Profil du membre jean14
Membre inscrit jean14
jean14
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Bien, merci encore.
15 octobre 2014 à 22:39
forum consulter ce sujet Delta Dore Driver 230 CPL et délestage sur le forum Électricité
Merci GL pour le cours, je me coucherai moins bête ce soir. smile
15 octobre 2014 à 16:03
Autrement que pensez-vous de la solution qui consisterait à passer en 12 kVa (devant bientôt raccorder un petit bâtiment d'environ 40 m² à mon installation) ce qui éviterait (?) la solution du délestage ? Ayant dans la maison principale 12750 w de radiateurs, plaques, four, TV, informatique, etc. auquel il faudra rajouter l'annexe évoquée plus haut.
15 octobre 2014 à 15:48
OK, mon compteur ayant l'âge de la maison 25 ans, je suppose qu'il est électromécanique ?
15 octobre 2014 à 15:46
Merci 1Insp
Le driver 230 CPL sera en effet alimenté en 230V depuis le tableau. D'après votre réponse, il faut donc un gestionnaire, ce que j'appelle délesteur GP6 CPL ?
Question subsidiaire : dans la notice du GP6 CPL il est indiqué "Si compteur électromécanique : mesure de puissance par T.I. en option : 1 (monophasé)".
Qu'est-ce et à quoi cela sert-il ?
15 octobre 2014 à 14:36
Ma maison a 25 ans et est chauffée à l'électricité.
Je viens de remplacer les 12 convecteurs d'origine ("grille-pains") par des radiateurs à inertie pourvus chacun d'un thermostat électronique (marques Noirot et Fiji 2).
Mon installation était pilotée par un programmateur-thermostat "tout ou rien" qui, via des contacteurs, coupait ou rétablissait l'alimentation des convecteurs.
On m'a vivement conseillé de ne plus utiliser ce système, l'électronique des radiateurs modernes appréciant assez peu la chose. J'ai donc fait l'acquisition d'un pack Driver 230 CPL et de 7 récepteurs CPL TC 51089 supplémentaires, mon installation électrique étant dépourvue de fil pilote.
Mon tableau électrique comprend un Contacteur Délesteur Mono CDSC 4 Voies Schneider Electric A9C15906, la puissance de mon compteur étant de 9 Kva et étant en "tout électrique".
Je me pose la question de savoir si ce délesteur reste compatible sans risques avec ma nouvelle installation, si je dois le supprimer, ou bien le remplacer par un délesteur type GP6 CPL ou tout simplement passer en 12 Kva (étant précisé que je vais bientôt raccorder à mon installation un petit bâtiment annexe d'environ 40 m² chauffé également à l'électricité).
J'ai posé la question au service technique DD qui bien évidemment m'oriente vers le GP6 CPL (réponse purement commerciale ???)
Merci de me conseiller.
14 octobre 2014 à 14:53
