Profil du membre jcr35
Membre inscrit jcr35
jcr35
Ma maison est chauffée au gaz, avec une chaudière Vaillant antédiluvienne mais qui fonctionne parfaitement.
Cela fait longtemps que le ballon ECS d'origine de la chaudière a été remplacé par un ballon Atlantic (échangeur eau/eau).
Tout fonctionne bien et il semble que mes coûts de chauffage sont dans les ratios habituels, ma maison semble plutôt bien isolée (même après 20 ans).
Mais j'aimerai quand même étudier l'opportunité et la façon d'ajouter une sonde intérieure : actuellement, la vanne 3 voies du plancher chauffant est pilotée par un Domostat 100 qui n'utilise qu'une sonde extérieure.
Je n'arrive pas à me convaincre que c'est ce qu'il faut et il nous arrive d'avoir trop chaud, comme trop froid, sans que j'arrive à corréler cela à des conditions particulières.
L'idée qui me trotte dans la tête serait de piloter la vanne 3 voies en intégrant la température extérieure, la météo annoncée (voire aussi le vent), et une consigne intérieure dans une pièce dite de référence.
Je suis à la recherche d'une bonne explication sur le fonctionnement d'une installation basique comme la mienne avec une vanne 3 voies pilotée sur sonde de température extérieure seulement.
Toute autre contribution est aussi bienvenue.
12 novembre 2021 à 19:51
forum consulter ce sujet Plancher chauffant et sonde extérieure on peut faire mieux ? sur le forum Chauffage
Hello,
Voici le schéma que je me propose de suivre.
Je suis parti du schéma cité dans mon précédent message, et j'ai précisé quelques éléments :
* le câble 6mm² pour l'alim de la wallbox
* la présence de seulement 2 points d'alimentation sur mon tableau secondaire.
(désolé pour le bricolage graphique, j'ai pris soin de laisser les marques forums).
schema v0.1
28 juillet 2021 à 12:04
forum consulter ce sujet Installation prise recharge véhicule électrique sur tableau séparé sur le forum Électricité
Merci CMT,
Je comprends tout ça, et le schéma partagé "CARMINAS 05/12/2020" me correspond, à ceci près que côté tableau secondaire j'aurai seulement 2 points de distribution : un pour une clim donnée pour 1,8KW max (900W nominal), et une wallbox 7,4KW.
Donc tout ça va beaucoup m'aider : je vais passer en 10mm², et prévoir les éléments indiqués côté tableau principal et secondaire.
Je vais refaire un schéma propre et le partager.
Dans ce schéma, je vais intégrer vos conseils, et les data venant de l'autre post wallbox que j'ai cité.
Sur la question de l'interface Wallbox / Linky, je comprends votre remarque heures creuses, mais mon but est de faire en sorte que la wallbox limite sa conso pour rester dans les limites de mon contrat 9KVA.
je n'ai pas de chauffage électrique, mais j'ai des appareils classiques pouvant occasionner des conso qui feraient dépasser les 9KVA si elles se produisent alors que le VE est en charge.
Donc, je pense que cette capacité de voir la wallbox s'adapter et gérer seule ce délestage est intéressant.
Merci encore.
28 juillet 2021 à 11:03
Hello,
J'ai progressé en cherchant des références sur le web.
Ici pour la pose du tableau secondaire ;
Vu sur un site web, réponse à ma question 1 : mettre le 63A dans le tableau secondaire.
Ici pour calculer la section de câble, j'ai vu sur un autre site :
S = (ρ x 2L x P) / (ΔmaxU x U)
avec :
ρ = 0,0179
L =15m
P=7400+1400=8800
ΔmaxU =4,6
U=230v
S = (0,0179 x 30 x 8800) / (4,6 x 230) = 4725,6 / 1058 = 4,46mm²
donc 6mm² est OK.
J'ai vu d'autres références sur le web allant dans le même sens.
Certains fournisseurs de câble 3x6mm² annoncent 45A de charge admissible (câble 3 brins de cuivre par conducteur).
Voilà, ça ne ferme pas le sujet au sens où tous les conseils restent bienvenus.
Bonus : j'ai aussi trouvé des choses intéressantes sur le type de wallbox qu'on peut interfacer avec le linky, ce qui va me pousser à passer en plus un fil type télécom pour les interfacer.
Note du modérateur : deux liens ont été supprimés sur ce post, car les sites cités ne correspondent pas à notre éthique.
27 juillet 2021 à 22:58
J'ai vu plusieurs sujets proches du mien, mais pas tout à fait.
Donc je préfère poser ma question qui peut intéresser d'autres gens.
Je souhaite poser un tableau électrique secondaire :
* séparé du tableau principal
* qui prendra directement le courant réseau en // du tableau principal.
J'ai 15 m de chemin de câble jusqu'au tableau secondaire à poser.
Ce tableau comportera 2 points de distribution :
1 alim 16A (pour une alimentation générique, chez moi c'est pour une unité de clim extérieure, choix du disjoncteur vu avec l'installateur)
1 alim 32A pour une wallbox type 7,4KW
Voici ce que j'envisage :
* câble 3x10mm²
* un disjoncteur 63A en tête de tableau secondaire
* le disjoncteur 16A pour l'alim 16A
* un couple inspiré d'un autre message (merci à lui) : Installation ligne dédiée pour prise de recharge de véhicule électrique
** Interrupteur différentiel :
https://www.carplug.com/hager-bdh240f-interrupteur-differentiel-type-a-hi-1pn-40a-30mA
** Disjoncteur 40A :
https://www.carplug.com/hager-mjt740-disjoncteur-1pn-40a-courbe-c-pdc-6ka
Je ferai tout ça en Hager (mon tableau principal est déjà en Hager)
Les autres câbles seront adaptés : 3x2,5mm² pour la walbox, et sans doute la même chose pour l'alim 16A.
Voilà où j'en suis et donc voici mes questions :
1) est-ce que mon choix de câble principal est le bon ?
2) est-ce que l'idée de mettre le 63A à l'arrivée (donc dans le tableau secondaire) est la bonne, où faut-il que je le place dans le tableau principal (en séparant tout de même les 2 réseaux internes, ce ne sera qu'un usage mécanique du tableau principal où il me reste de la place pour cela).
Merci de vos conseils.
26 juillet 2021 à 10:00
