Profil du membre Javii
Membre inscrit Javii
Merci encore.
18 mars 2025 à 21:33
Je reviens vers vous car, après les travaux pour remettre le tableau aux normes et un second passage du diagnostiqueur, une nouvelle anomalie a été relevée.
Les câbles qui alimentent la deuxième rangée doivent être en 10 mm² minimum (il était de 6). L'électricien est intervenu, mais il a rencontré des difficultés pour résoudre le problème :
Le différentiel du haut est alimenté par le bas, et celui du bas par le haut, ce qui complique (voire rend impossible) l'utilisation d’un peigne vertical.
De plus, il n’y a pas assez de place dans les bornes pour accueillir deux câbles de 10 mm².
La solution adoptée a été de placer une borne de raccordement pour le neutre et un connecteur pour le neutre.
Validez-vous ces bricoles ? Puis-je être tranquille ?
18 mars 2025 à 19:46
Merci beaucoup.
Dernière question : à la base ma principale préoccupation était que le différentiel du haut de 63A soit alimenté par une phase et un neutre qui arrivent des mêmes bornes que celles alimentant le différentiel du bas de 40A.
Deux câbles dans chaque borne. J'imagine que vous avez pu le voir sur les photos, mais que cela ne vous choque pas.
Pouvez-vous me le confirmer ?
08 mars 2025 à 11:48
Merci beaucoup pour votre réponse.
Le tableau de répartition alimente le disjoncteur différentiel du bas (40A) et, au même niveau, monte vers le disjoncteur différentiel du haut (63A).
Voici des photos pour illustrer cela.
Je m'excuse pour mes connaissances très limitées dans ce domaine.
L'installation est-elle dangereuse ? Dois-je faire changer le peigne et/ou d'autres éléments ?
07 mars 2025 à 23:41
Un électricien est venu corriger les anomalies de mon tableau électrique.
Avant, tout était sur la même rangée avec un différentiel de 40 A.
Maintenant, il a réparti les disjoncteurs en créant une deuxième rangée, mais il me semble que le nouveau différentiel de 63 A alimente à son tour celui de 40 A.
Ne devrait-il pas être l'inverse ?
Bien que le différentiel de 40 A soit en bas, il semble clair que c'est lui qui reçoit l'alimentation du disjoncteur d'abonné et qui dérive ensuite vers le 63 A en haut.
Est-ce une anomalie ?
07 mars 2025 à 22:08
