Profil du membre Jcjez
Membre inscrit Jcjez
Bonsoir GL, je vous remercie pour votre aide.
La carte de mon portail est un Evolvia 400 de Somfy.
Aux bornes 5 et 6, j'ai un contact sec.
Aux bornes 7 et 8, j'ai la sortie en 24v pour le flash qui s'actionne lorsque le portail s'ouvre ou se ferme.
Aux bornes 15 et 16, j'ai une sortie 220v 500w qui est alimentée pendant 1 min 30 à la fermeture et à l'ouverture.
Le plus facile serait, je pense, de se raccorder aux sorties 15 et 16, mais 1 min 30 me semble peu, la lumière risque de s'éteindre lorsque le portail sera fermé. J'aurais aimé au moins 3 minutes, le temps de garer la voiture et d'entrer dans la maison.
Deuxième idée, me raccorder à la sortie 7 et 8 pour déclencher un relais temporisé... mais je ne sais pas si le fait d'alimenter mon relais pendant le temps d'ouverture, environ 15s (au lieu d'une simple impulsion), ne va pas l'endommager.
Dernière idée, et question que je me pose, les bornes 5 et 6 du contact sec fournissent-elles une impulsion qui pourrait déclencher mon relais temporisé ? Je ne connais pas bien le fonctionnement du contact sec...
Voilà, c'est tout ce à quoi j'ai réfléchi.
Je suis preneur de vos idées...
19 janvier 2025 à 21:09
Bonjour le forum !!
J'aimerais déclencher l'allumage de mon allée (220V) à l'ouverture de mon portail automatisé avec un moteur Somfy, le tout temporisé. Pour cela, je pensais coupler à mon boîtier Somfy un relais temporisé et un capteur de luminosité.
Ma question est la suivante : puis-je utiliser le contact sec du Somfy pour déclencher le relais ou cela ne fonctionnera pas ?
Si ce n'est pas possible, auriez-vous une solution à me suggérer ?
Merci d'avance et bon weekend !
17 janvier 2025 à 22:30
