Profil du membre Jack27
Membre inscrit Jack27
Il y avait un domino avec 2 fils bleu qui se trouvait entre l’interrupteur et la baguette d’ailleurs j’ai mis un wago à la place et j’ai donc branché mes fils comme vous me l’avez expliqué et j’ai joint mon neutre du plafonnier au wago et tout fonctionne !
En tout cas Merci beaucoup pour votre aide.
17 février 2022 à 14:42
J’ai enfin trouvé la solution ne tenez pas compte de mon message précédent.
17 février 2022 à 12:24
Bon et bien je ne suis vraiment pas doué.
J’ai essayé votre montage et ensuite plusieurs combinaisons mais rien y fait seul le va et vient d’origine de l’applique fonctionne ! Sur la 1ère photo du va et vient d’origine il y a 2 fils rouge ensemble (l’un vient d’une gaine a proximité l’autre va vers l’applique).
Est-ce ceux là que je dois placer en L1 et LA ? Concernant les 2 fils noir en 2 et 3 pas de problème mais le fil rouge qui va au plafonnier ainsi que le bleu ou va t’il ?
Ah la la quel boulet je fais.
17 février 2022 à 11:45
Merci CMT pour votre aide je vais pouvoir reprendre demain sereinement !
16 février 2022 à 22:57
Bonjour à toutes à tous.
J’ai une vieille installation électrique dans une chambre avec une applique au-dessus du lit en va et vient un inter à l’entrée, l’autre au dessus-du-lit.
Je souhaite mettre une lumière au plafond j’ai donc acheté un interrupteur double Legrand en saillie.
Je voudrais raccorder cette lumière sur l’inter de l’entrée en allumage simple mais je suis perdu, je vous envoie une photo du branchement actuel et une photo du mécanisme du Legrand.
Je vous remercie d’avance pour votre aide.
16 février 2022 à 19:42
