Profil du membre javac
Membre inscrit javac
a posté 9 messages sur les forums BricoVidéo :
J'ai mis la question après car je n'y ai pas pensé de suite...
06 mai 2022 à 19:50
J'ai une autre question qui me vient.
Si je fais des joints de dilatation tous les 5m dans mon mur, ne faut-il pas que la fondation aussi soit séparée à cet endroit ?
05 mai 2022 à 12:07
Bonjour Gad,
Merci pour les informations, y a plus qu'à.
05 mai 2022 à 12:04
D'accord je vais suivre cette procédure.
Du coup sur ces murs de 5m je dois commencer et terminer par un bloc d'angle avec un poteau à l'intérieur ?
03 mai 2022 à 21:10
Merci Gad pour la réponse.
J'ai une autre question, le mur qui est sur la photo et qui va faire 10.50m sera amené à être prolongé jusqu'à 50m de long.
On m'a dit à plusieurs reprises qu'il ne fallait pas que je fasse le mur d'un seul tenant mais plusieurs "petits murs" de 6m maximum pour ne pas que ça fissure ?
Faut-il suivre cette procédure ?
03 mai 2022 à 18:08
Je suis actuellement en train de réaliser des fondations. Voir schéma.
La partie qui fait 8m94 est la devanture de ma maison, il y aura 1 portail coulissant de 3m puis un muret à côté.
La partie qui fait 10.5m (hauteur : 2.00m) sera un mur de séparation avec mon voisin en parpaings creux de 20.
La partie qui fait 2.63 (hauteur : 1.80m) sera un mur de séparation avec mon autre voisin en parpaings creux de 20.
Les fondations feront 50cm de largeur sur 50cm de profondeur avec semelle renforcée de 35cm à l'intérieur.
Ce sera du béton livré par une toupie avec fibres synthétiques à l'intérieur que je vibrerai avec une aiguille.
Ma question est la suivante : Est-ce qu'il vaut mieux que je coule le tout en 1 seul bloc ?
Ou est-ce qu'il vaut mieux que je fasse 3 fondations indépendantes ?
Merci de votre aide.
02 mai 2022 à 21:31
Oui c'est peut-être pas "conforme" mais ça marche. Ceux qui font les lois, les normes et j'en passe ne sont pas toujours les meilleurs, comme on dit, "les conseilleurs ne sont pas les payeurs".
- La loi sur le 80km/h on en revient.
- Le diesel qui était soi-disant une grande révolution on en revient.
- Le solaire on en revient, etc. etc.
14 juin 2019 à 20:17
Solution trouvée.
Problème résolu.
Le fil bleu (avec le ?) va directement sur l'ampoule.
Le fil marron (avec le ?) sur le L de votre interrupteur et l'autre fil de l'ampoule sur un des deux plots restants sur l'interrupteur.
Problème résolu.
14 juin 2019 à 17:29
J'aimerai brancher une lampe.
Pour cela j'ai une prise électrique pas loin, j'ai donc fais sortir de cette prise un + et un -.
En sortie de cette prise j'ai bien mes 230V.
La question est comment raccorder mon interrupteur à cette prise ?
Quels fils dans quels connecteurs de l'interrupteur.
Et pareil pour la lampe, dans quels connecteurs de l'interrupteur je dois connecter les 2 fils de la lampe ?
Voir le schéma.
Voir le schéma.
14 juin 2019 à 13:13
