Profil du membre janely
Membre inscrit janely
janely
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
La je cerne le problème. merci
Oui bien sur je vais"nettoyer" le tableau. ..
Encore merci de votre aide.
Amitiésoignante
Jd
14 août 2016 à 17:26
forum consulter ce sujet Branchement Relais EJP Hager EJ061 sur le forum Électricité
Juste la copie du contrat.. qui comporte HC et tempo....
Pas compris ce qu'est un contrat EJP..???
Désolé mais un peu perdu dans les méandres d'EDF...
contrat EDF HC et tempo
14 août 2016 à 10:15
OK merci
Dés que je peu car je ne suis pas sur place...
14 août 2016 à 10:11
Vraiment merci GL.
Oui j'ai vu sur le site EDF la combinaison tempo HC HP telle qu'indiquée sur le contrat que j'ai...
bien compris l'usage du boitier EJ061...
Si je comprends bien pour bénéficier des HC il faudrait que je monte un relais + protection classique...
L'info 175 Hz doit alors être donnée par les deux fils marron qui sortent de sous le compteur ???
Encore merci.
Cordialement
Jean
14 août 2016 à 09:19
Merci GL,
vous me dite que le relais EJP n'est pas adapté au contrat "tempo" ???
Savez vous à quoi il sert ???
Sachant que les précédant poprio avaient un contrat tempo... et que cela est mentionné sur mon nouveau contrat edf..tempo ET heures creuses... (avec seulement 2 fils venant du compteur)
Concernant le SAIA c'est un répétiteur qui marche quand on appuie sur le bouton noir du Hager (test).
Dans cette histoire de tempo Et heures creuses j'ai du mal à comprendre l'imbrication des deux.
Pour le tempo, OK on reçoit une alerte et l'EJP peut couper certains appareil (avec relais) par ses contacts ouverts ou fermés...mais les HC dans tout ça...en temps nirmal l'éklectricité en jours "blanc" doit être bon marché et ne pas avoir besoin d'être utilisée en HC ???
merci de votre aide...!!sad
JJ
13 août 2016 à 18:15
je me trouve devant les éléments de tableau des photos ci jointe...
à savoir 1 relais Hager EJ 061 sur un tableau que je dois refaire, et un répétiteur (boitier report SAIA ancien)que je pense seulement recâbler dans le tableau "compteur EDF".
J'ai la notice du relais Hager, mais je suis preneur de précision quand à son usage (gère t-il aussi les Heures creuses) et son branchement...
Pour le relais "saia" je mettrai au propre et brancherai à l'identique.
Mes questions :
Le relais Hager gère les jours "tempo" ???
Gère t-il aussi les heures creuses car mon contrats en comporte ???
Qui peut me fournir un schéma de branchement compréhensible ??? (on vois les deux fils sous le compteur (et non trois comme évoqué sur le schéma "Hager")
Comment utiliser la fonction heure creuses ??? faut-il brancher un relais HC classique en plus ???
Merci de votre aide...cry
JJ
brancher relais EJP Hager EJ061branchement relais ejp hager ej061
12 août 2016 à 18:47
