Profil du membre Jayce8
Membre inscrit Jayce8
J'ai une connaissance qui a travaillé dans l'installation de portail pendant 10 ans qui est passée me donner un coup de main.
Résultat, il ne voit rien qui peut causer ces blocages aléatoires en fermeture (d'ailleurs quand je lui ai montré la première fois, j'ai eu un blocage à l'ouverture !).
Du coup, j'ai pris la décision d'installer le nouveau boîtier.
J'en suis à la programmation et je n'arrive pas à rentrer dans le menu programmation.
20 août 2022 à 12:31
J'ai un problème avec mon portail Cardin PRG852.
Sur le boitier je "devine" PRG852 (voir photo dossier drive).
Concrètement, j'ai des blocages aléatoires à l'ouverture et je n'arrive pas à comprendre d'où ça peut venir.
De plus, le clavier qui permettait d'ouvrir/fermer le portail ne fonctionne plus (j'ai pourtant changé les piles).
De gauche à droite, voici les références des LED (illisible sur la vidéo) :
FCC1 (fin de course fermeture vantail 1)
FCA1 (fin de course ouverture vantail 1)
FCC2 (fin de course fermeture vantail 2)
FCA2 (fin de course ouverture vantail 2)
TA (contact NO entrée bouton d'ouverture) - non connectée sur la carte.
TC (contact NO entrée bouton fermeture) - non connectée sur la carte.
TB (Contact NF entrée bouton blocage)
FTCI (contact NF, entrée pour dispositifs de sécurité (cellule photoélectrique d'inversion en fermeture)
FTCA (contact NF, entrée pour dispositifs de sécurité (cellule photoélectrique d'arrêt)
Notice Cardin prg852
La programmation actuelle est là : https://youtu.be/tj50tBLTusY
J'ai déjà fait venir un réparateur et il n'a pas trouvé la panne...Il m'a dit que la carte ne se faisait plus et j'ai donc un devis à 2000 euros pour TOUT changer (sauf le portail). En cherchant sur le net, impossible de trouver un boiter PRG852 d'occasion. J'ai également trouvé que ce boitier n'était plus produit mais était remplacer par un PRG900.
J'en ai donc acheté un (modèle sans batterie à 125 Euros sur ebay) mais avant de me lancer dans son installation, je voudrais être certain que la panne vient de la carte et également bien comprendre le câblage actuel afin de le reporter sur le nouveau boitier.
J'ai repéré tous les fils et repéré toutes les bornes qui était utilisées et j'ai noté ça dans deux documents qui sont dans mon drive.
Quelqu'un aurait-il une idée du problème ?
14 août 2022 à 17:24
En effet, en me mettant sur le calibre 200 kOhms j'ai 43 kOhms...
Merci pour l'info.
Retour à la case départ...
Je ne sais pas quoi tester d'autres...
Merci pour l'info.
19 décembre 2017 à 17:14
J'ai testé la sonde de température de refoulement avec un ohmmètre et le courant ne passe pas.
Cela ne me paraît pas normal.
Est-ce que quelqu’un peut me confirmer ça ?
19 décembre 2017 à 15:17
Est-ce quelqu'un aurait un conseil pour m'aider ?
05 décembre 2017 à 11:21
Voici une vidéo de la led de ma pompe à chaleur Alpina.
La vidéo n'est plus disponible.
11 novembre 2017 à 12:23
Sur l'unité intérieure j'ai le code erreur E0 et sur la carte de l'unité intérieure j'ai la led qui clignote par cycle de 15.
D'après la documentation que j'ai sous les yeux et livrée avec la clim cela correspond au code 15 (et non pas E15 comme j'ai dit plus haut...).
Parmi les codes erreurs disponibles il y a le code 16 : moteur ventilateur.
Donc j'en déduis que ce n'est pas le moteur du ventilateur qui ne "communique pas".
D'ailleurs que veulent-ils dire par "problème de communication entre les éléments extérieurs" ?
Chaque sous-éléments communiquent entre eux ?
Que puis-je tester et où ?
11 novembre 2017 à 12:16
Sur ma pompe à chaleur Alpina, j'ai un code erreur E15 qui signifie "problème de communication entre les éléments extérieurs".
Je suspecte fortement que mon chien, qui s'est mis à creuser autour de l'unité extérieure, soit à l'ordi du problème...
J'ai regardé la led qui clignote et correspond à mon code erreur.
J'ai déconnecté le moteur du ventilateur pour tester si le courant passe, il me semble que c'est bon mais je n'ai pas noté les valeurs ohmiques.
Quelqu'un aurait une idée à me proposer ??? Merci.
08 novembre 2017 à 21:08
