Profil du membre jacques33
Membre inscrit jacques33
a posté 27 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour GL.
Merci pour votre rapide réponse, je n'ai plus qu'à passer à la pratique.
Bonne journée.
Bonne journée.
16 juin 2020 à 10:08
Je voudrais savoir si l'entraxe entre la sortie d'eau chaude et froide varie suivant les marques ou si c'est standard.
J'ai un Fagor 5rm-200 que je voudrais changer.
Sur les infos des vendeurs il y a les entraxes pour la fixation.
Je suis capable de changer ce cumulus à condition de ne pas toucher à la plomberie.
D'avance merci.
D'avance merci.
15 juin 2020 à 15:09
Bonjour Dom.
Je reviens vers vous pour vous dire que suite au diagnostic que vous m'avez indiqué, Airton a repris l'unité extérieure et vient de m'envoyer une neuve.
J'ai été surpris de la part d'Airton.
Encore merci pour vos conseils efficaces.
Très cordialement.
Jacques33
Très cordialement.
Jacques33
22 mai 2019 à 10:37
Bonjour Dom,
Encore merci pour vos réponses éclairées.
Malheureusement je l'ai monté moi-même, car dans un passé plus de 10 ans j'en avais posées qui sont toujours en marche.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de problème avec Airton, bien que ce soit TCL derrière qui est un monstre chinois.
Je vais finir par croire que tout ce que nous fourgue les chinois, c'est pas top, mais je pense que derrière il y a les donneurs d'ordre français qui ne pensent qu'à la marge.
Je vais contacter Airton et voir ce qu'ils proposent, car dans ma région les installateurs ne veulent pas passer derrière Airton.
Très bonne journée et encore merci.
Cordialement. jacques33
26 février 2019 à 11:03
Bonjour DOM.
Excusez-moi pour la réponse tardive, j'étais parti, je suis rentré hier et j'ai fait les essais.
Ohms sur 2k j'ai 0.17.
De plus compresseur débranché, j'ai remis la clim en marche et rien ne se passe sur le groupe extérieur.
Dans l'attente de votre diagnostic.
jacques33
jacques33
25 février 2019 à 13:28
Bonjour Dom.
Je reviens vers vous car subitement la clim a disjoncté.
Après avoir parcouru le forum, j'ai démonté le capot de l'unité extérieure et j'ai coupé l'alim de cette unité et le split fonctionne.
J'ai débranché en premier le compresseur, remis l’électricité et le split fonctionne.
J'en conclus que c'est le compresseur qui est HS.
Je n'ai pas fait les tests des condensateurs ni du ventilateur.
Cordialement. Jacques33
11 février 2019 à 14:53
Mon frigo américain LG GR-L207DVZA ne fait plus de froid, de temps en temps.
Il fonctionne normalement et après des intervalles de 3 à 5 jours il ne fait plus de froid.
Le ventilateur ne tourne plus.
Il suffit de le débrancher et le rebrancher pour qu'il se remette à fonctionner normalement.
Je pense que peut-être c'est lors du dégivrage automatique qu'il ne se relance pas.
Jacques 33.
Jacques 33.
19 janvier 2019 à 10:13
Bonjour GL,
Merci pour votre réponse rapide.
Si ça marche avec un thermostat mécanique, le mien c'est un delta dore.
Il suffit de remplacer le bouton marche arrêt par le thermostat.
Et ne pas se tromper comme moi dans les connexions au thermostat.
Bien à vous.
Jacques33
Bien à vous.
Jacques33
09 janvier 2019 à 13:15
Je possède depuis peu un canon à air chaud pour un grand abri de piscine servant aussi de serre.
Description de mon achat :
"20 kW Canon à Air chaud Diesel (Poignée de transport, Protection contre Surchauffe, Sécurité de brûleur électronique, Thermostat intégré) Appareil de chauffage"
Or je n'ai pas trouvé de thermostat, je joins la photo.
Je n'ai qu'un bouton marche arrêt.
J'ai essayé de mettre un minuteur à la prise et ça ne marche pas.
J'ai essayé un thermostat mécanique en remplacement de l'interrupteur toujours rien.
Les fils de l’interrupteur vont sur la carte (photo jointe).
Mon but serait de pouvoir commander l'allumage et l’arrêt soit par un thermostat ou un module Sonoff TH16 qui est wifi en plus fonctionnant en 220.
Si vous avez une solution je suis preneur.
D'avance merci.
Jacques33
D'avance merci.
Jacques33
06 janvier 2019 à 18:24
Bonjour Dom, avant tout je voulais vous présenter mes meilleurs vœux pour 2019 et vous remercier pour votre aide.
J'ai tout mis en stand-by, avec le froid ça se régule mieux. Je referais des essais en mars.
Bien à vous.
Jacques33
Bien à vous.
Jacques33
05 janvier 2019 à 11:51
Bonjour Dom,
Je viens de tester la mise en marche comme indiqué dans la réponse 31.
Thermostat à 30, consigne 22 la clim démarre j'ai baissé la consigne 1/2° toutes les 3 minutes il a fallu que j'arrive à 18° pour qu'elle se coupe après minutes.
J'ai mis la consigne à 20 et j'ai baissé le thermostat jusqu'au clic et rien.
Je ne comprends pas, Airton a peut-être mis dans la programmation de sa carte des sécurités.
Qu'en pensez-vous ?
Bonne soirée. Cordialement.
Jacques33
Qu'en pensez-vous ?
Jacques33
07 décembre 2018 à 18:33
Bonsoir Dom,
Milles excuses pour n'avoir pas relu. Merci pour votre explication.
Je vous adresse la photo de mon voltmètre.
Étant absent aujourd’hui je m'occupe de suivre vos directives demain et vous fais un retour.
Bonne soirée.
jacques33
Bonne soirée.
jacques33
05 décembre 2018 à 20:15
Bonjour Dom.
J'ai refait les tests :
200 ohms 30° entre 1 et 2: 2,8 - entre 1 et 3: 0.00
10/15 entre 1 et 23 :0.00 entre 2 et 3 : 2.7
20 k ohms 10/15° entre 2 et 3 2.76 entre 1 et 2 ;0.00 entre 1 et 3: 2.7
30° entre 2 et 3 2.95 entre 1 et 2: 2.8 entre 1 et 3 ; 0.00
Test sonde à 200 ohms 2.7
Avec température de consigne 24 il se met en marche pour 22/21 mais ne se coupe plus.
Jacques33
Jacques33
05 décembre 2018 à 09:56
La thermistance est la suivante : Thermistor résistor 50K Ohm NTC , NTC-MF52 - 50K +/-5% .C24.4
Je refais le montage sonde 2 et 3 thermistance 1 et 3 et vous fais un retour demain.
Encore merci.
Bonne soirée.
Jacques33
Encore merci.
Bonne soirée.
Jacques33
04 décembre 2018 à 20:15
J'ai refait les tests, j'ai inversé et mis la thermistance entre 1 et 2.
200 ohms 30° entre 1/2 2,9 - entre 1/3 0.00
10/15 1/2 0.00 1/3 2.9
20 k ohms 10/15° entre 2/3 3.00
30° entre 2/3 2.8
Pour l'instant ça ne démarre pas.
Mais comment je reconnais les fils de la sonde car ils sont tous les deux noirs.
30° entre 2/3 2.8
04 décembre 2018 à 16:56
Re-bonjour.
Voilà les tests demandés.
10/15 1/2 2.3 1/3 2.7
20 k ohms 10/15° entre 2/3 2.72
30° entre 2/3 2.9
J'ai mis en marche temp de consigne 22 et thermostat 30, il s'est mis en marche après 2 ou 3 minutes et a affiché sur la clim la température de 31.
J'ai mis le thermostat à 10 et elle ne se coupe pas, toujours affiché 31° si elle s'est coupée au bout d'au moins 15 minutes.
A vous lire. Merci.
30° entre 2/3 2.9
A vous lire. Merci.
04 décembre 2018 à 14:37
Bonjour Dom,
Je regarde dans la journée et vous fais un retour.
04 décembre 2018 à 10:07
Bonjour Dom,
J'ai reçu et installé le thermostat mécanique comme indiqué dans mon schéma ci-dessus et cela ne marche pas.
Voilà ce que j'ai fait en partant du schéma de mon thermostat Delta Dore 6053036.
A vous lire.
Jacques33
Voici les photos :
A vous lire.
Jacques33
Voici les photos :
03 décembre 2018 à 11:07
Bonjour Dom.
J'ai trouvé sur le net un thermostat d’occasion, photo du circuit joint (mauvaise qualité de cette dernière), à côté de chez moi.
Peut-il marcher ?
Bon week-end. A+
Peut-il marcher ?
Bon week-end. A+
25 novembre 2018 à 12:10
Bonjour Dom,
J'ai mesuré 10,43 à 23.2° je ne peux pas baisser la température à 20° dans la maison.
Je commande le thermostat et la thermistance sur le net car je suis dans la campagne profonde et vous fais un retour.
23 novembre 2018 à 12:11
Re bonjour Dom et encore merci pour votre réponse ultra rapide.
J'ai fait un nouveau croquis, suis-je juste ?
Il faut brancher le thermostat sur le 220 et puis-je aussi mettre un sans fil.
Par contre je ne connait pas la résistance de la sonde à 20°
Je vais essayer mais le SAV d'Airton est une honte.
22 novembre 2018 à 14:14
Je reviens vers vous car j'ai déporté la sonde, résultat négatif.
Avant de passer à la seconde solution, le thermostat j'ai fait un schéma du votre montage, étant néophyte en électronique, ce montage est-il valable ?
D'avance merci, A+
D'avance merci, A+
22 novembre 2018 à 10:11
Re bonsoir Dom.
J'ai oublié de vous demander quel fil je mets pour allonger la sonde.
Dois-je les souder entre eux ?
Merci. A+
Merci. A+
15 novembre 2018 à 18:08
Merci Dom pour cette réponse ultra rapide.
Je regarde les 2 solutions et vous fais un retour.
A+
A+
15 novembre 2018 à 16:28
Je ne vous ai pas tout dit, j'ai installé en même temps une une clim 409341, 3200W qui fonctionne parfaitement et qui maintient la température au degré prés alors que la 5100W maintient la température avec une plage de 4°.
Je suis en mode chauffage pour les deux.
J'ai vu sur le forum que l'on pouvait relier la sonde de la température de l'UI à un thermostat.
Quelqu’un connait-il ce montage ?
Je ne suis pas très connaisseur en électrotechnique c'est peut-être la solution.
Le problème c'est le SAV d'Airton.
Je cherche aussi la documentation de la maintenance et les pièces détachées.
D'avance merci.
A+
D'avance merci.
A+
15 novembre 2018 à 14:02
10 novembre 2018 à 13:00
J'ai acquis en août 2018 une clim Airton modèle 409342 star-18chsa/lfi.
En climatisation tout est OK en chauffage problème.
J'ai mis un thermomètre à côté de l'UI, il faut que la température soit 2° au dessus de la température affichée sur la clim pour que cette dernière se coupe et inversement 2° en dessous pour que la clim redémarre.
Après 6 mails, et autant de coup de fil dont pour la plupart on m'a raccroché au nez, pour eux tout est normal.
N'étant pas un pro je viens vers vous pour savoir si cela est arrivé à un membre du forum et savoir si c'est normal, car la température de la pièce varie de 4°.
Vous en remerciant par avance.
A+
A+
09 novembre 2018 à 13:37
