Profil du membre jcmartin01
Membre inscrit jcmartin01
a posté 13 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour MF06
Pour la réponse 16 : Non, pas un nouvel état électrique ;)
Je dis juste que S2 est "inactif" si tout est déjà allumé via S1.
Je regarde votre schéma.
C'est moi qui me suis posé ce problème tout seul, pas un prof ;) je cherche seulement à améliorer le confort à la maison.
Merci pour les infos sur les diodes !
jc
jc
06 février 2013 à 10:55
Il me semble (mais à confirmer) qu'il manque quelque chose...
Cf mon commentaire dans la discussion 12432
Désolé, je vous ai trouvé un bon casse tête :/
JC
JC
04 février 2013 à 14:42
je ne suis pas sûr de bien lire votre schéma mais : est-ce que S1 (la série de boutons poussoirs) allume bien L2 aussi ?
J'ai l'impression qu'il n'y a que S2 qui allume L2...
On est dans le noir.
Pression sur S1 => allumage de toutes les lampes.
Pression sur S1 => extinction de toutes les lampes.
Pression sur S2 => allumage de L2
Pression sur S2 => extinction de L2
Pression sur S2 => Allumage de L2
Pression sur S1 => Allumage des lampes restantes
Pression sur S1 => Extinction de toutes les lampes (même L2)
Pression sur S1 => Allumage des autres lampes.
Pression sur S2 => Rien de nouveau
JC
JC
04 février 2013 à 14:40
Oui, une erreur en effet.
CP IN1 L1 L2 L3
1 0 1 1 1
1 1 1 1 1
0 0 0 0 0
0 1 1 0 0
Voilà. Mon texte n'était pas chronologique !!
La ligne 2 signifiait juste : quand le CP est sur OFF, L2 et L3 sont éteintes.
Mais la ligne 2 ne disait rien sur L1...
JC
CP IN1 L1 L2 L3
1 0 1 1 1
1 1 1 1 1
0 0 0 0 0
0 1 1 0 0
JC
04 février 2013 à 09:53
"Tel que je le comprends, le fait d'allumer CP puis de l'éteindre laisse L1 allumée, quelque soit la position de IN1. Je suppose que ce n'est pas ça." ==> Non, les cas 3 et 4 de mon exemple sont différents !
Je refais :
CP IN1 L1 L2 L3
1 0 1 1 1
1 0 1 1 1
0 0 0 0 0
0 1 1 0 0
Le cas tordu c'est
- CP ON
- Je mets IN1 ON : L1 doit rester allumée !
- Je mets CP OFF : il faudrait que L1 s'éteigne aussi....
En quelques sortes, ce que j'appelle "ON" pour IN1 change avec le temps......
Voilà, j'espère que c'est plus clair ainsi.
Merci, bon courage.
JC
Je refais :
CP IN1 L1 L2 L3
1 0 1 1 1
1 0 1 1 1
0 0 0 0 0
0 1 1 0 0
Le cas tordu c'est
- CP ON
Merci, bon courage.
JC
03 février 2013 à 16:42
CMT : J'ai 2 interrupteurs, je souhaite que le premier commande les 3 lampes. Tandis que le dernier ne commande qu'une des lampes.
Pour imager si ça vous aide : la nuit j'ai besoin de tout allumer sinon je ne vois rien. La journée, une seule lampe me suffit.
Ne me répondez pas "bah prenez une lampe spéciale pour la journée et basta !"
C'est une solution au problème présenté que je recherche, pas un contournement. ;)
Merci !
JC
Merci !
JC
03 février 2013 à 13:58
Question toute simple qui risque pourtant de me poser problème sur un montage que j'essaie de réaliser...
J'ai 3 lampes dans une pièce et 2 interrupteurs :
interrupteur 1 allume les 3 lampes (le fil de l'interrupteur se "divise" en 3 grâce à un domino)
interrupteur 2 allume juste une des lampes (celle du plafond on va dire).
Est-ce que mon interrupteur 2 peut véritablement n'allumer qu'une seule lampe ?
J'ai l'impression que le courant ira vers la lampe du plafond puis "remontera" vers le domino pour "repartir" vers la lampe 2, etc.
Est-ce vrai ? Peut-on empêcher cela ? Genre avec quelque chose de mieux qu'un domino pour diviser ma phase ?
Merci :)
JC
Merci :)
JC
03 février 2013 à 11:01
OK, mais je vais "factoriser" :
- Les inter 1->4 par la notation CP
- Les lampes 2&3 par L2 et L3, voire même L23
- La lampe 1 par L1 (c'est ma lampe "doublement allumable")
- L'interrupteur de cette L1 par IN1
CP ON => L123 allumées
CP OFF => L23 éteintes
CP off et IN1 off => L1 éteinte
CP off et IN1 on => L1 allumée
Mais cette explication est "trompeuse" dans ses termes : l'état que j'appelle "on" ou "off" pour IN1 n'est pas toujours le même dans le temps. C'est le cas qui "coince" (je cite Bob) dans son post précédent.
C'est le cas qui me coince aussi depuis le début de ce post...
JC
JC
02 février 2013 à 22:28
Re bonjour,
Merci pour les explications, Bob.
Voici le truc que je recherche :
Au moment où l'on "coupe" le circuit principal, il faut "mémoriser" la position de l'inter 5.
C'est cette position qui correspondra désormais à l'état 'OFF' de l'inter 5.
Pour résoudre mon problème, j'avais donc imaginé remplacer le dernier va et vient par un permutateur :
Sur la sortie "haute" je laisse mes 3 lampes.
==> Aucun changement pour le circuit principal.
Sur la partie basse je peux mettre un relais (si j'ai bien suivi).
Chaque fois que le circuit principal est "coupé" : du jus qui arrive sur le fil bas de ce dernier permutateur et cette arrivée fait changer l'état du relais.
Couplé à l'interrupteur de la lampe seule on pourrait faire en sorte que le relais "mémorise" la valeur de l'interrupteur 5 au moment où on a coupé le circuit principal...
Voyez-vous où je veux en venir ? Pouvez-vous m'aider à avancer un peu plus ?
JC
JC
02 février 2013 à 12:43
Je cherche à réaliser ceci :
J'ai 2 interrupteurs (I1 et I2) I2 sert simplement à allumer une petite lampe.
Lorsque j'allume ou lorsque j'éteins I1 je voudrais que : Si I2 était sous tension : qu'il arrête de laisser passer le courant et qu'il fonctionne désormais à l'inverse de ce qu'il faisait avant.
Si I2 n'était pas sous tension : rien de particulier.
Savez-vous comment réaliser ça ?
Merci !
Merci !
01 février 2013 à 17:23
Après réflexion :
(CP = circuit principal et I2 = Interrupteur supplémentaire pour ma lampe)
Si j'ai fait une transition CP éteint => CP allumé : on se fiche de l'état de I2, la lampe sera toujours allumée.
Si je fais une transition : CP éteint => CP allumé : c'est l'état de I2 au moment de la transition qui est désormais considéré comme "éteint".
Vu qu'on se fiche de l'état de I2 quand le CP est sous tension.
Si je pouvais "enregistrer" l'état de I2 à chaque changement d'état du CP.
Si je pouvais coupler la sortie de I2 avec cette "mémoire" dans une boite logique de type XOR inversé.
Alors j'aurais résolu mon problème non ?
01 février 2013 à 17:14
Je ne comprends pas : ce sont 4 va et Vient ou 2 permutateurs que vous avez dessiné ?
La partie "Vers autre inter" : c'est quoi ? Mes 3 autres interrupteurs du schéma 1 ?
Quelle est dans votre schéma la lampe que j'appelle Lampe 1 et qui m'embête ?
Merci...
Merci...
01 février 2013 à 15:38
J'ai 3 lampes à allumer d'un coup, et je souhaite avoir 4 interrupteurs possibles pour cela.
Donc classique : un Va et Vient, 2 Permutateurs et un dernier Va et Vient dont la sortie se divise en 3 pour mes 3 lampes.
(schéma 1)
Je sèche pour la suite :
Je veux un interrupteur supplémentaire pour la première lampe.
Lorsque le circuit principal est sur OFF, ce bouton doit permettre d'allumer et éteindre seulement la première lampe.
Lorsque le circuit principal est sur ON, ce bouton ne doit rien faire.
J'ai modifié le circuit ainsi :
Je remplace le dernier va et vient par un permutateur, dont un des fils va sur les 3 lampes (rien ne change pour le circuit principal du coup). Ce nouveau permutateur est également suivi d'un va et vient qui finit sur la lampe 1.
Ça marche très bien, à un problème près :
Si j'allume lampe 1 avec mon nouvel interrupteur, je ne peux plus l'éteindre avec le circuit principal.
Je dois forcément repasser par le nouvel interrupteur.
D'où ma question : Est-ce qu'il existerait un moyen de remettre ce nouvel interrupteur à l'état "OFF" quand on actionne un des interrupteurs du circuit principal ?
Je suppose qu'un bouton poussoir ferait ça très bien mais je n'en veux pas !
Merci pour vos lumières !
JC
(schéma 1)
JC
01 février 2013 à 11:54
