Profil du membre ilictriciti
Membre inscrit ilictriciti
ilictriciti
J'ai installé 10 spots extérieurs LED de 6W.
Je désire les allumer avec une Horloge digitale. J'ai donc acheté une Horloge 20A Nov'elec.
J'utilise le contact de l'horloge pour allumer les spots (neutre du réseau de spots sur le neutre de l'installation et coupure de la phase à travers l'horloge).
Or le relais de l'horloge après quels jours me lâche, plus de contact, alors que l'horloge continue à être paramétrable, donc fonctionne, sauf que pas de contact, même en actionnant la marche forcée.
Je retourne me faire changer l'horloge, et après quelques jours de fonctionnement, idem... plus d'allumage de mes spots, car le relais interne ne délivre plus le contact d'allumage.
Je suis à nouveau avec une nouvelle horloge, mais je commence à me poser des questions... faut-il un relais intermédiaire ? ou l'allumage de 10 ampoules LED de 6W détruit-il les horloges ?
Vos avis seraient les bienvenus... Merci.
25 juin 2019 à 16:47
forum consulter ce sujet Problème horloge digitale HS sur le forum Électricité
Bonjour GL,
Je suis parti pour suivre votre proposition, mais je ne voyais pas quel relais collait, même si j'entendais un clic...
J'ai coupé le courant, et l'ai remis...
Et la porte fonctionne bien à présent ! Y a t-il eu un "reset" ?
Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais à présent cela fonctionne sans temporisation.
Dans ce cas on ne sait pas si le défaut va revenir, mais tant que ça tient.
Grand merci pour votre aide !
17 décembre 2018 à 22:56
forum consulter ce sujet Problème départ moteur décalé porte de garage sur le forum Électricité
J'ai une porte sectionnelle de garage avec une motorisation BFT TIR 60 LF.
Le démarrage du moteur que ce soit avec le BP ou les télécommandes, ne part qu'après 3/4 secondes (par contre l'arrêt est immédiat).
Ce défaut est arrivé dernièrement, car le démarrage était immédiat.
A l'impulsion, j'entends de suite le clic d'un relais, qui reçoit bien la commande, mais le démarrage est retardé.
Si vous avez une idée... Je vous remercie.
ilictriciti
15 décembre 2018 à 19:10
