Profil du membre JCQ
Membre inscrit JCQ
JCQ
Merci encore votre prompte réponse.
Je vais encore vérifier la puissance en sortie de transfo et si besoin je vous contacte à nouveau.
Merci encore.
24 novembre 2014 à 10:33
forum consulter ce sujet Distance entre transfo led 12V et ruban led séparé par du 1,5 sur le forum Électricité
Merci de cette réponse.
Le ruban LED consomme 0,6 A/mètre et/ou 7,2W/mètre en sortie de transfo (12V/10A) , ce sont des rubans LED en
5050-150LED-IP65-RGB qui mesurent 20 mètres.
Effectivement la vraie question est de savoir si je vais pouvoir les alimenter après que mon courant continu en 12V ait circulé dans 20 mètres de 1,5. ?
Cordialement à vous.
23 novembre 2014 à 23:16
Je cherche à savoir si je peux brancher mes transformateurs LED (220/12V) à la sortie de mon tableau électrique, pour ensuite faire circuler (distance +++) mon courant continu dans mes fils en 1,5 jusqu'à mes rubans LED.
Rubans LED 5050 en RGB de 20 mètres et de 10 mètres.
La distance entre transfo (10A) et un ruban (LED 10 mètres) et de 15 mètres câblés en 1,5.
J'ai aussi des transfo en 12A sur une distance de 20 mètres en 1,5 pour un ruban (LED de 20 mètres).
Existe-t-il une formule de perte d'intensité pour calculer la perte de la conduction de 12V sur du câble en 1,5 ?
23 novembre 2014 à 18:22
