Profil du membre Jean-Marc1234
Membre inscrit Jean-Marc1234
Jean-Marc1234
Merci encore pour votre réponse.
Pour le moment, je n'ai pas accès à la cuisinière qui est dans un appartement qui est loué.
Je vais prendre rendez-vous avec les locataires pour m'en occuper dès que possible.
Je vous tiendrai au courant
Très bonne journée.
06 avril 2023 à 09:47
forum consulter ce sujet Disjonteur différentiel 30mA saute après allumage du four sur le forum Électricité
Merci beaucoup pour vos commentaires.
Concernant les plots du bornier, pas de souci, j'ai bien fait attention et c'est bien : 1 + 2 + 3 = phase, et 4 + 5 = neutre.
Pour la question du changement de câble, inutile de le changer donc.
J'ai bien noté votre proposition pour tester les résistances qui me paraît excellente.
Comment a-t-on accès aux bornes de connexion de chaque résistance et du ventilateur ?
Est-ce difficile d'accès ?
Je n'ai pas la cuisinière en ce moment avec moi et ne peux pas regarder.
Vous n'avez pas répondu à ma question sur un éventuel effet du stockage de la cuisinière dans une cave pendant 2 ans.
Cela a-t-il pu jouer un rôle ?
Merci encore pour votre aide.
05 avril 2023 à 18:34
J'ai récupéré une cuisinière Trio 503 de Candy/Rosière (cad plaques vitro, four et lave-vaisselle).
Je l'ai branchée dans un appartement qui est en monophasé : Comme le câble était composé de 4 fils + terre (initialement branché sur du triphasé, je suppose), j'ai utilisé les 2 fils noirs pour la phase que j'ai branchés sur plots 1, 2 et 3 pontés entre eux et 2 fils (marron et bleu) pour le neutre sur plots 4 et 5 pontés entre eux et terre sur le 6, bien entendu.
Branchement ad hoc côté câble mural qui est en 3x6.
Les plaques et le LV fonctionnent bien.
Par contre, quand on allume le four, le disjoncteur différentiel de 30 mA saute après environ 10 secondes.
Il y a donc une petite perte d'électricité quelque part qui se déclenche pas immédiatement mais après 10 à 20 secondes (liée au chauffage de résistance ?).
Avez-vous une idée de la cause ?
Une résistance du four déficiente ? Trop proche de la tôle ?
Comment tester la chose ?
Le fait d'avoir utilisé le câble d'origine (avec 2 fois 2 fils sur phase et neutre) peut-il causer une perte ?
Cela vaut-il le coup d'acheter un câble 3 x 6mm² pour remplacer le câble que j'ai utilisé ?
La personne qui m'a donné la cuisinière m'a affirmé que tout marchait bien chez elle. Bon à savoir, la cuisinière a été entre-temps entreposée dans une cave pendant 2 ans.
Elle a donc pu prendre un peu d'humidité et peut-être quelques toiles d'araignée mal placées (entre résistance et tôle ?) qui pourraient causer une légère perte d'électricité.
Merci de vos commentaires et idées qui pourraient m'aider à réparer.
Bien cordialement.
Jean-Marc
05 avril 2023 à 15:37
