Profil du membre Jean3131
Membre inscrit Jean3131
Jean3131
Bonjour Gad.
Merci pour votre réponse claire et détaillée.
Juste une précision : à cet étage, la hauteur entre le plancher et le plafond est de 2.7 m.
Combien mettre d'agrafes pour un angle SVP ? 5 ? Une tous les 45 cm environ ? Plus ? Moins ?
Sinon, pour répondre à vos interrogations, le mur de droite se prolonge après le mur de gauche.
Il n'est pas possible de connaître l'aspect "extérieur" des murs car la maison est une maison de village.
Les murs extérieurs sont constitués de briques foraines montés à la terre (avec de la chaux à certains endroits) et ont entre 40 et 50 cm d'épaisseur.
Je pense avoir déjà un peu renforcé la cohésion des murs périphériques car j'ai fait poser un nouveau plancher bois (poutre en I), qui est basé sur 4 pièces de bois "incrustées" et scellées aux 4 murs de la pièces.
Cela ne constitue pas un véritable chaînage, mais doit aider un peu...
Encore merci pour votre aide.
Bien cordialement.
Jean3131
16 septembre 2024 à 09:21
forum consulter ce sujet Faut-il solidariser avec des équerres les murs en briques sur le forum Maçonnerie
En retirant papiers peints, enduits plâtre, et enduits terre dans une pièce de ma demeure (une toulousaine de la fin du 19ème siècle), j'observe que les murs périphériques ne sont pas solidarisés.
J'aurais deux questions SVP.
1. Faut-il solidariser avec des équerres (ou tout autre système) les murs en briques de terre crue et briques foraines ?
2. Avec quoi combler l'espace entre les murs ?
C'était comblé par de la terre jusqu'à présent...
Je joins une photographie.
D'avance merci de vos avis !
Bien cordialement.
JeanJean
13 septembre 2024 à 22:45
Merci beaucoup GL.
Grâce à vos conseils, j'ai pu rebranché correctement l'interrupteur... et la lumière fut !
Je vais procéder de même pour la prise.
Bien cordialement.
Jean3131
27 janvier 2022 à 00:12
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur simple et prise de courant sur le forum Électricité
Bonjour GL.
Merci pour votre réponse et votre astuce.
Je ne connaissais pas l'astuce de la lampe témoin, cela peut être utile.
J'ai finalement réussi à me procurer un voltmètre.
J'ai procédé aux mesures suivantes sur les 3 câbles sortant de la gaine noire en haut sur la photo :
entre le câble rouge et le câble noir : 20 V
entre le câble rouge et le câble jaune : 160 V
entre le câble noir et jaune : 231 V.
Ma maison est alimentée en triphasé et elle n'est pas raccordée à la terre. Je vais devoir faire une mise aux normes de toute l'installation (par un professionnel !), mais pour le moment, j'aimerais retrouver de la lumière dans cette pièce !
Du coup, par rapport à ces mesures, quels sont les deux câbles à connecter à l'interrupteur simple ?
Le noir et le jaune (provenant de la gaine noire en haut).
Merci de vos lumières.
Bien cordialement.
Jean
17 janvier 2022 à 16:08
Je sollicite un coup de main de la part de la communauté car je suis perdu ! :(
J'aimerais rebrancher un interrupteur et une prise de courant mais je ne sais plus quels câbles relier à quoi.
Je joins une photographie du problème.
Pourriez-vous m'aider SVP ?
D'avance merci de votre aide et bonne journée électrique !
Jean.
branchement interrupteur simple et prise de courant
17 janvier 2022 à 12:25
