Profil du membre jacomanat
Membre inscrit jacomanat
a posté 27 messages sur les forums BricoVidéo :
Je prends note de vos conseils, et je vous remercie pour votre aide.
Bonne semaine à tous.
Jacomana
Jacomana
02 mars 2025 à 17:06
J'ai une centrale dite "chinoise" sans marque précise, mais qui fonctionne très bien depuis plusieurs années. Je pense la remplacer car elle a 14 ans. J'ai d'ailleurs posté une demande de conseils sur ce sujet, mais je n'ai pas encore reçu de réponse. Sur l'arrière de la centrale, je peux raccorder des entrées filaires, donc un contact NF ou NO sur la barrière fera l'affaire ou un petit circuit wifi en 433Mhz comme ma centrale.
En cherchant sur internet, j'ai trouvé cette barrière "ABUS LS 2030" de marque qui semble avoir de bons retours (a priori matériel non chinois). Qu'en pensez-vous ?
01 mars 2025 à 14:46
J'ai un système d'alarme sans fil installé à l'intérieur de ma maison. Il comprend des détecteurs de portes et fenêtres, des détecteurs volumétriques, ainsi qu'une sirène et une caméra. Lorsqu'il y a une tentative d'intrusion, tout se met en branle et les voleurs peuvent s'enfuir.
En général, ils savent qu'ils ont une dizaine de minutes avant une éventuelle intervention. Cependant, le mal est déjà fait : bris de glace, serrure ou porte abîmée, et volets endommagés. Cela est arrivé récemment à ma fille.
C'est pourquoi je souhaiterais installer à l'extérieur une barrière capteur infrarouge à 2 optiques, couvrant une longueur de 20m. Ainsi, l'alarme se déclenchera avant qu'ils n'attaquent les ouvertures.
Est-ce que quelqu'un a déjà installé ce type de détecteur ? Pourriez-vous me conseiller sur quel modèle acheter ?
Jacomana
Jacomana
01 mars 2025 à 11:43
Je souhaiterais remplacer mon alarme sans fil vieillissante (14 ans) par une alarme PGST.
Cependant, il existe plusieurs modèles : PGST 103/104/105/106/107/108.
J'hésite entre le modèle 103 et le 108, mais je n'arrive pas à trouver la différence entre ces deux modèles.
Pourriez-vous m'éclairer et me dire si je fais un bon choix ?
Je vous remercie par avance pour vos réponses.
Jacomana
https://www.youtube.com/watch?v=itRlBUy5KVA&list=PL5AytQTtxBnjaXcjoWYPh
Jacomana
16 février 2025 à 13:34
J'ai fait les essais en retirant le cache et tout semble normal quelques différences suivant les températures mais rien d'important. Le fait que les températures ont quand même un peu baissé a dû faire que le groupe produisait moins de froid.
Merci de votre aide.
Jacomana
Jacomana
30 août 2022 à 17:15
Depuis 3 ans j'ai un climatiseur Mitsubishi électrique qui fonctionne en moyenne de 18h à 23h uniquement pour le froid.
Je récupère les condensats avec un seau, environ 5/6 litres /jour, depuis quelques jours j'ai rajouté un cache, et là je ne récupère plus que 2 litres d'eau/jour, ce n'est pas la récupération d'eau qui m'intéresse, mais pourquoi il y a moins de condensats ?
Est-ce que le fait de rajouter un cache peut nuire au bon fonctionnement du groupe (plus d'échauffement) et dans le temps le dégrader ?
Merci de vos réponses.
Jacomana
Jacomana
22 août 2022 à 13:48
Je suis sur le point de faire installer une climatisation dans mon appartement, j'hésite entre une Mitsubishi MUZ-DM35 (unité extérieure), MSZ-DM35 (unité intérieure) et Daikin FTXB35C (unité intérieure) RXB35C (unité extérieure).
Que me conseilleriez-vous ?
Jacomana
Jacomana
09 novembre 2018 à 18:00
Je viens d'acheter une caméra de surveillance "wifi smart net camera" qui doit fonctionner avec un smarphone HUAWEI Android.
Après avoir enregistré le logiciel "V380 eye .cc" je bloque sur le 3ème volet où je donne mes identifiants à la caméra qui recherche et ne trouve pas la connexion internet, ma box est Free.
En pièces jointes l'étape où bloque l'installation.
J'espère que quelqu'un connait cette caméra.
Jacomana
Jacomana
07 juillet 2018 à 13:41
A Cigalon 13
Je n'ai rencontré aucun problème particulier, tout fonctionne très bien, aucune incidence sur le groupe exterieur (attention avec cette modification, il n'y a plus qu'une seule vitesse, voir les posts plus haut).
Jacomanat
Jacomanat
18 juillet 2013 à 18:57
Bonjour cigalon 13.
Effectivement c'est bien le fil commun qu'il faut couper pour y insérer les résistances.
Jacomanat
Jacomanat
18 juillet 2013 à 12:26
Bonsoir Cigalon 13.
Je vous joins comme promis les photos pour visualiser où j'ai installé les résistances.
Par contre je ne vois pas ce que je peux vous dire de plus, tout a été déjà très bien expliqué par Dom-Aom dans les posts ci-dessus, il suffit de les suivre.
Jacomanat
Jacomanat
17 juillet 2013 à 23:17
Bonjour cigalon 13
Je suis absent de mon domicile je ne pourrai vous envoyer des photos qu'en fin de semaine.
Jacomanat
Jacomanat
15 juillet 2013 à 10:47
Bonjour Dom Aom
J'ai effectué les modifications comme vous me l'avez indiqué. Tout fonctionne très bien.
Je vous remercie pour tous vos renseignements et vous dis à bientôt pour de nouveaux problèmes.
Jacomanat
Jacomanat
12 juillet 2013 à 15:12
Encore une dernière question, je vais les installer en ligne sous l'UI, mais pour les protéger (ainsi que celui qui fait le ménage) comment puis-je les isoler ?
Jacomanat
Jacomanat
07 juillet 2013 à 10:59
Bonsoir Dom-Aom
J'ai monté 2 résistances Gotronic bobinées boitier céramique en lieu et place de la lampe.
Valeur 820 et 470 ohms (1290 ohms)
La valeur suivant votre tableau est de 148V (aux bornes de la lampe) soit 1343 ohms (extrapolé) j'attends 4 résistances gotronic de 330 ohms (valeur la plus rapprochant à 23 ohms près).
A ce jour la vitesse est légèrement supérieure à celle avec la lampe, normal mais devrait se rapprocher fortement lorsque j'aurai installé les 4 résistances.
Le seul inconvénient c'est l'échauffement important des résistances, je ne pourrais pas les intégrer dans l'unité intérieure ( on se brûle les doigts dessus). Est-ce qu'avec les 4 résistances j'aurai le même dégagement de chaleur ?
Pour GL.
Effectivement j'habite dans le midi de la France région de Toulon où en ce moment les nuits ne sont pas froides.
Si j'avais les moyens de me payer une clim. plus performante ce serait moins intéressant ça marcherait du premier coup.
Je vous remercie pour vos précieux renseignements (Bravo pour vos exposés je n'ai pas tout compris mais on voit bien là les passionnés).
Jacomanat
Pour GL.
Jacomanat
06 juillet 2013 à 18:00
Bonjour Dom -Aom
Lorsque la clim est allumée que je la mets en route, je mets sur vitesse lente, j'attends la stabilisation, j'obtiens une vitesse.
J’éteins la clim. je recommence l'opération, la vitesse de rotation est différente.
Sur cette clim il y a 3 vitesses ; au démarrage la clim passe automatiquement en vitesse forte avec la télécommande je redescends en vitesse lente.
En général avec la modification, elle redémarre en vitesse lente (quelque soit la commande effectuée) mais il lui est arrivé de démarrer en vitesse forte, passage en moyenne, puis lente avec la télécommande (pas aux vitesses standard constructeur).
J'entendais bien une différence de vitesse aux différents passages et si je la laisse en forte au bout de quelques minutes elle redescend en vitesse lente.
Avec les renseignements que vous venez de me fournir c'est peut-être dû a l'échauffement de la lampe.
La clim n'est pas inverter.
Je vais relever la tension aux bornes de la lampe et commander mes résistances, et faire aussi des essais plus longs pour voir le comportement de la clim.
Merci de votre patience, bonne journée.
Jacomanat
Jacomanat
04 juillet 2013 à 10:38
Rebonjour Dom-Aom
Je viens de monter une lampe 220V en 25W sur le commun, la vitesse de rotation a diminué d'environ d'un tiers.
Au niveau bruit c'est l'idéal pour moi. Après 5 minutes de fonctionnement l'appareil ne s'arrête pas, l'afficheur n'indique aucune erreur.
Question : est-ce que je peux laisser la lampe (qui s'allume) plusieurs heures pour mieux tester le fonctionnement ? (il faut que je vois ce qui va se passer au niveau froid).
Je n'ai plus qu'une seule vitesse comme vous me l'aviez indiqué. A chaque allumage de la clim. Il y a une petite différence de rotation mais qui reste stable tout au long du fonctionnement.
Dans ce cas savez-vous de combien est la valeur de résistance ? (je ne savais pas que l'on pouvait utiliser une lampe comme résistance).
Jacomanat
Jacomanat
03 juillet 2013 à 18:27
Bonjour Dom-Aom
Après contrôle c'est bien le fil noir le commun, effectivement un potar en 50W coûte 55€.
Les résistances sont très abordables (0,80€), par contre pourquoi les résistances en dessous de 500 Ohms sont en 5 W, si je les commande en 10 W est-ce important ?
Jacomanat
Jacomanat
03 juillet 2013 à 17:37
Bonjour Dom-Aom
Je viens d'ouvrir le boitier électrique de ma clim pour contrôler le commun, il semblerait que ce soit le fil noir qui va sur le triac, pouvez-vous me donner votre avis, j'ai pris 2 photos, j'espère qu'elles seront parlantes pour vous...
Si vous me confirmez j'achète quelques résistances en 10W (1000-2000W pour faire des essais) et je vous tiens au courant.
Est-ce que je peux me procurer une résistance variable pour les essais que je remplacerai ensuite par une fixe ?
jacomanat
jacomanat
03 juillet 2013 à 12:01
Bonsoir Dom-Aom.
Le temps de me procurer quelques résistances, de faire les essais et je vous tiens au courant du résultat.
(C'est vrai que c'est plus parlant avec une photo).
Encore merci.
Jacomanat
Encore merci.
Jacomanat
02 juillet 2013 à 23:42
Bonjour Dom-Aom,
Je pense que la 2ème solution dépasse un peu mes compétences électroniques (à moins d'avoir un schéma clair et détaillé) par contre j'ai bien envie d'essayer la première avec résistance même s'il n'y a qu'une seule vitesse (la clim ne fonctionne que 5h par nuit) et s'il y a le moindre problème je reviens au standard, mais j'aurai essayé.
Pourriez-vous m'indiquer quelle résistance (fixe ou réglable) il faudrait monter et sur quel fil, pensez-vous que le fil noir soit le commun (je ne peux accéder à la fiche signalétique du moteur sans le démonter).
Merci pour vos explications.
Jacomanat
Jacomanat
02 juillet 2013 à 18:53
Merci à GL et PL des renseignements qu'ils m'ont apportés.
J'en conclu qu'une clim. bas de gamme ne peut apporter les même avantages, en particulier une vitesse de nuit.
Jacomana
Jacomana
01 juillet 2013 à 23:36
Bonjour Dom-Aom
Je fais une réponse tardive mais ayant été orienté vers l'électricité j'ai oublié la clim.
Réponse très claire et très pro. Je vous en remercie.
En effet je parle de l'UI.
Je souhaiterai diminuer sensiblement la vitesse lente afin de réduire le bruit la nuit, pensez-vous que cela soit possible ?
Jacomanat
Jacomanat
01 juillet 2013 à 16:33
Effectivement la clim est en fonctionnement et il est très difficile d'accéder à la fiche moteur.
En fait sur ce moteur qui a 3 vitesses (je pense qu'il y a 3 enroulements différents) je souhaiterai diminuer la vitesse lente (pas énormément à cause des problèmes de froid) mais suffisamment pour réduire le bruit de la ventilation la nuit, avec une résistance ou un petit variateur. Mais voilà sur quel fil agir ? (j'ai bien essayé d'enlever les fils les uns après les autres mais à chaque fois il n'y a plus de rotation).
Difficile d'obtenir des renseignements sur le net, apparemment personne ne semble avoir eu cette idée.
Ma clim est une Airton H09A4 et leur service après vente n'est pas très coopérant.
Tant pis.
Encore merci de votre réponse.
Tant pis.
26 juin 2013 à 23:26
Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer le fonctionnement du moteur de ventilation d'une clim.
En l'occurrence climatiseur marque Airton H09A4, alimenté par 6 fils, 3 gros : blanc ; noir ; rouge et 3 petits : marron ; gris ; jaune. Est-ce du 220V ?
Ce moteur possède 3 vitesses (variation ou 3 bobinage ?).
26 juin 2013 à 17:18
Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ou m'indiquer un site où il serait expliqué le fonctionnement du moteur de ventilation d'une clim. En l'occurrence climatiseur marque Airton H09A4.
Alimenté par 6 fils : 3 gros, blanc ; noir ; rouge et 3 petits : marron ; gris ; jaune.
Est-ce du 220V ? Ce moteur possède 3 vitesses (variation ou 3 bobinage ?).
26 juin 2013 à 10:47
Je viens d'installer une climatisation Airton Star H09A4/EQBR1-T et je souhaiterai installer un variateur de vitesse ou résistance sur la vitesse lente de manière à réduire le bruit la nuit (la clim est dans ma chambre).
Quelqu'un aurait-il les schémas de câblage moteur.
20 juin 2013 à 10:43
