Profil du membre Holloway32792
Membre inscrit Holloway32792
a posté 31 messages sur les forums BricoVidéo :
Non je n'ai pas tourné.
J'ai essayé les techniques mais rien y fait toujours une fuite ... donc demain un pro vient et regardera cela ^^
Je laisse la place au pro ^^ :)
Merci GC en tout cas :)
02 septembre 2024 à 20:38
Bonsoir à tous,
Je me permets de vous contacter à nouveau pour une question concernant un raccord PVC.
Malheureusement, j'ai un peu trop bougé évacuation générale diamètre 100 dans mon garage.
J'ai donc dû retirer la descente (les mains dans la m--de...
En séchant la conduite, j'ai remarqué un léger suintement à l'intérieur.
Après avoir bien séché et poncé la conduite, j'ai appliqué de la colle GEL extra forte spéciale pour conduite en PVC. Cela a bien fonctionné sur 9/10 de la conduite, mais il reste deux petits endroits où la colle ne prend pas et où il y a des infiltrations.
Que faire ? Je ne peux plus utiliser mes évacuations, heureusement j'ai un jardin et des cuves d'eau à disposition^^
Connaissez-vous un produit que je pourrais appliquer à l'extérieur et qui colle même en présence d'eau ?
Peut-être un mastic de plomberie ou un ruban anti-fuite ?
Je vous remercie^^ pour vos précieux conseils !
31 août 2024 à 19:00
Bonjour Gad.
Super merci pour votre conseil, toujours précieux sur ce site ^^ :)
03 août 2024 à 09:05
Bonjour la communauté.
Avec l'arrivée des beaux jours (enfin en Bretagne), je me prépare à rénover mes gouttières.
Je suppose quelles sont en acier galvanisé car un aimant reste en contact.
Je souhaiterai les décaper, les protéger et les repeindre.
J'ai surement des petits trous, je voulais combler avec du Sintofer, qu'en pensez vous ?
Avez-vous des idées de produit à utiliser?
Je vous remercie pour vos conseils :)
Bonne journée.
Bonne journée.
30 juillet 2024 à 16:44
D'accord. Il faut partir sur quel volume d'aspiration pour vous ?
08 janvier 2024 à 21:50
Pour bien aérer les différentes parties du garage, j'ai pensé à faire ceci :
Je rajouterai un clapet anti-retour vers la bouche de sortie, ainsi que des grilles aux différentes entrées des gaines.
J'aspirerai en 150 mm la partie voiture (souvent mouillée), en 125 mm la partie établi et en 100 mm la partie buanderie.
Que pensez-vous de cette idée ?
07 janvier 2024 à 16:03
Bonjour Gad,
Merci pour vos précisions, je me projette bien maintenant !
Entre l'évier et le congélateur, je ne peux pas faire de trou, il y a de la terre également à ce niveau-là...
J'ai mesuré, le plafond fait bien 2,20 m et la terre, à 10 cm près, arrive bien à cette hauteur-là.
Avez-vous une idée d'un extracteur > 600 m3/h avec détection d'humidité ?
Je pense mettre une gaine vers la partie buanderie, une côté voiture et une au niveau du coin travail (type pieuvre).
Je vous remercie et vous souhaite un bon dimanche.
07 janvier 2024 à 14:22
Bonsoir Gad,
J'ai fait un schéma avec les bonnes côtes.
Flèche bleue avec le rond : entrée d'air naturel via bouche d'aération.
Flèche rouge avec le rond : sortie d'air naturel (j'ai les câbles de la PAC qui passent par là et j'ai encore pas mal de place pour mettre une gaine).
Est-ce un peu plus clair ?
Je vous remercie.
Je vous remercie.
06 janvier 2024 à 21:39
Bonjour Gad.
Oui, tout à fait, mais je ne sais pas trop vers quoi me tourner, c'est le flou.
Je ne peux pas créer une aération basse, le garage est au 3/4 enterré.
Seule la partie devant (cercle rouge) donne sur l'extérieur.
J'ai plusieurs mètres de terres, carrelage, etc. Je ne peux pas agir sur l'extérieur.
Je vais regarder pour l'intérieur.
Où dois-je fixer l'aérateur sur ma photo ?
05 janvier 2024 à 12:55
Bonjour et meilleurs vœux.
Je ne suis pas trop revenu avant (indisponibilité)
Après plusieurs mois d'absence je me replonge dans le milieu.. :)
Le garage fait 70m² environ 135m3.
Je dois pour le volume de ma pièce avoir un débit de 690 m3/h. (calcul via Leroy merlin)
Sur la photo, à gauche j'ai mis un cercle rouge car j'ai une évacuation d'air de 100mm où je souhaiterai mettre une gaine de quelques mètres avec un extracteur d'air en hauteur (couleur bleue), j'en ai trouvé plusieurs sur le net
Extracteur air Prima Klima 160 mm 2 vitesses 420 à 800 m³/h
Extracteur Air Aérateur VKOM 200mm 405m3/h Winflex ventilation
Que me conseillerez vous ici ou ailleurs ? Je mettrai l'extracteur en position haute vers la partie bleue.
Je vous remercie pour vos conseils.
05 janvier 2024 à 08:52
J'ai une question concernant la pose d'un tableau électrique pour conformité.
Je voudrais avoir l'avis si j'ai bien préparé mon tableau pour une rénovation ?
Rangée du haut :
Interrupteur Différentiel Type A
32 A plaque induction
20 A machine à laver
20 A prises cuisines
20 A sèche linge
16 A sèche serviette
16 A prises bureau
16 A prises salon
10 A éclairage WC - hall haut - SDB
10 A éclairage ch1 - ch2 - atelier
Rangée du milieu :
Interrupteur Différentiel Type AC
20 A lave vaisselle
20 A four
20 A prises cuisines 2
20 A congélateur
16 A prises ch1 - ch2 - atelier
16 A prises hall en haut
10 A éclairage WC - hall bas
10 A éclairage bureau - cuisine
10 A éclairage salon - salle à manger
2 A VMC
Rangée du bas :
16 A prises extérieures
16 A volets roulants
16 A prises salle à manger - hall bas
10 A éclairage garage 1
10 A éclairage garage 2
10 A porte de garage
10 A portail
10 A éclairage extérieur derrière
10 A éclairage extérieur devant
Dois je acheter 2 peignes vertical pour relier mes Interrupteurs différentiels ?
Je sais que la gamme RESI 9 XE est assez simple à mettre en place, peut être plus cher que chez d'autres concurrents ?
Que me conseillerez vous?
Je vous remercie pour votre aide.
Rangée du haut :
20 A sèche linge
16 A prises bureau
16 A prises salon
Rangée du milieu :
20 A lave vaisselle
20 A four
20 A congélateur
2 A VMC
Rangée du bas :
10 A portail
30 octobre 2023 à 18:49
Bonsoir Gad.
D'accord, nous allons opter pour la fibre de verre alors :) Vous êtes de bons conseils.
Je vais combler les trous à l'enduit de rebouchage et lisser le reste pour que ça soit propre.
Je vous remercie :)
Je vous remercie :)
30 octobre 2023 à 18:42
Bonjour Alma,
J'ai collé avec du MAP affirmatif :)
Difficiles d'ajuster les plaques quand les murs ne sont pas très droit et que les plaques sont un peu abimées ^^
Ok je préfère mettre de l'enduit car plus facile à poncer que le MAP ^^
Que conseillez vous comme revêtement? Madame, voudrais poser de la toile de verre et moi mettre un treillis pour projeter de l'enduit.
Pas sur que la toile de verre protège du feu ?
Merci et bon dimanche.
29 octobre 2023 à 13:01
J'ai une simple question, dans ma cage d'escalier que je viens d'isoler avec des panneaux de polystyrène extrudé, j'ai des joints à combler.
Dois-je combler tous mes petits espaces et ensuite coller un treillis pour mettre de l'enduit? ou puis je tout simplement mettre un treillis?
Je ne suis pas fan de mousse Pu, puis-je utiliser autre chose pour combler ses (fissures) ?
Je pensais utiliser du silicone mais ça ne va pas faire fondre le polystyrène?
Sinon de l'enduit de rebouchage ?
Merci à vous :)
Merci à vous :)
28 octobre 2023 à 15:51
Bonsoir Alma, désolé je n'ai pas pu répondre avant.
Je vous remercie d'avoir pris le temps de me répondre.
Je me pose la question.
Je vais laisser entrebaillé la fenêtre à l'arrière du garage.
De plus à droite de mon chauffe eau thermodynamique, j'ai une petite entrée d'air supplémentaire où passe mes gaines vers la PAC.
Sous mon évier j'ai une grille d'aération, puis-je installer un extracteur d'air à cet endroit ?
Bien cordialement.
Bien cordialement.
03 septembre 2023 à 00:01
Après mes travaux d'isolation dans ma cage d'escalier, je reviens vers vous pour la partie garage :)
Je possède une maison bâti sur un sous sol semi enterré qui fait office de garage.
Nous avons un peu de moisissure sur les tablettes des étagères, un peu de salpêtre au niveau d'un mur enterré.
Je m'explique :
3 Murs sur 4 sont enterrés. Le 4ème mur possède une grande porte de garage PVC.
Nous avons 2 fenêtres, une au niveau de la porte de garage et une sur le mur en face de type "courette anglaise".
Je précise que je ne peux pas décaisser tout autour de la maison.
L'été dans la maison, j'ai 23° ext - 24.5° à l'intérieur et 72% d'humidité ambiante. (je suis en Bretagne)
Dans le garage, j'ai 19.9° et 80% d'humidité. (fenêtre ouverte) récemment s'est monté à 90% fenêtre fermée.
Je rentre deux voitures dans le garage, et ça arrive que les voitures soient humide!
J'ai pensé à remplacer mes fenêtres simple vitrage par du double puis ensuite installé une VMC ou VMI pour ventiler.
Sous l'évier j'ai une sortie d'air.
J'ai déjà une VMC dans les combles mais impossible de la relier au garage..
Merci pour votre aide :) Je suis novice, si vous pouviez utiliser des termes simple
Je m'explique :
24 août 2023 à 19:21
Bonsoir Alma,
Je vous remercie pour toutes vos précisions et votre temps passé à me répondre, je vais opter pour des panneaux semi rigides :)
Merci encore Alma !
Merci encore Alma !
09 août 2023 à 21:51
Bonsoir Alma1,
Merci pour votre réponse détaillée.
J'ai effectué quelques recherches sur Internet sur différents sites de bricolage, et je n'ai pas trouvé de Domisol LV en 40 mm à Brest.
Puis-je tout de même mettre de la LV classique à la place ?
Merci encore, Alma.
Merci encore, Alma.
03 août 2023 à 22:23
Bonsoir Alma,
Alors oui, vous avez raison.
J'ai isolé les murs avec du polystyrène extrudé de 4 cm.
Je me suis mal exprimé concernant l'escalier à isoler. Je ne veux pas isoler l'escalier en béton mais souhaite isoler les contremarches en bois. Mon beau-père m'a conseillé un isolant mince thermoréflecteur 25 composants. J'ai trouvé sur des sites de bricolage un Isolant mince thermoréflecteur HPV TOITURE CONFORT 80 SOPREMA® 1.5x8m, R=3.26
Je me pose la question si ce type d'isolant est réservé à une toiture et si non, puis-je l'agrafer à mes contremarches en bois ?
Pour une question d'esthétique, je pense mettre du placo pour une belle finition.
Qu'en pensez-vous ?
Merci et bonne soirée.
Qu'en pensez-vous ?
01 août 2023 à 21:26
Personne pour m'aider en cette fin du mois de juillet ?
Merci :)
Merci :)
30 juillet 2023 à 18:18
Voici le la photo vers ma descente de garage.
Merci pour votre contribution.
28 juillet 2023 à 15:43
Je vous sollicite cette fois-ci au sujet de l'isolation de ma cage d'escalier en direction de ma cave/garage semi enterré.
Je souhaite mettre sur les façades un polystyrène extrudé de 4 cm.
Par contre, pour la descente des marches, j'avais pensé à un isolant mince de 35 cm.
Dois-je l'agrafer sur chaque marche et montant, ou dois-je l'étirer ?
Avez-vous d'autres méthodes à proposer, s'il vous plaît ?
Je recherche un gain thermique et un tout petit peu phonique.
Je vous remercie.
Je vous remercie.
28 juillet 2023 à 08:17
Je reviens vers vous comme promis. Velux m'a redonné un store duo mais c'est exactement le même système, donc j'ai bien peur que dans quelques années, le problème revienne.
Je vais essayer de refaire une pièce en 3D et de la renforcer.
Merci encore.
Merci encore.
19 mars 2023 à 16:21
Juste le faite de descendre le store, j'ai regardé mes 3 autres Velux que j'utilise encore moins et ils présentent tous le même symptôme mais avec une bien moindre dégradation.
Je leur ai envoyé un message ;)
Merci à vous.
Merci à vous.
01 février 2023 à 07:34
Bonsoir GL, je vous remercie pour votre réponse.
Je ne pense pas être le seul à qui ça arrive..
J'ai fait une photo un peu plus près.
Je trouve tout de même dommage que ça s'abîme aussi rapidement =/
Merci à vous.
Merci à vous.
31 janvier 2023 à 16:59
Bonjour à la communauté,
Je souhaiterais connaître le nom de ce petit objet qui s'est usé à force d'ouvrir et fermer le store plissé.
Nous possédons un store DUO DFD-S.
Je précise que je trouve cela lamentable qu'une telle pièce s'abîme en 5 ans et 2 mois (garantie 5 ans).
Comment faire pour le changer, s'il vous plaît ?
30 janvier 2023 à 17:15
Bonjour Mamigas,
Au paravent, j'avais vérifié visuellement le condo et je n'avais pas vu une quelconque déformation du condo. je vais re-vérifier cette fois-ci en prenant une mesure.
Pour le code E06, j'avais changé cette pièce https://www.electromenager-express.com/product/00423936-bosch-613656.html mais toujours la même panne au finale.
Bon je vais me replonger dans le lave-vaisselle et vous tiens au courant! ;)
Merci à vous.
Merci à vous.
22 janvier 2023 à 10:36
Je possède le LV cité en objet et ma panne est bizarre ...
Je dois appuyer au moins une dizaine de fois (2 appuis/sec)sur le bouton A/M pour que le LV s'allume.
Après qu'il soit allumé, si je continue d'appuyer plusieurs fois à la même vitesse sur le bouton A/M, celui-ci s'allume à chaque fois.
Si j'attends quelques secondes, le LV ne s'allume pas et je dois relancer une séquence d'environ 10 appuis..
Le code erreur que m'affiche le LV est E06 qui correspond au verrou de porte. Or je l'ai changé et le défaut est toujours présent.
Je ne vois pas le rapport entre le verrou de porte et les appuis successifs qui permettent de démarrer le LV.
On m'a parlé d'un gros condensateur qui était peut-être fatigué, est-ce le gros noir sur la carte de puissance ?
Je vous remercie :)
Je vous remercie :)
14 janvier 2023 à 10:25
Personne pour m'aider ?
Merci ;)
Merci ;)
07 novembre 2022 à 16:35
Bonjour, je vous remercie, j'avais oublié de valider l'envoie de photos.
Bien cordialement.
modele calistar.pdf
notice calistar.pdf
Bien cordialement.
modele calistar.pdf
notice calistar.pdf
02 novembre 2022 à 08:48
Je suis nouveau sur le forum et je viens d'acquérir une maison où est installée une VMC HBH Calistar simple flux avec hydrostat.
Au début, Je n'avais pas de petite vitesse et ma grande vitesse était au max.
Donc je suis allé dans les combles (photos ci-jointes) et je me suis aperçu que le branchement était différent de la notice. Le rouge était inversée avec le marron.
De plus le bouton de réglage pour l'hygrostat était sur le minimum (20%)
Après l'avoir mis sur 50%, ma VMC en mode max réduit sa vitesse au bout de 2min mais ma petite vitesse ne fonctionne toujours pas.
J'ai donc inversé les fils dans l'interrupteur mais toujours pas de petite vitesse.
Branchement initial interrupteur VMC Legrand niloé :
Noir sur 2
Marron sur L
Bleu sur N
Ensuite j'ai branché :
Noir sur 1
Bleu sur 2
Marron sur L
Ça me parait plus cohérent pour gérer les 2 vitesses.
Est-ce que quelqu'un peut m'aider pour ma PV ?
Merci à vous. ;)
Noir sur 2
Marron sur L
Bleu sur N
Noir sur 1
Bleu sur 2
Marron sur L
Merci à vous. ;)
01 novembre 2022 à 15:48
