Profil du membre JaiRecuUnDevis
Membre inscrit JaiRecuUnDevis
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
D'accord, je vous remercie pour toutes ces précisions, c'est très clair :)
Je ne vais changer que le 3ème différentiel par précaution et aussi pour être dans les normes demandées par la fiche technique.
Bonne fin de week-end.
01 août 2021 à 15:09
Je reviens vers vous, je ne sais pas si les informations que j'ai énoncées sont suffisantes pour pouvoir avoir un avis sur le fait que chaque différentiel doit être changé ?
01 août 2021 à 10:11
Bonjour CMT,
Tout d'abord, merci pour votre réponse, qui me rassure.
Okay pour le 1er, donc pas besoin de changer le différentiel.
Pour le 2ème, je n'utilise aucun radiateur car j'ai une pompe à chaleur ainsi qu'une cheminée ; les radiateurs étaient dans l'appartement avant l'installation de la pompe à chaleur ; ils sont plus qu'optionnels et je ne pense vraiment pas les utiliser. Peut-on donc dire que 40A suffit ?
Pour le 3ème, 20A et 16A correspondent au lave-vaisselle et à la hôte anti-vapeur. Donc en effet on est censé être sur une grosse consommation d'un coup non ?
Okay pour le 4ème !
Petite question pour ma culture personnelle, étant donné qu'on a un différentiel 40A pour le 1er et le 4ème diff, pourquoi est-ce qu'ils suffisent sachant que la somme des ampérages est respectivement de 70A et 67A ?
Merci d'avance !
Okay pour le 4ème !
Merci d'avance !
24 juillet 2021 à 14:25
Merci beaucoup pour vos retours.
J'ai fouillé un peu sur internet et en effet, si je ne précise pas à quoi correspond chaque disjoncteur, impossible de savoir s'il correspondra à 50% ou 100% d'ampères pour le calcul du nombre d'ampères nécessaire pour le différentiel.
Sur internet, il est indiqué que pour le chauffage électrique et le chauffe-eau, il faut multiplier par 100% ; et qu'il faut multiplier par 50% pour les autres disjoncteurs.
Je vais donc reprendre les 4 lignes que j'ai évoqué mais en les détaillant.
1- Eclairage et prises Différentiel 40A (30mA) : 6 disjoncteurs C10, 5 C16, correspondant tous à des prises de courant électrique ou à des lumières. Donc on arrive à (6*10 + 5*16)/2 = 70 A
2- Chauffage et prises Différentiel 40A (30mA) : 3 disjoncteurs C16, 3 C20 dont 1 C16 et 1 C20 sont des radiateurs/ Donc on arrive à 16 + 32 + (2*16 + 2*20)/2 = 68 A
3- Cuisine et prises Différentiel 40A (30mA), qu'il fallait changer dans le dossier technique : 1 C32, 1 C20, 1 C16. Donc on arrive à (32 + 20 + 16)/2 = 34 A
4- Cuisine, SDB et prises Différentiel 40A (30mA) : 3 disjoncteurs C20, 1 C2 (VMC), 1 C32 (Four), 1 lth 20A (ballon d'eau chaude). Donc on arrive à 20 + (3*20 + 2 + 32)/2 = 67 A
Aussi, dans le devis proposé par l'électricien, il a commandé :
- 3 inter différentiels DX3-ID 2P 63A AC 30MA
- 1 inter différentiel DX3-ID 2P 63A A 30MA
Est-ce que avec ces calculs, vous trouvez qu'il est justifiable de changer les 4 différentiels 40A (30mA) en 63 A ?
22 juillet 2021 à 14:02
Bonjour Bricovidéo,
Les photos dont je parlais sont les suivantes
Sur la première photo, on peut voir le tableau complet ainsi que les 4 premières lignes de différentiels-disjoncteurs, l'électricien m'a certifié que le 5ème différentiel n'était pas à changer.
Sur la deuxième photo, également prise par le diagnostiqueur du dossier technique, on peut voir le différentiel concerné.
21 juillet 2021 à 13:54
En achetant mon appartement, l'état des risques a soulevé un problème de différentiel non-adapté, voici ce le dossier technique stipule.
L'ancien propriétaire m'avait précisé qu'il n'y avait qu'un seul différentiel à changer, le 3ème.
Un électricien est venu ce matin et il m'a dit qu'il fallait en changer 4.
Voici les 4 différentiels en fonction des disjoncteurs associés :
Différentiel 40A (30mA) : 5 disjoncteurs C10, 1 C16, 1 C10
Différentiel 40A (30mA) : 3 disjoncteurs C20, 1 C2, 1 C32, 1 lth 20A (ballon d'eau chaude)
Est-ce que selon vous il faut changer juste le 3ème différentiel ou bien les 4 ?
Je précise que je n'ai pas de connaissance en électricité et je vous remercie d'avance pour votre aide.
Si je peux apporter d'autres informations pour rendre le sujet compréhensible, n'hésitez pas.
Citation :La photo montre également seulement le 3ème différentiel du tableau électrique.
"Le courant assigné de l'interrupteur différentiel placé en aval du disjoncteur de branchement n'est pas adapté. Remarques : Le courant assigné (calibre) des interrupteurs différentiels placés en aval du disjoncteur de branchement est inadapté ; Faire intervenir un électricien qualifié afin de remplacer les interrupteurs différentiels existants par des interrupteurs différentiels dont le courant assigné est adapt"
21 juillet 2021 à 13:27
