Profil du membre hurga
Membre inscrit hurga
hurga
a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci pour votre Aide FonfOn et Loulou !
04 juillet 2017 à 09:29
forum consulter ce sujet Branchement fils interphone Extel easy bus 3 sur le forum Électricité
Très bien, merci beaucoup et ensuite une fois que j'ai créé les 5 paires au portail, je choisis les 2 paires nécessaires à la connexion de la platine de rue et je cherche les correspondances avec les fils prévus pour le branchement du combiné ? (sachant qu'au combiné j'ai 5 fils).
Lorsque j'aurai trouvé les correspondances, je sais que je dois brancher sur les bornes 3 et 4 (platine de rue + combiné), au combiné il me restera donc 3 fils, comment savoir les 2 que je dois brancher sur les bornes 1 et 2 pour relier le transfo ?
27 juin 2017 à 13:03
Bonjour Loulou, merci pour votre aide, mes connaissances en la matière sont nulles !!!
Je viens de poster 3 autres photos qui découvrent la connexion entre le combiné et le transfo...
Peut-être plus d'informations pour les pros que vous êtes.
Au portail j'ai 10 fils qui sortent de la gaine, 5 bleus et 5 de couleur, je ne suis pas sure de comprendre ce que vous dites, il faut que je couple chaque bleu du portail avec 1 couleur du portail ? pour en faire 5 paires ?
27 juin 2017 à 11:37
Bonjour FonfOn.
J'ai réussi à ouvrir la boite où se loge le transfo, voici ce que j'ai trouvé :
Photo F
une gaine de 8 fils arrive du plafond (jaune-blanc-gris-bleu-marron-blanc rosé-mauve-orange le fil orange n'est pas connecté).
Les bleu - mauve et blanc rose sont connectés au transfo.
Une autre gaine avec 5 fils jaune - blanc - gris - marron - bleu repart dans le mur (il semblerait que ce soit la gaine qui va au combiné).
Il y a 4 dominos volants qui relient : les fils jaune blanc gris marron de la gaine du plafond avec les fils jaune blanc gris marron de la gaine qui repart dans le mur.
Le fil bleu de la gaine qui repart dans le mur est connecté sur le transfo dans la même borne que le fil bleu qui vient de la gaine du plafond.
Voici un schéma et les photos.
Mille mercis pour votre aide.
transformateur interphonetransformateur interphoneschéma branchement transformateur Terraneo
27 juin 2017 à 11:18
Merci FonfOn pour la proposition de dépannage, c'est gentil, mais bien que Toulouse soit ma ville de naissance, j'en suis un peu loin (à 600 km) aujourd’hui !
Je ne vois aucune boite de dérivation. sad
J'ai fait quelques images :
photo A :
De la platine de rue sort une gaine grise avec 10 fils, cette gaine grise court jusqu'à la maison pour entrer dans le mur de cette platine de rue sort également une gaine blanche qui traverse le poteau du portail pour rejoindre la boite en bas du portail (photo B et C) .
Le fil marron foncé de la gaine A relie les fils mauve et bleu foncé de la gaine Blanche.
Photo B et C :
Ça semble être la boite de dérivation pour commander la gâche du portail.
Fils bleu foncé et violet de la gaine blanche reliés au fil blanc de la gaine allant vers la gâche du portail.
Fil blanc de la gaine blanche relié au fil jaune de la gaine allant vers la gâche du portail.
Photo D et E :
Ancien combiné intérieur avec les branchements.
Grace à votre aide, je vais peut-être réussir à me dépatouiller... un vrai casse tête !! moi qui pensais qu'il y avait juste 2 fils à brancher je suis servie !
branchement interphone Extel fils platine de rueboitier de commande ouverture portailboîtier de commande gâche portailcombiné interphone Extel easy bus 3combiné interphone Extel easy bus 3
26 juin 2017 à 15:06
Bonjour FonfOn,
Merci pour votre aide, non malheureusement pas de multimètre. sad:sadsad
26 juin 2017 à 08:25
Je me casse la tête depuis 10 jours à comprendre comment pouvoir monter le nouvel interphone (individuel)... alors peut-être quelqu'un d'entre vous pourra m'aider.
Le vieil interphone était un terraneo, voici les indications sur le transfo :
LT Terraneo 672 1612758
PRI 220V 50/60 Hz 30V A
SEC 12V - 1A
8V / 0.2A
La platine de rue est HS depuis longtemps.
L'interphone est au bout d'un chemin qui fait une centaine de mètres.
Pour le remplacer j'ai acheté : Extel easy bus 3.
Le câblage est existant, au niveau de la platine de rue j'ai une gaine qui arrive avec 10 fils, le branchement de l'ancien combiné est fait avec 5 fils (mais les couleurs ne correspondent pas avec ce qui sort à la platine de rue).
1) Est-il possible de brancher mon nouvel interphone sur l'alimentation existante (en 12V) sachant que le nouvel interphone préconise une alim en 18 Volts ?
2) Comment réaliser les branchements sachant que l'ancien modèle est un 5 fils et le nouveau un 2 fils.
On m'a dit que je pouvais choisir 2 fils de n'importe quelle couleur, les brancher sur le combiné et ensuite sur la platine de rue.
Mais comme je n'ai pas les mêmes couleurs (au combiné et à la platine) c'est la grosse galère.
Alors si quelqu'un d'entre vous pouvait voler à mon secours, j'en serai ravie.
Par avance merci.
25 juin 2017 à 17:01
