Profil du membre image41
Membre inscrit image41
a posté 9 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonsoir GL, et merci pour votre réponse.
Cordialement
12 novembre 2023 à 18:08
forum consulter ce sujet Rampe LED qui ne fonctionne plus ? sur le forum Électricité
J'ai une rampe au plafond de mon cellier, de marque Philips.
Je suis dans cette maison depuis 2 ans, et la rampe était déjà là.
Elle a cessé de s'allumer, sans le moindre signe de fatigue, et j'aimerais savoir si il faut changer toute la rampe, ou essayer de démonter pour changer quelque chose à l'intérieur.
La référence est la suivante :
Philips WT 120 C LED 60S/840 PSU L1 1500 220-240V, 50-60 HZ, 57 Watts.
Merci par avance pour vos conseils.
12 novembre 2023 à 14:44
Bonsoir Gad et merci pour cette réponse.
Qu'entendez-vous par "chasser la partie restante" ?
Merci par avance.
26 mai 2023 à 22:32
forum consulter ce sujet Changer les arrêts sur des volets en bois sur le forum Menuiserie
Je compte changer mes volets qui sont en bois, par des volets identiques, mais plus épais (27 mm en remplacement des anciens en 20 mm).
Mes arrêts de volets qui sont scellés dans les murs vont se retrouver trop juste pour pouvoir serrer les nouveaux volets.
Comment changer ces arrêts de la manière la plus esthétique, et en faisant le moins de dégâts possibles ?
Je vous remercie par avance pour votre aide.
25 mai 2023 à 22:05
J'ai mesuré.
Le volet fait 69*218.
Diagonale 1 = 228, côté ferrures.
Diagonale 2 = 230, côté opposé.
15 avril 2022 à 19:42
forum consulter ce sujet Descellement gond de volet sous enduit sur le forum Maçonnerie
Je peux déjà vous dire que ce sont des volets bois à lames verticales.
Effectivement, le coup des diagonales c'est très parlant, un rectangle qui devient un trapèze quelconque qui se déforme vers le coin bas gauche, pour le volet de droite ou vers le coin bas droit pour volet de gauche.
Ne me faites pas peur avec le tassement, je ne vais plus dormir...
15 avril 2022 à 16:26
Je vais vérifier les côtes de volets ce week-end, pour voir s'ils sont effectivement déformés.
Je vous fais un retour suite prise de côtes.
Merci encore.
15 avril 2022 à 08:33
J'ai une autre question.
Comment remettre les volets d'aplomb alors que les gonds sont scellés derrière l'enduit et donc non réglable ?
Lorsque le volet est fermé, de l'extérieur, on voit qu'il existe une jour variable entre le linteau et le haut du volet.
Sur la largeur du volet, il y a un bon 5 mm, ce qui provoque le frottement au sol.
Faut-il desceller tous les gonds puis les repositionner afin que le volet doit d'aplomb ?
Ou bien dévisser les pentures, et les refixer légèrement en pente sur le volet pour compenser le faux aplomb ?
Autre solution ?
Merci par avance.
14 avril 2022 à 22:31
Je n'ai pas encore de photos à montrer, mais je vais essayer d'être clair.
Je viens d'acheter une maison, et après en avoir pris possession (huffy), je m'aperçois d'une petite fissure sur le coin supérieur gauche de la porte fenêtre du salon qui donne sur la terrasse.
En regardant plus précisément, je vois que le gond scellé dans la maçonnerie (sous l'enduit monocouche gratté), bouge, et que sa fixation a dû casser à un moment donné.
J'ai le sentiment que le volet n'est pas d'aplomb, car ce dernier frotte au sol. Je pense que les anciens propriétaires, plutôt que de régler ce problème de faux aplomb, ont forcé pour ouvrir le volet, jusqu'à ce que le scellement casse, et provoque cette fissure sur l'enduit.
J'ai donc 2 problèmes à régler : re-sceller le gond, et refaire l'enduit proprement autour.
Vos conseils sont les bienvenus.
Merci par avance.
13 avril 2022 à 20:53
