Profil du membre Jck
Membre inscrit Jck
Bonjour CMT et merci pour la rapidité de votre réponse.
Whirlpool propose bien dans sa notice une liaison en 380V avec trois phases, deux neutres (2 connecteurs raccordés sur la plaque) et la terre.
Je vais donc conserver mon installation en 4mm².
Comment dois-je procéder pour l'interrupteur différentiel de 30mA ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
22 août 2014 à 09:22
Je vais remplacer ma plaque à induction De Dietrich par une Whirlpool de 7000w : le cuisiniste me demande une boîte à fil avec fusible de 32 ampères donc trois fils en monophasé.
Je compte alimenter cette plaque en 380V sur trois phases protégées par des fusibles de 20 Ampères et des câbles de 4mm², le câblage en 4 carré et la protection par les 3 fusibles de 20A datent de l'installation de ma première plaque à induction.
Ma maison est chauffée par des radiateurs électriques avec plaques en céramiques avec délesteur.
La solution des 3 phases me paraissait meilleure pour mieux équilibrer mes phases qui sont protégées sur le disjoncteur général par trois fusibles de 30A. Je ne suis pas un spécialiste, loin s'en faut, j'aurais donc besoin d'avis éclairés !
Merci par avance !
Jck
Merci par avance !
Jck
22 août 2014 à 01:08
Merci pour votre réponse et vos infos ; il y avait effectivement une légère fuite à l’entrée du bras supérieur dans la cuve sans doute la vieillesse et les vibrations.
Merci encore pour votre réponse.
Jck
Jck
15 mars 2014 à 23:54
Mon lave-vaisselle Arthur Martin ASI 6234 démarre normalement son programme puis continue indéfiniment à fonctionner (bruit ronronnement) en affichant le code 30 système anti-débordement.
Lorsque je l'ouvre la moitié du lavage semble faite et il n'y a pas d'eau dans la cuve.
Comment remédier à cette panne ?
14 mars 2014 à 12:18
