Profil du membre Hlnduch
Membre inscrit Hlnduch
Hlnduch
a posté 10 messages sur les forums BricoVidéo :
Voilà je crois que le moteur est OK.
Au multimètre j'ai 64.8 pour le tachymètre après ça j'ai trois fils et j'obtiens entre le 1 et 2 = 1,8 entre le 2 et 3 = 1.1 et entre le 1 et 3 = 2,4 les charbons sont à 0.
C'est normal je les ai enlevés.
Donc le problème viendrait des charbons mais je dois mesurer les fils qui sont dans le lave linge.
17 janvier 2017 à 22:25
forum consulter ce sujet Comment utiliser un multimètre pour un moteur de lave-linge sur le forum Électricité
Le charbons du moteur de mon lave-linge sont à remplacer mais avant j'aimerais vérifier le moteur.
J'ai vu plusieurs vidéos mais aucune ne dit comment positionner le multimètre.
J'ai fait plusieurs tentatives et les chiffres changent sans arrêt sans se fixer sur aucune mesure.
Merci de me répondre.
17 janvier 2017 à 15:53
Je viens d'acheter un lave linge séchant sur Leboncoin et je me suis bien fait arnaquer.
Elle a fait un lavage, un demi lavage je me suis rendu compte que le tuyau de vidange fuyait, je l'ai changé et c'était compliqué car les panneaux de ce lave linge ne se retirent pas.
Une fois cela fait j'ai voulu finir mon lavage, il est à préciser que lors de l'essorage elle se déplaçait tant que j'ai dû retirer les objets qui étaient dessus et je trouvais qu'il y avait une odeur de cramé.
Je me rends vite compte qu'elle ne tourne pas.
Je l'essaye à essorage rien.
La porte verrouille. La courroie est OK mais l'entrainement de la courroie ne se fait pas, le moteur ne tourne pas et ne fait aucun bruit. Elle se remplie et fait la vidange.
Il parait que ça peut être les charbons.
Mais je ne crois pas que sur ce modèle ils soient atteignable sans retirer le moteur.
Et si le moteur ne tourne pas du tout sont-ce les charbons ?
14 janvier 2017 à 11:22
forum consulter ce sujet Tambour ne tourne pas lave linge séchant Indesit sur le forum Électroménager
Sur un lave linge séchant Indesit IWDC 7145 le tambour ne tourne pas.
La courroie semble OK en fait là où est placée la courroie sur le moteur que ça ne tourne pas, la courroie n'est donc pas entrainée.
J'ai lu sur le site de Indesit qu'il fallait appuyer longuement sur le bouton on/off puis sur le bouton marche, j'ai essayé ça n'a rien changé.
13 janvier 2017 à 02:56
forum consulter ce sujet Indesit IWDC 7145 machine à laver séchante tambour ne tourne plus sur le forum Électroménager
Re bonjour.
Sur l'antiparasite il y a les chiffres de 1 à 4, N4 U3, U1, et L2.
Est-ce que "U" soit 1 et 2 correspondent bien au bleu neutre ?
30 novembre 2016 à 14:45
forum consulter ce sujet Lave linge Fagor fait sauter le disjoncteur sur le forum Électroménager
Savez-vous où se trouve le fusible dans une Fagor innova ?
30 novembre 2016 à 12:56
C'est très gentil de votre part mais en véritable fausse blonde je ne comprends rien.
27 novembre 2016 à 16:56
Merci pour votre intérêt.
Voilà c'est l'électricité de tout l'appartement, le disjoncteur du système électrique.
27 novembre 2016 à 15:17
Oui l'antiparasite, je croyais que c'était le problème en plus du câble d’alimentation car il n'y avait aucun courant, la machine n'allumait pas.
J'ai donc acheté un câble et un antiparasite un peu différent mais avec les mêmes capacités.
J'ai installé le tout et ça a disjoncté, alors j'ai pensé que le problème n'était peut-être pas le condensateur.
Alors j'ai remis l'ancien et ça a encore disjoncté.
Voilà j'espère que c'est plus clair.
27 novembre 2016 à 10:49
Tout a commencé le jour où j'ai échappé un truc sur le cordon d'alimentation et le lave linge Fagor ne répondait plus du tout.
En l'ouvrant j'ai touché le condensateur puis le courant a disjoncté.
J'ai acheté un câble d'alimentation et un condensateur, avec les deux condensateurs tout disjoncte au moment où je le branche.
Quel est le problème ?
25 novembre 2016 à 14:46
