Profil du membre jean_naideux
Membre inscrit jean_naideux
a posté 15 messages sur les forums BricoVidéo :
J'ai actuellement une prise Green'up que je souhaiterais déplacer de 2 mètres.
Est-il possible (et homologué pour ce type de prise) de rallonger les fils pour m'éviter de repasser une ligne complète depuis le disjoncteur ?
Si oui, quelle est la meilleure solution ?
16 juillet 2023 à 21:50
Bonjour et merci pour cette réponse.
C’est pour une buanderie donc l’esthétique n’est pas la priorité.
Savez vous me conseiller un modèle de flexible ?
A+
A+
24 septembre 2022 à 17:36
Je dois remplacer un des radiateurs de mon installation de chauffage central au gaz.
Le nouveau radiateur n'a pas exactement les même dimensions.
Je n'ai aucune connaissance en soudure et je voulais savoir s'il était possible de raccorder les tuyaux sortants du mur avec un flexible. Si oui pouvez-vous me dire quels modèles seraient de bonne qualité.
Merci pour vos réponses.
A+
A+
23 septembre 2022 à 18:26
Bornier pas bourbier
27 juillet 2022 à 21:30
Ce n’est pas pour remettre un bourbier mais juste pour alléger celui existant.
27 juillet 2022 à 12:32
Bonjour tout le monde,
Dans mon tableau électrique principal, ma barrette de terre est pleine, tous les trous sont utilisés par plusieurs fils.
Peut-on mettre des wago pour retrouver de la place ?
A+
A+
25 juillet 2022 à 20:40
Merci pour ces conseils.
La différence de prix des Câbles n’étant pas trop grande, par précaution je vais mettre du 16 :)
02 juin 2022 à 12:39
Bonjour et merci pour ces réponses.
Concernant les disjoncteurs, ils sont fournis avec la prise Green Up donc ça doit être le bon type.
Je vais un peu déporter mon tableau secondaire et j’ai vu quelque part qu’il fallait l’alimenter en 16m² si on avait un compteur Linky.
Vous pensez que du 10 est autorisé ?
31 mai 2022 à 12:31
Bonjour à toutes et tous.
J’ai mon coffret principal qui est presque complet.
Je voudrais en ajouter un autre à côté uniquement pour y mettre 2 disjoncteurs différentiels pour 2 prises renforcées Greenup. Ce coffret n’aura rien d’autre par la suite.
Chacune des prises pourra prendre 16A mais ne seront pas utilisées en même temps.
Je suis actuellement en monophasé sur un compteur Linky.
Quelle section de câble dois-je mettre entre les 2 tableaux ?
A+
A+
30 mai 2022 à 12:38
Est-il possible de remplacer son ancien disjoncteur différentiel par un type F.
C'est pour installer une prise renforcée de recharge véhicule électrique.
A+
A+
11 mars 2022 à 22:25
J'ai enfin reçu mes sondes.
J'ai isolé mon circuit de chauffage (Image 1 les 2 robinets à gauche) mais je ne trouve pas de robinet pour vidanger le circuit de chauffage.
Je vous joins 2 photos.
A+
A+
27 avril 2020 à 22:26
Ma panne est la led d'extraction qui s'allume.
J'ai donc voulu tester d'abord le pressostat.
Je vais regarder si je vois les + et - pour brancher dans le bon sens les tuyaux d'air.
A+
A+
12 avril 2020 à 12:02
Ma chaudière : Franco Belge Idra Exclusive 28 BVI.
Pour vérifier mon pressostat j'ai débranché les 2 tuyaux d'air mais je ne me souviens plus l'ordre de branchement.
Est-ce important de bien les rebrancher dans le bon orifice ou est-ce juste un passage d'air sans sens précis ?
A+
A+
09 avril 2020 à 21:46
Bonjour et merci pour cette réponse complète.
Quand j'aurai mes sondes je ferai cette opération et je vous ferai un petit débrief.
A+
A+
09 avril 2020 à 21:41
Depuis quelques jours j'ai ma chaudière Idra exclusive 28 BVI qui se met en sécurité.
Le voyant rouge (du dessus) s'allume sans que d'autres voyants ne s'allument (dans les 4 voyants de pannes).
J’ai cherché sur différents forums et je pense qu'il faut que je remplace mes sondes NTC.
Comme je n'y connais pas grand chose en chaudière je vous demande de l'aide pour faire cette opération moi-même à moindre coût vu mes finances.
J'ai trouvé les sondes dans un magasin de ma ville pour un tarif de 25 Euros chacune.
Je vous joins 4 photos de l'intérieur de la bête.
A+
A+
08 mars 2020 à 15:13
