Profil du membre ioy
Membre inscrit ioy
ioy
Merci, bien vu, pour le Peak Atlas c'est de 1µF à 22000µF.
Donc si la résistance est cassée, le circuit est coupé, aucun risque de surchauffe si je comprends bien.
J'ai plus qu'à prendre quelques cours d’électronique. :)
Merci encore.
30 janvier 2018 à 21:26
forum consulter ce sujet Panne radiateur Calidou D sur le forum Électricité
Merci pour toutes vos réponses et désolé pour l'absence, c'était le temps de commander un nouveau condensateur, le gris : "Après avoir changé le condensateur 275V 0.33µF type MKP X2 l'affichage fonctionne correctement" comme avait dit l'invité.
Je l'ai changé et ça fonctionne de nouveau.
J'avais fait des mesures avec l'atlas peak sur celui là, en circuit ou hors circuit j'avais toujours la même réponse : "open circuit or low capacitance" mais avec le neuf c'était la même chose...
Apparemment c'est un problème récurrent, si j'ai bien compris c'est un antiparasite qui prend un peu tout dans la figure donc c'est souvent le premier à sauter.
J'ai une machine à laver, deux fois en panne, deux fois que le filtre anti-parasite crame mais c'est un gros composant accessible sans démontage...
La nappe reliant la carte a aussi lâché, j'ai dû la ressouder mais c'était un peu la galère.
J'ai lu quelque part qu'il y avait des résistances de sécurité sur cette carte pour éviter la surchauffe, savez-vous s'il y a un risque important si un de ces composants lâche ou s'il y a un court-circuit quelque part ?
Merci encore.
27 janvier 2018 à 18:45
Merci pour vos réponses.
Bien vu GL, en effet mon manque d’expérience m’a fait prendre ça pour une "espèce de plaque de protection" qui, maintenant que vous me le dites, est de toute évidence un radiateur…
Il y a deux transistors collés dessous et hormis ça il y a, de ce que je vois, uniquement des fiches pour les fils électriques.
Pour tout dire, si seulement je savais ce que je mesure…
J’essaye de glaner des informations au fur et à mesure mais j’ai clairement des lacunes.
L’ESR, la résistance série équivalente, j’ai un appareil peak atlas esr70 qui était sensé mesurer la valeur dans le circuit, de ce que j’avais compris...
J’ai, par curiosité et comme vous m’en aviez fait part Daniel, dessoudé les deux condensateurs de 470μF 25V et j’ai fait les mesures plusieurs fois de suite. Elles évoluent pour l’un de 445,6μF à 427μF de capacité et de 0,14Ω à 0,28Ω pour l’ESR.
Est-ce dû au fait de mesurer encore et encore ? Pour l’autre c’est passé de 435μF à 420μF et de 0,17Ω à 0,23Ω en l’espace d’une demie-heure à une heure… Mais c’est plus la fréquence des mesures que le temps qui passe qui a l’air de faire varier les valeurs…
Pour l’instant aucun multimètre avec moi et en fait j’ai uniquement la carte donc je vais devoir attendre pour d’autres mesures.
Quant à l’oscilloscope, cela reste un étrange souvenir du lycée. :)
Pour le composant gris de forme rectangulaire c’est un condensateur alors ? Le transformateur se situe où alors ?
Pour ce qui est d’un fusible, rien en apparence et aucune gaine visible pour pourrait le cacher.
Noirot m’a bien donné une carte des revendeurs mais souvent avec un téléphone uniquement.
Je pensais que ça se trouvait plus facilement par internet. Je verrai.
Il me reste plus qu’à faire des recherches pour comprendre un peu plus ce que vous me dite, j’ai confiance. :)
Merci pour toutes ces pistes.
dépannage carte radiateur Calidou Ddépannage carte radiateur Calidou Ddépannage carte radiateur Calidou D
17 janvier 2018 à 00:46
Merci GL pour votre réponse, j'ai en effet vu cette discussion, mais pour le radiateur dont je parle, aucun signe d'activité de l'affichage digital visible.
J'avais noté une phrase dans une réponse : "Mais concernant votre panne, vu que les afficheurs fonctionnent au démarrage, je soupçonne toujours les condensateurs."
Alors je me suis permis de faire une autre discussion.
Puisque l'affichage restait complètement éteint j'en avais conclu que c'était autre chose.
J'avais aussi envoyé une demande au SAV de Noirot, la marque du radiateur, type CALIDOU D référence DC7770.3FDEZ 01 et on me dit de changer le boîtier qui a pour référence S136AA2768 EZ mais sur internet, même chez un de leurs revendeurs agréés, aucune recherche fructueuse.
Peut-être ont-ils des articles absents de leur site internet ?
Si la cause peut tout de même venir d'un condensateur, j'ai démonté le boîtier, il y en a 2 de 25V et 470μF
Quand je fais une mesure dans le circuit de l'ESR j'ai 0.26Ω pour l'un et 0.30Ω pour l'autre et d'après le tableau des valeurs typique d'ESR ça devrait donner 0.29Ω, qu'en pensez-vous ?
Je peux essayer de les changer mais est-ce que ça vaut vraiment le coup ?
Est-ce que quelqu'un aurait une idée pour m'aiguiller s'il vous plaît ?
dépannage radiateur Calidou D
16 janvier 2018 à 00:01
Un radiateur Noirot Calidou D bien alimenté par du courant est en panne, aucun signe d'activité sur l'afficheur digital, le bouton d'allumage reste sans effet.
Après démontage et nettoyage, tous les fils ont l'air bien connecté et tout semble normal à première vue sur les composants.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée d'où pourrait venir la panne et de ce que je pourrais faire pour le réparer s'il vous plaît ?
15 janvier 2018 à 06:11
