Profil du membre HManau
Membre inscrit HManau
HManau
OK je vais me charger d'avoir un multimètre pour le test demain (soir) je pense.
Petite question si le problème vient de la commande au niveau du relais récepteur 175Hz, donc qu'il n'y a pas de courant en heure creuse entre A1 et A2, je ne devrais pas pouvoir mettre en chauffe mon ballon en marche forcée et avoir de l'eau chaude ?
J'essaye de bien tout comprendre.
En tout cas merci à vous. A+
16 février 2016 à 12:00
forum consulter ce sujet Problème contacteur neuf HC/HP sur le forum Électricité
Voici les photos que vous m'avez demandées.
Pour info mon compteur et le relais récepteur à 4 groupes d'ordre sont à l’extérieur de mon logement où est regroupé l'ensemble des compteurs de mes voisins.
Pour le test je ne suis pas équipée pour le moment.
Je vous remercie de vos éclaircissements.
relais récepteur quatre groupesproblème contacteur neuf HP HCproblème contacteur neuf HP HCcompteur electrique électrique des voisins
15 février 2016 à 13:09
Bonsoir et merci.
Je rectifie une erreur de mon post le 4 est le fil rouge du chauffe eau.
Oui j'ai effectivement vu ce schéma comme d'autres, deux jours que je lis sur internet pour comprendre ce problème.
Mon tableau électrique n'est pas si récent ! Je n'ai déjà pas de 2A, et de mon fusible ne sort qu'un fils rouge relié au contacteur au 3.
Le branchement du chauffe eau au contacteur est correct mais le reste je l'ignore ? sad
12 février 2016 à 19:35
Je suis locataire et je dispose d’une ancienne installation électrique.
Tableau par fusible avec un contacteur HC / HP de plus de 35 ans.
J’ai un contrat EDF HC/HP de 22h30 à 6H30.
Suite à la constatation de n’avoir que de l’eau froide au petit matin, j’ai donc vérifié le fusible RAS contacteur à sa gauche bien sur marche et à sa droite bien sur auto.
Au soir avant heure creuse j’ai fait le test de mettre en marche forcée voir si suite à l’impulsion EDF cela se remettrait automatiquement sur auto Résultat : NON.
J'ai donc vérifié compteur EDF qui se trouvait bien en HC, j’ai mis le contacteur en marche forcée et le compteur EDF tourne ++ donc chauffe et j’ai de l’eau chaude le matin.
Il ne marche donc quand marche forcée.
Étant donnée l’ancienneté j’en ai référé au bailleur et le contacteur a été changé par un électricien peu délicat qui ne savait pas reconnaître le vieux contacteur à son arrivée, intervenu sans couper le courant etc. etc. funk
Résultat toujours le même problème pour moi le chauffe eau, pas en marche à l’heure creuse malgré le mode auto enclenché.
Pour info la marche forcée marche de jour comme de nuit sans sauter.
Je me demande donc si l’installation faite du contacteur est correcte.
Pour infos je vous décris son branchement :
J’ai :
(1 gaine (un fils rouge et un noir) provenant du compteur EDF.)
(1 gaine (un fils bleu, rouge, et terre provenant du chauffe eau)
Branchement fait :
1 = bleu isolé
3 = rouge fusible 16A et le rouge du compteur EDF
A1 = bleu isolé
A2 = le noir du compteur EDF
2 = bleu du chauffe eau
4 = bleu du chauffe eau.
Si les branchements effectués sont corrects où serait éventuellement ma panne ?
Vous remerciant d’avance de vos réponses.
12 février 2016 à 18:13
