Profil du membre jamesmimi67360
Actuellement 26 624 questions dans le forum électricité
Membre inscrit jamesmimi67360
jamesmimi67360
a posté 9 messages sur les forums BricoVidéo :
Question au niveau du délestage avec Home Wiser j'ai compris qu'il faut faire un automatisme avec comme consigne que si je consomme plus que x je dois réduire ou éteindre les ou les convecteurs x et je vois que on peut choisir "attendez" et rentrer un temps :pour vous ça veut dire que le temps que je renseigne la dedans ça voudrait que x min il va couper ou réduire sur la 1 action que je lui ai donné ?
Et 2 question si c'est bien le temps d'attente un fois que c'est passé et que la consommation est retombé est ce que le chauffage reprend les consignes de base (genre la programmation que je lui fais).
07 février 2025 à 10:14
forum consulter ce sujet Informations Micromodule Wiser Schneider plus thermostat et délesteur sur le forum Électricité
Bonjour CMT,
Comment faites-vous pour pouvoir atteindre la consommation maximale ?
Sur l'électricité de Strasbourg, je n'arrive pas à obtenir ces valeurs.
Je viens d'Alsace et mon délesteur s'est déjà déclenché plusieurs fois depuis que j'ai emménagé dans la maison.
01 février 2025 à 07:28
Et comme ça bien sûr j'enlève mon gestionnaire et le délesteur.
31 janvier 2025 à 07:29
J'ai réfléchis hier soir et chercher sur internet comment avoir la solution de délestage et je pense avoir trouver quelque chose mais il me faudrait de l'aide pour me confirmer que ça se tient et que ça marche :
Sur la gamme Wiser il existe le Power TAG R9M60 qui se met au tableau et communique avec la passerelle Wiser pour relevé la consommation électrique instantanée et elle tourne sur l'appli donc si je prends ça et que je l'associe à l'application et avec mes micromodule de chez Wiser je vois ma consommation totale instantané et je peux crée des scénarios ?
Genre je lui dis que si tu arrive à la consommation max que je peux recevoir coupe moi le convecteur chambre x ou cuisine ou les 2 ?
Juste voir si je dois le mettre à la sortie du principale ou ailleurs ?
Quelqu'un peut me confirmer ceci ?
31 janvier 2025 à 07:24
Mais actuellement, je n'ai pas de micromodule, seulement un gestionnaire Legrand et mon délesteur Hager qui est piloté par fil pilote.
Lorsque je lui demande de passer en mode confort, le gestionnaire fonctionne correctement et mon délesteur se déclenche sans problème.
Je me dis donc que cela fonctionnerait de la même manière avec un micromodule.
30 janvier 2025 à 15:15
Re.
je vous joint le schéma du micromodule et du délesteur.
Si sur le micromodule je repique un 2ème fil qui va sur le délesteur en borne 4,5 ou 6 c'est bon en fait ?
Je veux juste savoir si ça ne fais rien au micromodule ?
Du coup je serais comme avant juste avec le micromodule entre le délesteur et le convecteur.
123
30 janvier 2025 à 14:09
Et est-ce que je peux connecter le fil pilote du délesteur sur le module en + de celui qui repart sur le radiateur ?
30 janvier 2025 à 13:44
En fait à l’étage c’est des radiant Atlantic Solius les 1ere génération sans programmation et au RDC des Atlantic Nirvâna 1ere génération sans programmation.
J’ai déjà atteint pendant les période d’hiver la puissance 12 kVA
Donc un délesteur serait quand même le bienvenue.
Mais donc je cherche comment relier au délesteur le chauffage en sachant que le fil pilote du radiateur va être utilisé sur le micromodule Wiser.
Ou trouver une autre solution.
30 janvier 2025 à 11:55
Actuellement, ma maison est tout électrique pour le chauffage.
Au rez-de-chaussée, j'ai 4 radiateurs de 1500W à inertie, un sèche-serviette de 1000W et un souffleur de 750W.
A l'étage, j'ai un radiateur de 2000W et 4 radiateurs de 1500W, tous à rayonnement.
Je souhaite pouvoir contrôler mes radiateurs pièce par pièce.
J'ai compris qu'il me faut des thermostats ou des capteurs de température en plus de mes micromodules pour gérer la température. Bien sûr, il me faut également une passerelle.
Voici le matériel que je compte installer dans mon logement : Schneider Wiser CCTFR6905FIPG2 + THG_CCTFR6710 + CCT593012 ou CCTFR6400.
Actuellement, j'ai un gestionnaire Legrand 3 zones relié au tableau avec un délesteur HageR 60061 qui coupe les fils pilotes de mes radiateurs sur 3 zones.
Tous les fils pilotes de chaque radiateur sont directement reliés au tableau (j'ai regroupé 4 fils pilotes sur un wago et 5 sur un autre) qui sont ensuite reliés à un contact du délesteur, lui-même protégé par un fusible de 2A. Avec les modules THG_CCTFR6710, je récupère les fils pilotes pour les brancher dessus, ce qui fait que le délesteur n'a plus rien à gérer et je peux retirer le gestionnaire.
Je souhaiterais savoir comment réaliser un délestage et comment le brancher avec quoi.
Un schéma serait le bienvenu.
Je pense que cela doit être possible et réalisable.
Sinon, je crois que je dois ajouter des contacteurs pour couper la puissance sur les convecteurs.
30 janvier 2025 à 07:54
