Profil du membre herve2a
Membre inscrit herve2a
herve2a
Argh... sad !
Moi qui pensais avoir trouvé sinon une solution au moins une marche à suivre me revoilà dans les choux !
Vous pensez vraiment que mon pauvre coax pourrait vraiment polariser mon antenne au point "d'attirer" la foudre ?
Ma maison est isolée à flanc de montagne mais entourée de centaine de chênes de plusieurs dizaines de mètres de haut mon petit râteau me semblait bien dérisoire perdu au milieu de tous ces géants !
Pour ce qui est du parafoudre je voulais simplement éviter le bornier et ainsi donner un chemin préférentiel à la HF hors de la maison !
Cordialement,
Hervé
05 octobre 2015 à 19:41
forum consulter ce sujet Problème disjoncteur différentiel sur le forum Électricité
Bonjour GL et encore merci.
La piste de l'antenne me semblait la seule restante mais après de nouvelles et nombreuses conversations avec des personnes éclairées (vous en faites partie) j'ai ré-inspecté mon installation et il s'avère que la ligne qui saute est la plus proche (même si cela se joue à quelques centimètres dans mon tableau) de l'arrivée de l'alimentation. Le plus court chemin...
L'arc semblerait venir de l'ID lors du déclenchement, par transparence qu'ils disent titter !
J'ai donc re-vérifié mon parafoudre (posé par un électricien) il semblait en parfait état mais connecté au bornier de terre avec du 4 carré. Il semblerait que pour être efficace il faudrait un plus gros câblage et être directement connecté à ma prise de terre extérieure.
Je vais effectuer les modifs, changer de ligne l'alim de ma télé et par là même essayer de connecter la tresse du coax de mon antenne à la terre, qui ne tente rien n'a rien ! biggrin
Voilà, il ne me reste plus qu'à attendre le prochain gros orage !
Merci encore pour tout.
Hervé
05 octobre 2015 à 13:13
Tout d'abord, un grand merci GL pour le temps que vous voulez bien m'accorder.
Les points 1 et 2 de vos propositions ont déjà été effectués sans résultats.
Pour le 3, étant intégralement équipé en Legrand, je vais essayer, même si je ne comprendrai alors pas l'origine du défaut. sad
Quant au 4, le parafoudre est en état, mais il ne me protège qu'une surtension en amont, non ?
S'il était en cause les autres ID ne sauteraient-ils pas ?
Encore merci pour votre patience.
04 octobre 2015 à 14:49
Les défaut ne survenant UNIQUEMENT qu'en cas d'éclairs (l’installation ne présente absolument aucun autre défaut), les remontées par la terre n'affecteraient pas un unique ID, non ?
Si je ne me trompe pas en cas d'éclairs, les courants induits sont des courants hautes fréquences.
Est-ce qu'une antenne hertzienne pourrait déséquilibrer cette ligne qui n'est justement pas reliée à la terre puisque les téléviseurs et autre démodulateur n'en possèdent pas et ainsi déclencher l'ID ?
04 octobre 2015 à 12:12
Re bonjour,
J'ai omis de préciser que lors du déclenchement il se produit un arc dans le tableau bien qu'à l'inspection postérieure je n'en trouve aucune trace.
Lorsque la coupure survient on distingue bien l'éclair mais il est difficile de rester fixer son tableau électrique pendant des heures ! biggrin
04 octobre 2015 à 10:32
Les appartements ne sont pas loués, ce n'est qu'une division de la maison pour des questions pratiques, il n'y a qu'un seul chauffe eau commun par exemple !
Il en va de même pour les tableaux, nous avons opté pour 4 sous tableaux plutôt qu'un énorme tableau général.
Je ne pense pas que l'architecture générale de l’installation soit ici en cause, je me demande simplement quel type de défaut pourrait déclencher un inter-diff (ou la ligne de DJ thermiques qu'il protège) uniquement lors d'orage (donc avec éclairs), sans affecter le disjoncteur différentiel de tête, ni le parafoudre.
La réponse me semble plus à chercher en aval de l'ID qu'en amont, puisque comme je l'ai dit dans 90 pour-cent des cas il est le seul à "sauter".
Merci encore.
04 octobre 2015 à 10:23
Vous avez raison il s'agit d'un inter-diff.
Mon installation est des plus classiques, disjoncteur type EDF, puis 4 tableaux (3 appartements + garage).
La télé et le démodulateur ne sont pas reliés à la terre !
Merci pour votre intérêt.
04 octobre 2015 à 09:02
J'ai un problème avec un disjoncteur différentiel type AC qui n’arrête pas de déclencher au moindre orage.
Quand je dis disjoncteur je parle plutôt de la ligne qu'il protège car je l'ai déjà changé sans résoudre l'anomalie.
J'ai une villa qui dispose de quatre tableaux (différents appartements) sous disjoncteur divisionnaire commun, dans 99% des cas c'est toujours la même "ligne" qui déclenche alors qu'elle ne dessert que des prises intérieures, ma hotte et de l'éclairage.
La seule piste serait qu'une de ces prises alimente ma télé reliée à mon antenne hertzienne...
Est-ce que quelqu'un aurait une idée ?
Hervé
03 octobre 2015 à 19:27
