Profil du membre international
Membre inscrit international
Merci j'ai trouvé la solution, j'ai opté pour la saignée dans le mur en placo jusqu'au faux plafond et des spots 230 V donc sans transfo et le raccordement d'un spot à l'autre.
Est-ce quelqu'un peut m'aider pour ma question concernant le faux plafond ?
09 février 2016 à 17:13
J'ai un salon d'environ 21 m² avec un plafond en poutres bois, ayant envie de poser un faux plafond avec spots, j'ai besoin de vos aides et conseils.
J'ai des suspentes, des rails et des plaques de plâtre, cependant j'ai un problème lié au niveau.
N'ayant pas de niveau laser car cela est trop Cher et le budget est serré.
Je voulais savoir s'il y a un moyen de visser mes suspentes afin qu'elles soient de niveau partout.
Mes poutres ne sont pas de niveau, et c'est compliqué avec un niveau simple de visser les suspentes.
Autre point : Les murs ne sont pas équerres donc je ne peux pas mesurer de chaque côté pour tracer au cordeau.
09 février 2016 à 15:25
Je viens vers vous car je rencontre un souci au niveau de mon installation de spots.
Tout d'abord j'ai une installation d'une ampoule simple à douille dans le mur du salon.
Ayant des poutres au plafond pas très jolies j'ai envie de faire un faux plafond et je voudrais mettre environ 5 spots encastrés dans les plaques de plâtre.
Cependant j'ai une ampoule au mur avec les trois câbles à savoir "câble rouge de la phase" "bleu du neutre" et "jaune de la terre". Je voudrais savoir si je peux mettre des dominos pour raccorder les câbles du mur jusqu'au plafond ?
Et je voudrais savoir également savoir comment on branche les spots ? (câblages etc.).
20 janvier 2016 à 23:24
Ayant un très petit budget, je souhaite coller mon nouveau carrelage sur mon ancien carrelage.
J'ai besoin de votre aide pour savoir comment l'appliquer.
J'ai refait une chape sur une partie de la terrasse mais les escaliers je n'ai pas refait.
Je compte coller directement sur l'ancien carrelage vu mon budget.
J'ai oublié de vous dire que l'ancien carrelage c'est de la terre cuite.
26 mars 2015 à 23:55
Bonsoir à tous,
Je souhaite faire un placard dans une chambre.
J'ai acheté deux planches (une planche de chaque côté) et une planche qui viendra se poser par dessus et deux portes coulissantes de 2,50 m.
Le problème est que je ne sais pas comment fixer les planches sur le côté sachant qu'il y a que le mur derrière comme support. J'ai également un problème au niveau de la fixation des rails je fixe un rail au sol mais vu que la hauteur de mon plafond est de 2,80 m et que les portes font 2,50 m on a une différence de 30 cm.
J'ai besoin de vos conseils, merci beaucoup.
15 février 2015 à 22:36
