Profil du membre jclaudej
Membre inscrit jclaudej
a posté 18 messages sur les forums BricoVidéo :
Après intervention, il s'avère que les liaisons frigorifiques étaient rayées et qu'à la place de1,5 kg de gaz il restait 0,6 kg.
La bonne nouvelle, c'est que j'ai trouvé une société compétente pour entretenir ma PAC Aldes et la moins bonne c'est que l'installation douteuse de ma PAC m'a coûté environ 1300 € à travers les deux interventions.
Je vais faire une demande auprès de ma garantie décennale, mais ayant déjà effectué la réparation, j'ai quelques doutes sur le résultat.
Merci aux contributeurs de ce sujet ;)
02 avril 2025 à 10:22
Après l'intervention d'un frigoriste, il s'avère que de légères fuites sont présentes sur notre PAC interne et externe.
Programme des réjouissances :
Récupération de la charge,
Changement des flexibles entre la PAC et le ballon d'eau chaude,
Reprise des connecteurs entre PAC interne et externe,
Détection de fuite hydrogénée,
Et pour finir charge 1,5kg de R410 A.
J'attends le devis complet pour valider la réparation.
Et ensuite souscrire à un contrat de maintenance auprès de cette société qui me semble sérieuse.
@ suivre...
@ suivre...
24 janvier 2025 à 18:44
Merci PL.
Ce soir je me coucherai moins bête.
20 janvier 2025 à 20:10
Bonjour à tous et merci pour vos messages.
Ce matin, j'ai enfin trouvé une société qui doit intervenir vendredi prochain pour un devis.
Recherche de fuite et analyse obligatoire avant recharge.
J'ai vérifié, visuellement, les raccords aux niveaux de l'unité intérieure et de l'échangeur extérieur sans constater de givre sur les tuyaux ou d'écoulement puisque ceux-ci étaient complétement secs.
En fouinant sur internet j'ai lu :
Qu'une fuite génère un suintement gras ?
Que le fluide frigorigène devait être changé tous les 5 Ans ?
Est-ce vrai ?
Si je n'ai pas de fuite au niveau des raccords oû peut-être la fuite ?
Moi qui pensait que comme un frigo, le fluide frigo était "presque éternel"
Ce matin encore obligé de dégivrer le radiateur de l'échangeur
Je compléterai ce sujet après intervention du frigoriste.
@ suivre.....
Est-ce vrai ?
@ suivre.....
20 janvier 2025 à 12:01
J'habite à Saint Palais sur Mer à côté de Royan.
19 janvier 2025 à 16:25
Merci AAC.
Après seulement 12 heures de fonctionnement !
Maintenant il va falloir que je trouve une société qui veuille bien s'occuper de ma PAC Aldes qui ne fait pas l’unanimité dans ma région :(
Jean-Claude
Jean-Claude
19 janvier 2025 à 13:27
Pour commencer, merci pour vos contributions.
Je vous poste les photos des données lues sur l'afficheur de l'unité intérieure :
Sur la 3ème photo, vous pouvez voir que le compresseur ne s'arrête jamais ?
Actuellement, notre consommation journalière est de 62 kWh alors que l'année passée à la même époque on consommait un max de 30 kWh !
En recherchant sur le internet j'ai trouvé plusieurs documentations sur ma PAC et sur l'une d'elle les codes de défauts apparaissent :
E57 Manque de réfrigérant ou vanne de service fermée Vérifier la sonde, la charge de fluide frigorigène + contrôle fuite
Concernant le dimensionnement, nous avons utilisé cette PAC sans aucun souci depuis 5 ans et pour plus de précision, l'été dernier nous trouvions déjà que la PAC rafraichissait moins que les années précédentes.
Peut-être un signe ?
Merci d'avance pour votre aide. ;)
19 janvier 2025 à 09:40
Ma PAC est une Aldes T-one installée et mise en route en 2020 lors de la livraison de notre maison.
Jusqu’à maintenant, nous étions satisfait de cette solution qui est réversible et permet de rafraîchir notre maison en été.
Mais depuis quelques temps, la consommation de notre PAC a considérablement augmenté (presque doublée) et le module externe givre beaucoup au point de gêner la rotation du ventilateur.
Aujourd’hui, j’ai dû dégivrer celui-ci en versant de l’eau chaude sur le radiateur (hors tension).
Mon plus gros problème est que dans ma région (Royan), je ne trouve pas de personne qui connaissent ce produit et depuis le départ, je fais l’entretien minimum de ma PAC.
C’est à dire, le changement 2 fois par ans du gros filtre papier présent dans l’unité intérieure et un nettoyage du radiateur au début de l’été.
Électromécanicien de formation, j’ai regardé dans le menu installateur de ma PAC et je suis étonné de voir que le compresseur a une consigne d’environ 92Hz et permanence.
Hormis un matin, il y a environ une semaine, un défaut E57 que j’ai annulé en coupant l’alimentation de ma PAC une dizaine de minutes.
Merci d’avance pour vos contributions.
18 janvier 2025 à 23:14
Après réception de ma pince ampèremétrique, de nouvelles mesures et surtout de l'identification exacte de ma PAC Zodiac Z200
Photo ci-dessous. Donc en réalité une PAC de 6,4 kW :(
Je ne peux pas me retourner contre Magiline puisque cette PAC m'a été facturée 1 € à titre de promotion.
Pour les mesures :
Température du bassin : 19,56 °C
Température à la buse d'injection dans le bassin : 19,81 °C
Delta : 0,25 °C
Consommation de la PAC via une pince ampèremétrique : 6,1 A soit un petit peu moins que les 6,3 A sur la plaque
Température entrée condenseur : 47 °C
Température sortie condenseur : 24 °C
Température radiateur environ : 9 °C
By pass ouvert à moitié pour ne pas dépasser les 10 m3/h
Il me semble que ma PAC fonctionne, mais 6,4 kW pour environ 35 m3 cela semble trop juste.
Au plaisir de vous lire, et merci pour vos contributions enrichissantes.
Jean-Claude.
Pour les mesures :
Delta : 0,25 °C
Jean-Claude.
14 octobre 2024 à 14:43
Bonjour Dom-Aom.
Merci pour cette réponse documentée, maintenant l’utilisation de l’effet Venturi pour augmenter "artificiellement" le débit d’eau injectée dans mon bassin doit, si j’ai bien compris, ajouter environ 15 m3 d’eau qui ne passent pas par la PAC mais uniquement par la filtration intégrée.
Donc ma réflexion serait de dire que 0,46°C des 15 m3 dilué dans 15 m3 d’eau non chauffé serait environ égal à 0,23°C ce qui n’est pas loin de ma mesure.
Pour la consommation de la PAC je vais mesurer le courant absorbé par celle-ci.
@ suivre…..
@ suivre…..
06 octobre 2024 à 09:19
Bonjour Dom-Aom.
Ma PAC serait le modèle M4 (vérifié sur la facture).
Concernant le débit, c'est un petit peu plus complexe parce que Magiline utilise l'effet Venturi pou environ doubler le débit (voir vidéo ci-dessous à environ 1min50)
https://youtu.be/uQ27b_yk1Xg
Donc le débit serait d'environ 15 m3/heure soit 1,5 fois le max :(
Avec le By-pass je réduirai le débit pour la prochaine saison.
Cet après midi j'ai encore fait un essai et après 15 minutes de fonctionnement, j'ai effectué les mesures suivantes avec le même thermocouple :
Température basin (thermocouple dans le filtre) = 19,56°C
Température en sortie de buse (thermocouple dans la buse) = 19,75°C
Avec le débit max dans la PAC.
@ suivre ...
@ suivre ...
05 octobre 2024 à 17:13
@Dom-Aom
La technologie est infrarouge à visée laser. Lorsque j’étais encore actif j’utilisais celui-ci pour mesurer la température de moteur électrique et la précision est +/- 1°C.
Donc les mesures sont correctes.
Pour le débit de la filtration la valeur communiquée par Magiline est de 32 m² /h.
Lorsque je mesure la température du basin (capteur thermocouple dans le compartiment du filtre) et que je place celui-ci à la sortie de la buse je ne trouve pas de variation significative, c’est à dire moins de 1°C.
@Climatisation76
Actuellement j’ai arrêté le chauffage de ma piscine et ma PAC est uniquement en service environ 20 minutes pour mes tests.
Sinon ma pompe (en saison) tourne 7H mais pas en continu :
2 H le matin
4H l’après midi
1 H la nuit.
Merci à vous deux pour vos contributions.
Jean-Claude
@Climatisation76
2 H le matin
4H l’après midi
1 H la nuit.
Jean-Claude
05 octobre 2024 à 13:19
Pour rappel, après environ 15 minutes le condenseur échange 12 °C (entrée 32°C)
Pour rappel, après environ 15 minutes le condenseur échange 12 °C (entrée 32°C sortie 20°C)
05 octobre 2024 à 08:32
Bonjour Climatisation76.
Merci pour votre contribution, avez vous regarder mes vidéos ?
Si oui, est-ce que ma PAC fonctionne normalement ?
Pour clôturer avec le pisciniste qui m’a vendu celle-ci, je ne souhaite plus travailler avec quelqu’un qui ne répond jamais au téléphone qui, alors que ma piscine était encore sous garantie, après 8 mois d’attente j’ai fini par réparer moi-même une fuite d’eau et le conseils d’un chlore choc mensuel…
Pour en revenir au sujet d’origine, je ne comprend pas pourquoi l’eau de ma piscine ne chauffe pas ?
Pour rappel, après environ 15 minutes le condenseur échange 12 °C (entrée 32°C sortie 29°C)
J’ai aussi vérifié les vannes du by-pass pour être certain qu’il n’y avait pas de problème de ce côté.
Merci d’avance pour votre aide.
04 octobre 2024 à 08:18
Bonjour et merci PL.
La température de 15°C correspond à la température externe.
Le lien de ma seconde vidéo YouTube n’a pas fonctionner mais celui-ci devrait fonctionner
https://www.youtube.com/watch?v=6O3x6EB7oTI
Mon installateur de piscine m’a raconté pas mal de bêtises dont la fermeture du by-pass donc toute l’eau de la piscine passe par la PAC enfin je veux dire passait parce que maintenant la vanne est à moitié ouverte.
Pour les produits je n’ai pas trouvé.
03 octobre 2024 à 12:50
Suite à une fin de saison mouvementée avec ma PAC Zodiac Z200 je vais partager avec vous mes analyses et, si possible profiter de vos expériences.
Mon premier problème était un affichage défectueux. Il manquait le premier chiffre de la température et si la PAC n'affichait aucun défaut l'arrivée d'eau de mon bassin était pas chaude ou plus exactement tiède comme auparavant.
J'ai donc commandé et changé cet afficheur et après remplacement, j'ai retrouvé l'affiche d'origine mais toujours pas de chauffage de mon eau de piscine.
Je précise qu'il n'y a pas d'affichage de défaut.
Ensuite j'ai décidé de changé la carte électronique principale (sans amélioration de la situation) et le condensateur de démarrage avec le même résultat.
Pour une meilleure compréhension j'ai réalisé 2 vidéos ci-dessous :
Afficheur de ma PAC
Mesures de températures à différents endroits pour valider que celle-ci semble être opérationnelle mais sans pour autant chauffer ma piscine :(
Première mesure = température ambiante (environ 15°C)
Seconde = température d'entrée condenseur (après environ 5 minutes, elle était d'environ 32 °C)
Troisième = température sortie condenseur (après environ 5 minutes, elle était d'environ 20 °C) soit un échange de température de 12 °C.
Quatrième = température vers radiateur arrière avec légère condensation (environ - 1°C)
Cinquième = température sortie compresseur (légèrement supérieure à la température d'entrée du condenseur)
Dans le doute j'ai rempli le condenseur avec un mixte 50/50 de vinaigre d’alcool et eau et j'ai laissé mariné durant 2 heures, pour ensuite rincer abondamment celui-ci.
D'après votre expérience est-ce que ma PAC fonctionne normalement ?
Afficheur de ma PAC
02 octobre 2024 à 18:06
Pas de mou mais merci pour votre aide.
Si je ne trouve pas je prendrai celui-ci et je découperai le bas du tableau.
Jean-Claude
Jean-Claude
14 novembre 2015 à 17:41
Dans l'image jointe vous verrez que mon tableau électrique est encastré dans un cadre métallique et que lorsque que j'ai voulu retirer celui-ci pour brancher un chauffe-eau, il a cassé.
Le petit génie qui l'avait installé, avait isolé à la mousse expansée les gaines d'arrivée et a refermé le tableau immédiatement.
La dimension de ce tableau est : H35cm L25cm H9cm (pas important dans mon cas).
Si vous savez où trouver un tableau de dimension identique je vous en serais reconnaissant.
Jean-Claude
Jean-Claude
14 novembre 2015 à 16:05
