Profil du membre JaJo
Membre inscrit JaJo
JaJo
Il doit y avoir un branchement de l'interphone sur la carte ZN2 du portail, en position 2 à gauche et 7, sur le bornier situé en bas à droite sur la carte.
Si cet interphone est sans fil, le branchement doit venir du boitier à piles.
J'espère être clair.
07 juin 2013 à 12:56
forum consulter ce sujet Brancher interphone Aiphone DB-1MD sur portail coulissant Came BX243 sur le forum Électricité
Mon moteur portail ne fonctionne plus (CAME BZ avec carte ZN1).
Moteur testé : Ok - Transfo testé : Ok - Alim carte testée : OK
Diode non allumée sur la carte, impossible de faire fonctionner le moteur ni avec Télécommande, ni avec bouton Prog (CH1).
Est-ce que quelqu'un a une idée pour dépanner ou réparer cela ou quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème et a apporté une solution (autre que celle de changer la carte).
Merci d'avance de vos réponses.
07 juin 2013 à 11:55
forum consulter ce sujet Moteur portail Came BZ ne fonctionne plus sur le forum Électricité
