Profil du membre jafran
Actuellement 26 628 questions dans le forum électricité
Membre inscrit jafran
jafran
Mon mur de clôture en agglos a été posé sur une fondation pré-existante sans doute très faible et il penche vers mon terrain avec un fruit de environ 7 à 8 cm sur sa hauteur de 1,5 m.
Le mur à une longueur de 14 m avec un poteau à chaque extrémité.
Ayant lu les autres questions je crois comprendre qu'une solution existe selon le processus suivant :
- Placer des poutres au tiers de la hauteur, légèrement en biais pour ne pas suivre un joint.
- Faire un tranchée pour déchausser la fondation du côté qui penche (mon terrain).
- Redresser le mur avec quelques vérins à vis (ou crics).
- Couler en sous-œuvre du béton du côté qui penche.
- Attendre 28 jours avant de retirer les vérins.
Pensez-vous cela réalisable par un maçon classique ?
Estimez-vous que ce serait moins cher que de tout démolir, fondation comprise, transporter les gravas, refaire des fondations et re-maçonner le mur + crépis ?
Avant de solliciter un maçon j'aimerais savoir où je vais.
Bien cordialement.
27 juin 2023 à 00:17
forum consulter ce sujet Redresser mur de clôture en agglos qui penche sur le forum Maçonnerie
Merci à CMT pour ses explications : j'ai compris ! Finalement, je ne vais pas alimenter l'électrovanne par là.
Bonne journée.
05 janvier 2020 à 12:17
forum consulter ce sujet Conseils alimentation lave-linge sur le forum Électricité
Dans un nouvel appartement je trouve une alimentation de lave-linge comme sur la photo jointe.
Je ne vois aucune vis de connexion : est-ce ce que l'on nomme un mini tableau ?
A gauche, sur 2 modules en largeur, s'agit-il d'un différentiel 30 mA ?
A droite s'agit-il d'un autre différentiel courbe C ?
Mais pourquoi sont-ils empilés ?
Puis-je faire une dérivation sur une sortie de l'un de ces présumés disjoncteurs pour alimenter une électrovanne qui me permettrait de couper toute l'arrivée d'eau lorsque je m'absente ?
Désolé pour le niveau de la question et merci à qui pourra m'éclairer.
alimentation électrique lave-linge
04 janvier 2020 à 19:58
