Profil du membre hubert_noel
Membre inscrit hubert_noel
Merci beaucoup pour votre aide rapide.
J'avais imaginé un moment poser une ligne de chantier provisoire (comme pour les fêtes foraines, chantier etc), bcp moins cher et sans consuel. Mais accepteraient ils d'en installer une pour alimenter un tableau qui serait à l'intérieur de ma maison...
Pour le consuel, s'ils viennent, cela veut dire que mon tableau de distribution pour noël doit être aux normes c'est cela ? donc théoriquement avec un différentiel 30mA sur chaque sortie + des DJ en amont, ça devrait suffire ?
Ils ne regardent pas l'autre installation de la maison, qui est sur l'autre point de livraison actuel ? (la maison date de 1920, et des travaux de rénovation ont du être entrepris au moins 10 fois. et même si maintenant ça à l'air aux normes, c'est pas sûr partout...).
Merci beaucoup et désolé pour le pavé, mais je n'ai personne pour m'aider dans ma famille ou mes amis, et ça suscite beaucoup de questions.
Citation :Oui il s'agit d'une esthétique des anciens modèles, mais les illuminations sont neuves (douilles et câbles isolés, mise à la terre, etc) Et l'intégralité des ampoules sont à LED bien entendu (1w par ampoule au lieu de 15 ou 20 en incandescent). à lui tout seul en incandescent, et la puissance était dépassée... lol
"1 000 douilles B22" : bigre ! C'est un modèle ancien ? Avec lampes à incandescences ? On n'espère pas.
Citation :Je voulais dire par là, que dans l'idée de deux lignes mono. La première pour la maison : un abo en 9kva serait suffisant, et en 12kva pour Noël. Donc le coût des deux abonnements réunis est bien inférieur au prix de l’abonnement TRI 36kva. La consommation étant alors aussi moins chère pour du 9 et du 12 que du 36.
A notre connaissance, non. A puissance souscrites égales.
Citation :Non à elle toute seule ça ne suffit pas, mais il suffit vraiment d'une ou deux autres "petitesé illums en plus pour que ça saute. alors que les 9 autres peuvent en même temps et ça ne saute pas, même après des heures d'allumage. Lorsqu'il y tombe vraiment des cordes comme en ce moment, sur 10 km de guirlandes électriques il y a malheureusement un peu de fuites par ci par là. Car les guirlandes pro sont connectables par section de 5m. Ca n'existe pas autrement. Donc chaque section se connecte par des bouchons à visse avec joint d'étanchéité, etc. Mais j'imagine que sur les 2000 connexions, il y a de l'eau qui arrive à passer un peu, notamment dans les arbres, les sapins, les trucs qui retiennent énormément l'eau au contact.
Ce n'est pas certain car cette guirlande seule ne déclenche pas l'ID
Citation :Pour cela, dans l'idée d'une deuxième ligne à 12kva, on pourrait imaginer couper la ligne en janvier et la remettre en service en octobre, avec linky les couts de mise en service sont moins chers que l'abonnement toute l'année sans conso.
Oui, et cela a un coût.
Citation :S'il faut faire un gros investissement en une fois, ça sera possible. Ce que j'aimerais savoir, c'est la solution la moins couteuse sur le long terme à l'année et la plus pratique.
Rien, parce que les conseilleurs ne sont pas les payeurs.
Citation :En fait les ID que vous voyiez sur le tableau pour la maison, sont reliés chacun à des tableaux divisionnaires à chaque étage, qui eux comportent les circuits prises et éclairages. j'ai schématisé uniquement le tableau à la cave qui répartit avec 3 ID sur les 3 niveaux.
En général on répartit les départs sur les ID de façon à ne pas couper un étage entier en cas de défaut. Sur un ID on répartit PC et lumières de différentes zones.
06 décembre 2018 à 15:19
Pour les guirlandes, il s'agit uniquement de matériel professionnel de chez Leblanc Chromex et Blachère, les deux grands fabricants d'illumination français.
Il n'y a dont que peu de fuites, j'ai mesuré sur chaque branchement la conso réelle et la théorique, et c'est assez semblable. Sauf sur une ou deux très grosses illuminations avec châssis aluminium (un sapin métallique de 8 mètres de haut, 1000 douilles B22), car l'humidité est présente dans les douilles, malgré les joints d'étanchéité etc.
Actuellement je pilote 10 PC par ID 30mA. Sur 10 PC = 1 grosse illumination comme expliqué, et 9 petites guirlandes. Et quand il pleut énormément, la grosse illumination fait sauter l'ID. Ce qui coupe les 9 autres illuminations.
Mais quand je coupe les 9 autres illums, à elle seule, la grosse illum ne déclenche pas l'ID.
D'où ma déduction d'alimenter chaque PC par un disjoncteur différentiel 10A 30mA. Car d'un côté ça empêche de mettre trop sur une PC (pas plus de 2000w) et de l'autre, ça garantit la sécurité avec le 30mA.
Première question : vaut mieux des disjoncteurs différentiels de 10A ou 16A ?
C'est normalement la norme chez les poseurs d'illuminations, un ID par ilum. Donc pour gagner de la place dans le tableau je préfère des disjoncteurs différentiels, plutôt qu'un ID et un DD. Ça prend un module de plus et au niveau coût, un DD ou un ID + un DJ, ça revient à peu près au même.
J'ai réfléchi à un tableau triphasé, si je passe en triphasé :
La première phase pour la maison, et les phases 2 et 3 pour alimenter Noël.
En 32kVa, ça me laisse 10kVa pour la maison, ce qui est suffisant. Et 20kVa pour Noël, suffisant aussi.
Mais l'abonnement et le kWh coûtent beaucoup plus cher en tri, et j'ai deux phases qui me servent à rien 10 mois de l'année.
Mais pour le TRI, théoriquement pas de gros coût au passage au triphasé, dans les 160e pour passer au tri d'après mon fournisseur. Et la pose d'un Linky avec.
Alors que demander un deuxième point de livraison monophasé avec raccordement, ça coûte beaucoup plus cher (2000/2500€).
Voici joint un dessin du tableau (les éléments maisons, sont déjà comme ça).
Que me suggérez-vous ? poser une deuxième ligne monophasée ? et payer un bon coup, ou passer en tri avec le tableau que j'ai dessiné ?
Dernière question, pour le tri, un DJ 63A suffit à déclencher le circuit s'il consomme trop pour la phase ? avant de faire s'éteindre toute l'installation ?
Merci beaucoup et désolé pour les termes ou ma façon de m'exprimer, mais je ne suis pas électricien, seulement passionné d'électricité et ce n'est pas du tout mon métier.
06 décembre 2018 à 12:52
Bonjour à toutes et à tous,
Je suis nouveau sur ce forum, je suis passionné par l’électricité et l'éclairage urbain, ainsi que les illuminations de Noël... Cela fait des années que je décore ma maison, et maintenant je commence à avoir des problèmes de puissance...
Je vous explique, c'est un peu pèle mêle, je suis désolé, mais il y a pas mal de choses à prendre en compte et je m'excuse d'avance, je cherche vos conseils, aide, solutions :
Ma maison = 100.000 LEDs environ. Voir photos jointes...
Je me suis fabriqué une armoire électrique avec 40 sorties pour alimenter 40 prises à 40 endroits clés de l'installation des illuminations. Réparties par groupe de 10 prises, chaque groupe est commandé par un contacteur 40A et un interrupteur différentiel 40A - 30mA.
Mais raison des petites fuites de courant sur la somme totale des guirlandes lorsqu'il pleut, j'ai souvent des problèmes avec les inter diff qui sautent.
J'ai tout fait en sous-marque, et comme vous vous en doutez, je suis déçu de la qualité du matériel, l'objectif à l'avenir sera Legrand 100%.
Cette année je suis à 10 KWh environ de consommation. Mon compteur est ancien (1994). Et a été posé à l'époque lors d'un passage de tri en monophasé. Ils ont coupé deux fils de phase et ont branché sur la phase restante (cable de petite section en plus...).
Et le compteur saute régulièrement, EDF a même changé le tableau a fusible AD qui a sauté avant compteur il y a 4 semaines (plus de courant 24h) lors des tests de toute l'installation d'illuminations terminée. Et bientôt ils vont me poser un linky. Donc la surcharge ne sera plus possible, en plus de la dangerosité. Car en plus des illuminations, ma maison est grande (300m²), et cuisine avec piano de cuisson électrique, deux fours, hotte professionnelle, etc.
J'ai un abonnement 12kVa en monophasé. Ce qui ne suffit plus.
J'ai donc plusieurs questions :
Je pense demander un deuxième raccordement avec un compteur dédié en triphasé, uniquement pour les illuminations, bonne idée ou pas ? ou autres solutions ? j'ai vraiment besoin d'une grosse puissance, pour le développement inéluctable de ma passion pour les années à venir (oui encore... lol), et je veux le max de sécurité.
J'aimerais dans l'idéal faire un tableau avec : 40 disjoncteurs différentiels de 10A (1 par prise) pour les 40 départs prise. Groupés sur des contacteurs, car le tout doit être pilotable par une horloge qui pilotera les contacteurs. Pour le reste j'ai besoin de vos conseils, car je veux que le tout soit aux normes et top au niveau sécurité ; et en Legrand. J'aimerais pouvoir tirer 1500/2000w par prise.
Pouvez-vous m'aider ? merci beaucoup.
Voici quelques photos de la maison, et du tableau que j'ai fabriqué (P. S. : entre temps les contacteurs 20A sur la photo ont été changés pour des 40A car ils chauffaient...).
04 décembre 2018 à 19:19
