci Gad,
Dans ce cas je vais essayer de percer dans les 2/3 vers le haut du chainage (en me basant sur la structure de la brique chainage horizontal de la brique optibric de 20 cm de hauteur).
Jean-Luc
Jean-Luc
04 novembre 2022 à 21:27
Bonjour Gad.
En fait ce que j'appelais linteau, c'est le chainage autour de la maison (ce qui revient au même je suppose ?).
Pour fixer la marquise je n'ai que deux possibilités.
1) Celle qui consiste à percer dans le chainage décrite dans mon message précédent : est-ce dangereux ?
2) Abaisser les points d'ancrage hauts de la marquise.
Cela m'oblige à fixer un bois (rectangle noir au dessous de la marquise) en dessous du chainage que je ferai tenir par des équerres métalliques et mettre 4 points d'ancrage (sur le haut de la marquise représenté en rouge) : Deux dans le mur en dessous du chaînage et deux dans le bois, comme je le décris dans le document joint.
Est-ce préférable et jouable ?
Jean-Luc.
Jean-Luc.
04 novembre 2022 à 11:29
Je voudrais fixer une marquise (photo3) à l'entrée de ma maison (photo2).
Il y a différents trous pour fixer la marquise, 2 au niveau de chaque console (1) et 3 en haut (2,3,4).
Au niveau des consoles je pense réaliser un scellement chimique.
Par contre pour les fixations du haut, j'ai un problème car les trous arriveront directement dans le linteau qu'on voit bien sur la photo 2 (maison sans crépis).
Pensez-vous que je peux percer dans le linteau et fixer de la tige filetée de diamètre 8 par scellement chimique (en réalisant un perçage de 10) ?
La marquise fait un poids de 45 kg.
Merci d'avance si vous pouvez me conseiller.
Jean-Luc
Jean-Luc
02 novembre 2022 à 14:16
Bonsoir Gad.
J'ai bien compris et vous remercie pour tous vos conseils.
A moi de décider maintenant.
Jean-Luc
Jean-Luc
25 septembre 2022 à 21:10
Bonjour Gad.
En effet 6 poteaux auraient été l'idéal mais je ne peux pas car il y a un drainage autour de la maison.
Donc pour faire des plots en béton en dessous des poteaux...
Concernant la muralière et les poinçons je ne vois pas trop.
Est-ce que ça correspond au schéma 1 que je joins (arbalétrier et muralière désolidarisées mais au même niveau haut) ?
Faut-il faire pénétrer l'arbalétrier dans le mur ou est-il simplement supporté par le poinçon (dimensions du poinçon ???) ?
Une dernière question.
Le projet que je propose au début de cette question est-il vraiment irréalisable, sachant que dans celui-ci je ferais venir la muralière juste au-dessus de la fenêtre comme sur le schéma 2 ?
Jean-Luc
Jean-Luc
24 septembre 2022 à 15:12
Bonsoir Gad.
Globalement votre proposition m'intéresse. Par contre j'ai quelques questions (et soucis).
1) Je ne peux pas traverser le mur et aller dans le garage car il est déjà aménagé.
Est-il possible de fixer la muralière avec des scellements chimiques et pâte métalliques ?
2) Je ne peux pas aller au delà de 2,65m, tuiles comprises :
Donc je ne peux pas fixer la muralière au dessus du chainage.
C'est pour cela que je pensais mettre la muralière juste en dessous du chainage, pannes sur la muralière (donc au niveau du chainage) puis plaques fibro et tuiles ce qui me fait arriver à environ 2,65m.
3) Sur votre schéma les arbalétriers sont soutenus par des poinçons ?
Et donc la muralière (en deux morceaux) se met entre deux poinçons ?
Est-ce que les arbalétriers sont soutenus uniquement par les poinçons ?
4) Faut-il que je passe à des poteaux de 20x20 ?
Jean-Luc
Jean-Luc
23 septembre 2022 à 23:12
Effectivement je pourrais me servir de ce carport pour garer un véhicule léger.
Donc j'aurais voulu avoir 2m de hauteur en dessous de la sablière (au pire 1,95m).
Je vous joins une photo du garage en construction qui montre bien ce chainage.
La hauteur du dessus du chainage par rapport au sol extérieur est de 2,50 m.
Du dessus du chainage aux tuiles (côté gauche) il y a 0,15m
Du dessus de la fenêtre au sol extérieur il y a 2,00 m.
Jean-Luc
Jean-Luc
22 septembre 2022 à 22:22
Gad.
Je souhaiterais effectivement comme toiture : plaque fibrociment avec des tuiles canal.
Je pensais donc réaliser le schéma 1 (joint précédemment) et relier toutes les traverses entre elles en mettant des morceaux de bois entre ces traverses et perpendiculaires à ces traverses.
Dans ce cas les plaques fibrociment reposeraient correctement. (voir le nouveau schéma joint avec quelques uns de ces bois, mais il faudrait certainement en mettre plus).
Normalement, c'est vrai qu'il faudrait mettre les pannes dans l'autre sens.
Mais dans ce cas il faudrait que je mette un arbalétrier pour poser ces pannes.
Or j'ai la fenêtre qui pose également un problème puisqu'il y a un linteau au dessus de la fenêtre.
Donc je suis un peu dans l'embarras.
(Le croquis dont vous parlez c'est bien celui de la question 3562).
Jean-Luc
Jean-Luc
22 septembre 2022 à 18:20
Bonjour Gad.
La question initiale porte le N° 3562 : Construction carport adossé à mon garage
Je joins la photo de la façade du garage. Le garage fait 6,5 m de long, le haut de la fenêtre arrive à 2,0 m. Il y a un chainage entre 2,35 et 2,5 m (à peu près).
La hauteur à l'extrémité gauche du garage fait à peu près 2,65m juste en dessous des tuiles.
Je ne peux pas décaler le garage au milieu de la façade pour les raisons d'urbanisme.
Bien entendu , comme vous me l'aviez proposé lors du 1er message, je vais mettre 3 aisseliers au niveau de chaque poteau. (Faut-il en mettre également sur le mur de la façade du garage ?)
Jean-Luc
Jean-Luc
22 septembre 2022 à 12:18
J'avais posé une question il y a quelques temps car je voulais construire un carport de 4x3 m adossé à mon garage.
Gad m'avais répondu en me suggérant de faire des demi fermes ce que j'envisageais de faire.
En fait je suis obligé d'abandonner cette idée par manque de place.
En effet sur mon garage il y a un chainage qui arrive à 2,35m.
Donc je reviens à ma première idée qui était de fixer une muralière sur le garage.
Pour résumer :
Toiture : plaques fibrociment et tuiles canal (environ 45Kg/m² ). Pente d'environ 10%
3 poteaux douglas 15x15
Une muralière (en 2 fois 2m)
Une panne sablière (en 2 fois 2m) en165x65
9 Pannes transversales de 3 m en 165x65
Voir le schéma 1 joint.
1) Pensez vous que les matériaux envisagés conviennent?
2) Quelles dimensions prendre pour la muralière?
3) Je voudrais mettre 3 morceaux de poutres verticales (50 cm) aux deux extrémités et au milieu pour consolider la muralière. (schéma 2). Est-ce une bonne idée?
4) Est-ce que je peux éventuellement remplacer les pannes (transversales et sablière) par des pannes de 145x80?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
Jean-Luc.
Pour résumer :
Jean-Luc.
21 septembre 2022 à 14:42
Suite à ma dernière question, pour régler mon problème de hauteur, j'ai essayé de revoir le dimensionnement de mon projet.
Je vous joins un schéma avec les matériaux suivants :
- 3 poteaux de soutien en 150x150
- 3 demi-fermes composées d'un entrait de 3m (80x110), d'un arbalétrier (80x110), moisés avec un poinçon (65x165)
- 1 panne faitière composée de 2 bois de 2m (80x110)
- 2 pannes faitières composée chacune de 2 bois de 2m (80x110)
- 1 panne sablière composée de 2 bois de 2m (80x110).
Est-ce que les dimensions des matériaux vous semblent acceptables et est-ce que la faible distance (25 cm) entre l'entrait et l'arbalétrier est gênante ?
Jean-Luc
Jean-Luc
29 août 2022 à 16:05
Je reviens sur mon projet de carport adossé 3x4 m.
En tenant compte de tous les conseils de Gad et après différentes mesures il s'avère que j'ai un petit (gros) problème.
Je joins un croquis d'une demi-ferme à l'échelle avec 15% de pente.
Côté mur j'ai 85 cm du bas de l'entrait au haut des tuiles.
J'ai une hauteur maximale de 2,65m, ce qui fait qu'il me reste 1,80m du sol au bas de l'entrait.
Or j'aurais voulu qu'il reste 2,00m du sol au bas de l'entrait. Auriez-vous une solution à me proposer pour avoir cette hauteur de 2m ?
Merci d'avance pour vos réponses,
Jean-Luc
Jean-Luc
17 août 2022 à 17:28
Bonjour Gad.
Encore un grand merci pour toutes ces informations (dans mon dernier message ce n'était que quelques questions qui m'étaient passées par la tête).
Le temps de tout mettre en place, je démarrerai début septembre et je ne manquerai pas de vous montrer l'évolution des travaux.
Jean-Luc
Jean-Luc
21 juin 2022 à 16:33
Bonjour Gad.
Ne maîtrisant pas le jargon de spécialistes j'ai fait un récapitulatif des pièces métalliques à utiliser. (document joint)
Pourquoi ne peut-on pas prendre de pattes coudées pour le poinçon?
Pourquoi ne peut-on pas prendre des boulons bois tête ronde collet carré pour fixer l'entrait sur le poteau?
Pourquoi ne peut-on pas prendre des vis au lieu du fer rond (pré-perçage pour le faire rentrer ???) pour fixer l'arbalétrier sur l'entrait ?
Jean-Luc
Jean-Luc
18 juin 2022 à 16:02
Bonjour Gad,
Merci pour tous ces renseignements, c'est super sympa.
Je pense que je vais opter pour votre solution avec le poinçon moisé.
J'avais vu cette option sur différents sites mais uniquement sur l'arbalétrier et l'entrait moisé et jamais sur le poinçon.
Deux petites dernières questions.
- Pour l'arbalétrier et l'entrait côté maison je colmate simplement avec un ciment ?
- Quand vous parlez de goujons dans le bois cela correspond à quel type de pièce ?
Jean-Luc
Jean-Luc
17 juin 2022 à 21:45
Bonjour Gad et merci pour ce super schéma qui m'aide énormément.
Je me pose quelques questions d'ordre pratique.
- L'entrait et l'arbalétrier pénètrent dans le mur : de combien? 10cm ???
S'ils ne sont pas scellés dans le mur vont-ils tenir ?
- Concernant l'entrait côté mur, il suffit de faire une encoche en U en bas du poinçon.
Par contre pour l'arbalétrier côté mur, il doit traverser en totalité le poinçon? Comment je peux faire pour trouer le poinçon en biais?
- Concernant la panne sablière, pas de problème il suffit de faire une encoche en U en haut du poteau.
Par contre je ne vois pas trop la fixation de l'entrait et de l'arbalétrier côté poteau ?
- Faut-il impérativement des aisseliers de façade ?
Pour terminer : votre schéma indique une largeur de 200cm alors que mon carport aura une largeur de 300cm.
Faut-il que je rajoute une panne centrale ?
Jean-Luc
Jean-Luc
17 juin 2022 à 00:04
Bonjour Gad,
Merci de votre réponse.
Vous me dites "il vous faut 3 1/2 fermes et la muralière se transforme en panne faîtière (croquis si besoin)".
J'aimerais bien avoir votre croquis que vous me proposez.
En ce qui concerne la sablière devant, quelle section je dois prendre ?
Et la fixation comme indiquée dans le schéma joint est-elle envisageable ?
En faisant des encoches dans les poutres la structure n'est-elle pas fragilisée ?
Jean-Luc
Jean-Luc
15 juin 2022 à 12:05
Je vais construire un carport adossé à mon garage.
N'étant pas un pro j'aurais besoin de vos conseils. Ce carport est décrit dans la pièce jointe.
Ayant de nombreuses questions je vais essayer de ne pas trop me disperser (quitte à reposer des questions au fil de la discussion).
Le carport aura une longueur de 4m (avec 3 poutres de soutien), une profondeur de 3m et des poutres hautes de 2m et je voudrais mettre des tuiles canal en couverture.
Que ce soit en pose traditionnelle ou avec une sous plaque en fibrociment, la couverture devrait avoisiner les 50kg/m².
Ma première question est la suivante (je vis dans le Var et il n'y a pas, en principe, de neige) :
Est-ce qu'une section de 15cmx15cm suffit pour les poutres en pins (1), ou moins ?
Côté garage je vais poser une muralière pour soutenir la toiture.
Ma deuxième question :
Qu'est-ce que je peux prendre comme sections pour cette muralière en bois ?
Ma troisième question :
Le garage étant monté avec des briques rouges "à coller à joints minces type PV de Imerys" est-ce que la fixation de la muralière avec un scellement chimique suffit ?
En espérant d'avoir été assez clair, je vous remercie d'avance pour vos réponses.
14 juin 2022 à 22:36
Bonsoir Gad.
Quand vous dites que la résistance sera fonction de la qualité et la quantité de béton, faut-il que je prévois un ferraillage au-dessous ou un lit de béton (sable plus gravier ?) de 20cm d'épaisseur suffirait-il ? (le passage d'un camion serait occasionnel, par exemple pour vider ma fosse septique).
Jean-Luc.
Jean-Luc.
14 février 2022 à 17:40
Bonjour Gad.
Et ce genre de chose : Bordure béton A2 - classe U+DH - 100x20x15 cm (apparemment à environ 10€ pièce), ça résisterait ? A poser sur lit de béton ?
Jean-Luc.
Jean-Luc.
14 février 2022 à 11:31
Bonjour Gad, merci pour cette réponse.
En ce qui concerne les bordures béton, les plus épaisses que j'ai trouvées font 8 cm de large (L=1m, h=20cm).
Si je les scelle avec du ciment et que je laisse 3cm au dessus du niveau du sol, est-ce que je pourrai passer avec une voiture dessus ? (et éventuellement un camion....,?) sans les casser ?
Jean-Luc
Jean-Luc
13 février 2022 à 23:59
Je souhaiterais réaliser une délimitation entre la rue et mon terrain qui conduit à mon portail et je voudrais que cette délimitation soit très légèrement rehaussée pour pouvoir passer avec ma voiture dessus et éviter que l'eau vienne chez moi quand il pleut car le terrain est en légère pente (donc quelques centimètres).
Cette délimitation fera environ 6 mètres de long.
J'ai d'abord pensé à mettre des bordures de jardin enfoncées dans le sol mais ça me parait très fragile.
Je penserais donc réaliser une sorte de longrine comme pour les portails de 6m de long, 20 cm de profondeur et 20 cm de large en ferraillant avec un chainage carré 10x10 (diamètre 8).
Pensez-vous que les mesures et les matériaux envisagés soient suffisants.
Est-ce une bonne idée ou y a-t-il mieux à faire ?
Jean-Luc
Jean-Luc
10 février 2022 à 17:56
Merci pour la réponse.
En fait j'ai un bornier qui accepte 25 mm² . Les 4 départs sont occupés et arrivent vers des interrupteurs différentiels grâce à des câbles de sections 10 mm² .
Donc je pensais raccorder mon disjoncteur différentiel sur une de ces bornes avec un câble en 2,5mm², ce qui ferait au total 10+2,5 sur une borne de 25mm² .
Est-ce que dans ce cas le serrage sera de bonne qualité et et le résultat sécurisé ?
Jean-Luc
Jean-Luc
09 février 2022 à 08:48
J'installe actuellement 6 lampadaires LED dans mon jardin.
Je vais installer dans mon tableau électrique un disjoncteur différentiel Schneider Electric R9PDCF10.
Quel diamètre de câble rigide faut-il prendre pour relier le différentiel au bornier ? Est-ce que 2,5 mm² suffit ?
Merci pour vos réponses.
Jean-Luc
Jean-Luc
08 février 2022 à 21:00
