Profil du membre jadoc
Membre inscrit jadoc
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
J'ai entre temps posté une autre réponse où je j'indique que cela re-fonctionne après démontage-remontage de l'interrupteur (l'autre est effectivement un bouton poussoir) et vérification des fusibles et disjoncteurs qui étaient tous OK.
11 novembre 2018 à 10:36
Bon je viens de démonter l'interrupteur et l'ai remplacé par un autre. Aucun effet.
J'ai donc redéfont le nouveau.
Sur les deux fils nus, je n'ai au multimètre aucune DDP.
J'ai remonté l'ancien, puis suis allé recontrôler les fusibles et disjoncteurs.
Tout semble OK. Et surprise, cela re-fonctionne !
11 novembre 2018 à 10:25
Mon éclairage extérieur est commandé par deux interrupteurs.
L'un commande l'allumage permanent, l'autre commande l'allumage sur minuterie (réglable).
Le premier ne marche plus, et avant de ne plus marcher avait fait disjoncter, il y a quelques temps, l'installation (c'est en allumant le permanent que cela s'était produit).
Les fusibles et disjoncteurs étaient cependant OK.
Je me dis qu'il s'agit d'un problème lié à l'interrupteur lui-même, que je prévois de démonter.
Cependant je visualise mal le schéma dans mon esprit d'un tel montage.
Ces deux interrupteurs arrivent-ils au tableau sur la même ligne. Mais l'un serait au préalable dévié vers un minuteur ?
11 novembre 2018 à 09:32
Je reviens vers vous pour faire profiter les néophytes (dont je suis) au problème exposé ci-dessus et qui est réglé.
Avant d'attaquer la recherche de panne, l'éclairage a fini par ne plus fonctionner du tout.
J'ai commencé par changer l'interrupteur (que j'ai trouvé dans mes réserves). Aucun effet.
J'ai démonté les projecteurs et testé les crayons : ils fonctionnent.
Je mesure alors le voltage de chaque spot : pas d'alimentation.
Je vérifie le fusible en charge de cet éclairage. Il est OK.
Je repère un autre boitier avec un fusible et qui semble alimenter les spots. il est OK.
J'appelle un ami, à défaut d'avoir l'avis du public (Foucault es-tu là ?).
Il démonte le boitier et commence à réfléchir au montage. Il finit par identifier tous les fils arrivant dans ce boitier qui contient un fusible, un bornier de neutre et un bornier de fils de terre et un domino sur lequel sont branchés les fils (de phase ?) qui vont (ou qui sortent du fusible).
Le branchement en direct des différents projecteurs à l'alimentation fonctionne !.
Il y a bien du courant au niveau de l'interrupteur (vérifié au multimètre) mais le système ne fonctionne pas quand les fils sont rebranchés selon le schéma initial.
Il finit par découvrir que le branchement de l'interrupteur était mal fait. Il y a trois "trous" de branchement pour les deux fils connectés à l'interrupteur et l'un des fils était dans le mauvais trou. Le branchement dans le bon trou à régler le problème.
Il m'a expliqué qu'il s'agissait d'un va et vient obéissant à un principe de branchement que je ne connaissais pas.
Voilà. C'est donc l'interrupteur initial qui était devenu déficient.
Merci pour votre aide (j'ai déjà remercié mon ami).
01 novembre 2017 à 13:07
Merci beaucoup pour cette réponse rapide et claire.
Je vais m'atteler à regarder ces trois points et je reviendrais vous tenir au courant.
26 octobre 2017 à 12:53
Dans une grange haute de plafond, se trouvent deux projecteurs halogènes posés en hauteur qui fonctionnaient depuis 7 ans sans problèmes.
Depuis quelques jours, lorsque je les allume, via un interrupteur unique pour les deux, ils clignotent puis s'éteignent.
Je ne peux alors les rallumer de suite. Mais le lendemain l'interrupteur permet de les rallumer pour clignoter aussitôt et s'éteindre. Cela ne disjoncte pas.
L'accès en hauteur est difficile. Aussi avant de monter sur une échelle pour remplacer les ampoules, n'y a-t-il pas quelque chose à vérifier.
L'installation est en triphasé.
Il n'y a qu'un interrupteur (pas de va et vient) commandant les deux projecteurs.
Je n'ai pas trouvé de problème similaire sur le forum.
25 octobre 2017 à 23:35
