Profil du membre howard
Membre inscrit howard
Problème résolu.
Il faut brancher soit sur le fil rouge et le fil blanc pour faire tourner le moteur dans un sens ou soit sur le fil bleu et le fil blanc pour faire tourner le moteur dans l'autre sens.
Dont acte.
Problème résolu.
Dont acte.
26 janvier 2016 à 18:50
J'ai acheté un moteur électrique avec un fil rouge, deux fils blancs sur le même port et un fil bleu.
J'ai branché le courant sur les fils rouge et bleu et il ne fonctionne pas.
Quelle est la solution ?
Moteur 220v/50Hz/50r/min/14W/0.33uF/150805
http://www.amazon.fr/gp/product/B00T48KUT0?ref_=pe_386181_37038081_TE_3p_dp_1#productDetails
25 janvier 2016 à 21:56
