Profil du membre jager
Membre inscrit jager
jager
Je n'ai pas beaucoup de temps mais je vais essayer de le prendre un peu le soir ^^ ce ne sera pas immédiat car j'ai énormément de travail mais je reviendrai très vite.
Merci à vous et à bientôt.
20 juin 2018 à 23:07
forum consulter ce sujet Problème électrique combiné bois Robland sur le forum Électricité
Re bonjour.
Alors tout est rentré dans l'ordre j'ai démonté le cache branchement moteur et j'ai touché les branchement tout était bien branché en revanche un branchement était près de la bobine du moteur j'ai donc décalé tout ça et j'ai testé et là miracle ça démarre nickel.
J'ai donc tout remonté et aucun souci tout refonctionne, j'en déduis donc que le branchement près de la bobine devait faire le bazar mais je ne suis pas expert.
En tout cas je vous remercie énormément GL et Caneco pour avoir fait preuve d'aide et surtout de patience.
Vraiment chapeau et encore bravo.
Je ne connaissais pas ce site mais je le conseillerais et j'essayerais de venir apporter mon aide mais dans mon domaine de la menuiserie. titter
12 juin 2018 à 21:08
Alors je viens de rentrer du travail et j'ai débranché le moteur au niveau du tableau scie et je tourne le bouton sur start (sur sélection scie) et là le contacteur colle sans aucun problème...
Je vais essayer de regarder les branchements du moteur mais pas simple d'accès. sad
J'ai peur pour mon moteur. cry
GL, Je pense que je n'ai pas besoin de tester l'auto maintien du coup ?
12 juin 2018 à 19:34
Du côté sélecteur tout va bien tout et bien branché et quand je tapote dessus que je sois sur moteur toupie ou dégau il n'y a pas de faux contact.
En revanche la scie effectivement dés que je relâche le bouton start le moteur s’arrête et si je maintiens le bouton start au bout de 2/3 sec soit le relais thermique déclenche soit mon disjoncteur prise au tableau saute et pendant ces 2 ou 3 sec le contacteur s'enclenche et déclenche plein de fois (il ne reste pas collé ^^).
Petite précision comment je teste le contact d'auto maintien K1 ?
Désolé je suis vraiment mauvais. shocked
Merci de votre aide.
11 juin 2018 à 22:03
Alors pour être bizarre c'est bizarre, hier rien ne marchait et ce soir je réessaye pour voir et le moteur dégau marche nickel et celui de la toupie aussi.
En revanche quand je teste de démarrer celui de la scie, le contacteur n'arrive pas à rester collé, une idée de ce que je dois tester d'autre que ce que vous m'avez déjà dit ???? shocked sad sad
11 juin 2018 à 20:57
Merci pour les infos.
Quand je tourne le bouton sur start j'entends un petit bruit style impulsion mais rien ne se passe et j'ai essayé de réarmer le relais thermique mais rien ne change.
Est-ce possible que le contacteur soit HS ?
dépannage combiné bois Robland
10 juin 2018 à 17:13
Sur le bouton du milieu en haut et en bas c'est fixe (je parle du bloc en haut à droite de marque a-b).
10 juin 2018 à 14:32
Je m'en remets à vous car j'ai un souci avec mon combiné à bois Robland NX310 Pro monophasé.
Alors que je bossais tranquillement sur la scie, la machine s'est éteinte soudainement (je n'étais pas en train de couper) j'essaye de la redémarrer et là plus rien.
J'ai donc tout vérifié, coup poing d’arrêt d'urgence, capteur de sécurité, rien d'anormal à ce niveau.
Le courant arrive toujours au tableau de commande car la lumière s'allume toujours quand je tourne le bouton sur le tableau et de plus ce matin je réessaye d'allumer le combi donc je tourne le bouton pour démarrer la scie et elle redémarre 1 sec puis plus rien.
J'ai donc pris une photo du réseau électrique ci-jointe.
Quand je maintiens le bouton du contacteur en haut à droite (au milieu) le moteur se met en route le problème, c'est que ce n'est pas évident de bosser en tenant le bouton enfoncé. biggrin
Plus sérieusement j'ai comme l'impression que le contacteur n'arrive pas à se mettre en position marche et à tenir mais je ne suis sûr de rien.
Avez-vous des pistes ? Avez-vous besoin d'autres infos ?
J'ai mis les deux schémas car je ne sais pas lequel est bon.
Merci par avance pour vos réponses.
dépanner combiné bois Roblandschéma combiné bois Roblandschéma combiné bois Roblanddépannage combiné bois Robland
10 juin 2018 à 10:34
