Profil du membre Hugo2109
Membre inscrit Hugo2109
Hugo2109
Merci à tous les deux pour vos retour, je retourne bosser.
Avez-vous des PDF/sites à conseiller pour voir ces notions ?
12 décembre 2022 à 08:30
forum consulter ce sujet Notion de neutre et tension sur le forum Électricité
J'ai du mal à comprendre certaines bases en électricité et je ne trouve d'explications sur internet.
Je me tourne donc vers vous.
Pouvez-vous me confirmer si ces affirmations sont correctes ou me corrigé dans le cas contraire ?
Dans un circuit mono phasé on discerne la phase le neutre et la terre.
Lorsque le circuit est ouvert, il existe une tension dans la phase mais il n'existe pas de tension dans le neutre.
Il y a donc une différence de potentielle entre phase et neutre.
Lorsque le circuit est fermé, il existe une tension dans la phase ainsi que le neutre (le courant circule). Il n'y a donc pas de différence de potentielle entre phase et neutre.
Dans un circuit triphasé, les branchements en étoiles ou en triangle permettent au courant d'être bouclé et de circuler.
Est-ce que le but même de ces branchement jouent le rôle du neutre (circulation du courant) ?
Vous remerciant par avance et au plaisir d'apprendre avec vous.
09 décembre 2022 à 17:55
