Profil du membre jackyrot
Membre inscrit jackyrot
a posté 21 messages sur les forums BricoVidéo :
Je possède une sirène filaire Altec Sirus.
Est-il exact qu'elle s'enclenche si la batterie est faible ?
Autre question :
Elle est temporisée à 3', si enclenchement, après ces 3' de temporisation s'enclenchera-t-elle à nouveau après un laps de temps ?
Autre question :
27 décembre 2017 à 12:08
Quels sont les types de sirènes extérieures pour lesquelles la proximité de métal est déconseillée ?
Pour ma part je possède une sirène filaire Altec Sirus en polycarbonate au-dessus de laquelle il y a un capot de protection en zinc ainsi qu'une gouttière en zinc 10 cm au dessus.
22 décembre 2017 à 18:59
Il s'agit de la Vitodens 200 wb2c 35 kW double service.
05 août 2017 à 15:00
Merci de votre réponse.
Et si je vide les tuyaux mais en réglant la température ECS sur 10°, ainsi la micro accumulation ne s'enclenchera pas ? Qu'en pensez-vous ?
04 août 2017 à 09:52
Bonjour, oui, elle est bien placée au nord à 2m de haut environ.
02 août 2017 à 10:04
Ma chaudière est une Viessmann Vitodens 200 avec sonde température extérieure.
Cette dernière indique une température extérieure supérieure de 2 à 3 degrés à la température réelle.
On me dit que c'est normal car c'est une température corrigée calculée à partir d'une moyenne.
Pouvez-vous m'expliquer ?
20 juillet 2017 à 11:31
Ma chaudière gaz à condensation, une chaudière Viessmann Vitodens 200 possède une programmation horaire pour l'ECS.
Elle est couplée à un ballon d'eau chaude électrique de 15 L pour plus de confort (permet un tirage simultané en plusieurs points).
En mode automatique, la programmation est de 5h30 à 22h.
Mais quelle que soit l'heure, j'ai toujours de l'eau chaude ?? pourquoi ?
A quoi sert donc cette programmation ?
Merci pour vos infos.
20 juillet 2017 à 10:53
J'ai une chaudière gaz condensation Viessmann avec micro accumulation.
Je souhaite couper l'arrivée d'eau au compteur en raison d'une absence prolongée en laissant la chaudière allumée en mode vacances (chauffage en mode réduit pour l'hiver et pas de production eau chaude jusqu'à la veille du retour).
En principe, lorsque l'on coupe l'eau on ouvre les robinets pour vider les tuyaux mais du fait de cette micro accumulation ne faut-il pas conserver de l'eau dans le circuit eau chaude.
Dois-je vider uniquement le circuit eau froide ?
Autrement dit y a-t-il un risque pour la chaudière de la vider de son eau (dans l'échangeur à plaques) sans la mettre en mode veille ?
L'enclenchement de la micro accumulation dans une chaudière vidée de son eau chaude sanitaire n'est-il pas néfaste ? (cet enclenchement est programmé la veille du retour avec le mode vacances).
Merci de votre éclairage.
19 juillet 2017 à 19:41
Une précision.
Je crois qu'il s'agit de la marque SEPTAM.
20 mai 2017 à 11:44
Je possède une alarme filaire datant d'une vingtaine d'années.
Sur la centrale une seule inscription : SP 2400.
Elle possède une serrure à clé avec une position marche/arrêt (1/4 de tour).
Je l'active par un clavier codé à 4 chiffres.
Question : à quoi sert cette serrure. Est-il possible d'arrêter la sirène en plaçant la clé en position arrêt si dysfonctionnement ou oubli du code ?
Merci de votre aide.
20 mai 2017 à 10:46
Merci GL.
10 décembre 2016 à 11:29
Je suis équipé d'une chaudière condensation Viessmann avec sonde extérieure et thermostat d'intérieur.
Les radiateurs (sauf 2) sont équipés de têtes thermostatiques.
Question : comment régler le robinet thermostatique du radiateur situé près du thermostat d'intérieur.
Ouvert à fond ou en position 3 ?
09 décembre 2016 à 19:14
Bonjour bemu,
Seul mon radiateur Acova est mono tube, les autres sont équipés d'un système (bypass je crois ?) qui permet d'agir sur un robinet sans couper la circulation d'eau vers les autres radiateurs.
Je ne comprends pas pourquoi vous dites qu'il ne sert à rien s'il s'agit d'un mono tube : il peut servir en saison intermédiaire quand le chauffage est éteint, il peut également servir en saison froide pour un surplus temporaire de chaleur dans la salle de bain.
En conclusion je retiens qu'il n'y a pas de danger selon vous.
Merci à vous.
Merci à vous.
09 décembre 2016 à 16:26
Je possède dans ma salle de bain un radiateur mixte Acova qui fonctionne soit à l'eau chaude du chauffage central soit à l'électricité.
La notice précise qu'en cas de fonctionnement en mode électrique, il faut fermer le robinet d'arrivée d'eau du radiateur.
Mais mon installation étant mono tube, la coupure du robinet coupe l'alimentation en eau du radiateur suivant et donc son chauffage.
Question : quel risque y a-t-il à faire fonctionner le radiateur simultanément en mode électrique et en mode chauffage par eau ? (Je souhaite pouvoir actionner le mode électrique pour avoir un radiateur plus chaud temporairement).
Merci pour vos conseils.
09 décembre 2016 à 14:33
Je souhaite brancher un radiateur électrique d'appoint de classe 1 (donc avec broche pour mise à la terre) dans une chambre dépourvue de prise de terre mais dont le sol est constitué d'un parquet bois.
Sachant que le bois est un matériau isolant, y a-t-il un risque pour la sécurité ? (électrocution en cas d'appareil défaillant).
Merci de vos éclairages et explications.
09 décembre 2016 à 14:13
En tout cas merci encore et bravo pour votre implication dans ce forum !
Bien cordialement.
Bien cordialement.
24 septembre 2016 à 23:01
Merci pour ces informations qui je l'avoue dépasse largement mes compétences et connaissances.
Du coup vous m'avez fait découvrir le site volta électricité qui semble très riche d'informations !
J'en profite pour vous demander un dernier conseil.
Je souhaite acquérir un multimètre pour amateur à un prix économique (autour de 30€).
Que me conseillez-vous ?
24 septembre 2016 à 17:41
Merci GL pour cette réponse argumentée qui me rassure et confirme ce que je pensais.
Une précision cependant : de quelle calculette s'agit-il (peut-être un lien pour y accéder) et dans les données doit-on y entrer la simple longueur de la ligne (pour mon cas estimée entre 10 et 15m) ou faut-il rentrer le parcours aller/retour des fils ce qui ferait
30m dans mon cas.
Encore un dernier point : la calculette que j'ai utilisée avec le 2ème lien est conçue pour du courant continu : l'échauffement est-il plus ou moins important dans le courant alternatif (ou égal) ?
30m dans mon cas.
24 septembre 2016 à 11:59
Ma table de cuisson 7200w est branchée sur un circuit de câble 4mm².
La longueur du câble (aller/retour) entre la prise et le tableau est de 25m tout au plus.
Je sais que la norme est de 6mm² mais cela fait 5 ans que je l'ai sans rencontrer de problème (mais jamais utilisée à pleine puissance).
Le circuit est protégé par un disjoncteur de 32A.
J'ai eu l'occasion de montrer ça à 2 électriciens différents qui n'ont pas été choqués par le fil de 4mm².
J'ai trouvé sur le site suivant une calculette qui donne un câble de 4mm².
http://www.nexans.fr/eservice/CrossSectionCalculation.nx
J'ai également utiliser la calculette suivante qui donne des calculs pour du courant continu (peut-on utiliser cette calculette pour du courant alternatif, y-a-t-il plus d'échauffement avec le courant alternatif ?).
https://www.google.fr/#q=calcul+section+câble+électrique
Qu'en pensez-vous ? Merci.
23 septembre 2016 à 22:14
Merci GL pour la réponse.
23 septembre 2016 à 18:58
Je suis équipé d'un ancien tableau avec porte fusibles.
J'y ai constaté 2 anomalies : Deux circuits de prises sont protégés par des fusibles trop calibrés pour ces circuits en fils de 2,5 mm².
Pour l'un, un fusible 20A dans un porte fusible 400V prévu pour 20A dimension 8,5x31,5 et pour l'autre (sur lequel sont branchés un congélateur et un frigo cave à vin), un fusible 32A dans un porte fusible 500V prévu pour 32A dimension 10X38.
J'ai remplacé les 2 fusibles par des 16A, de même dimension : en remplacement du 20A un 16A gG 400V 8,5x31,5 et en remplacement du 32A un 16A gG 400V 10,3x38 (je ne savais pas qu'il en existait dans cette dimension !).
Ma question : n'y a-t-il aucun risque d'avoir des fusibles 16A dans ces porte-fusibles spécifiés pour 20 et 32A ?
Merci pour vos réponses.
22 septembre 2016 à 10:53
