Profil du membre herosamurai
Membre inscrit herosamurai
a posté 14 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci de vos retours.
Je vais essayer de mettre mon cordon souple avec embout en 16² demain, on aura la confirmation s'il rentre dans le disjoncteur ou pas.
Je ne peux pas utiliser le disjoncteur Legrand 407788 car celui-ci prend deux places et je n'avais qu'une seule place libre sur le tableau.
J'avais un peu galéré à installer le câble R2V 16² en sortie.
PL, vous entendez quoi par "mettre un répartiteur" ?
21 mai 2024 à 22:10
Une question me trotte : dois-je raccorder mon tableau secondaire au bornier sur le tableau principal ?
Un disjoncteur Legrand 40A DNX4500 est présent sur le tableau principal pour protéger la ligne.
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/disjoncteur-phaseneutre-dnx34500-6ka-arrivee-et-sortie-borne-a-vis-1pn-230v-40a-courbe-c-1-module
Entre ce disjoncteur et les borniers du tableau secondaire, j'ai installé un câble R2V 16mm² (car il y a une grande distance avec les panneaux solaires et une possibilité d'évolution en 63A). J'ai eu un peu de mal à le manipuler en raison de sa rigidité.
Ma question est la suivante : ce disjoncteur Legrand, sur le papier, n'accepte que du câble 16² en rigide et pas en souple avec embout, mais je dois le brancher sur les borniers du tableau principal. Puis-je quand même utiliser un cordon souple HV07VK 16² avec embout ? (flèche rouge sur l'image).
https://www.bricoman.fr/cord-ho7vk-16-bleu-noir-0-6m-1548722.html?store=41&at_sl_network=Google&at_medium=sea&at_account=Bricoman.fr&at_campaign=G_HM_SH_LIA_CSS_Electricite&at_adgroup_name=Electricite&at_format=shopping&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw6auyBhDzARIsALIo6v_Ob-Wl3t-IwRfWNtuf7CHbhvrzk0QlJIj2HDMrHZYI0ajLrXr3KjYaAqKDEALw_wcB
Est-ce dangereux ou puis-je me contenter de plier difficilement un câble R2V en 16²
Personnellement, j'ai la pince pour sertir du câble souple.
20 mai 2024 à 19:28
Effectivement je me suis emmêlé les pinceaux au moment de faire le schéma
, puisque mon idée est de suivre le schéma ci joint que j'ai trouvé sur le net. (sauf pour la partie avec la prise triphasé oû comme vous le dites il vaut mieux mettre uniquement un disjoncteur différentiel tétrapolaire).
Je ne suis pas connaisseur en hachoir à viande, j'ai juste vu qu'il était assez gros pour du gros gibier de chasse, et aussi comme vous le dites, je lui ai dis qu'un hachoir triphasé sert à rien.
Effectivement, beaucoup de bricolage sur ce tableau depuis 30ans voir plus, je vais lui conseiller d'oublier cette idée de panneaux solaires et plutôt investir dans une rénovation complète du tableau... ou l'achat d'un détecteur incendie
Personnellement, cela me dérange pas de lui faire un tableau de répartition, mais j'oserai pas toucher au tableau principale avec le risque d'avoir des câbles trop court pour rénover correctement et utiliser des pontages à l'ancienne entre disjoncteur, non merci.
Chez moi c'est utilisation de peigne ou rien.
En tout cas, merci pour le suivi GL !
06 août 2023 à 23:21
Le DJ de branchement est différentiel bien sûr, mais il n'a pas les mêmes sensibilités qu'un différentiel de tableau. Un Consuel a certainement validé le tableau dans les années 80, il y a eu des modifications entre-temps.
J'ai revu ma copie pour faire évoluer son tableau dans le bon sens, voir ci-joint.
Dans le premier cas, je conserve son branchement actuel mais j'ajoute un tableau de répartition au départ pour mieux séparer les circuits.
Deuxième cas, un peu plus cher, je respecte les normes en modifiant aussi son tableau principal avec un disjoncteur 40A à chaque phase (j'aurais aussi pu mettre un différentiel pour chaque phase).
06 août 2023 à 19:34
Ils peuvent tout de même économiser un tiers à la moitié de la consommation électrique en journée, généralement le premier kit d'installation avec deux panneaux est amorti en six ou sept ans.
Je viens de me rendre compte que son disjoncteur principal sur son tableau n'est pas un différentiel, c'est juste un simple disjoncteur triphasé, je pourrais donc laisser le différentiel présent dans le coffret AC...
Ce qui me dérange dans ce bricolage d'origine, c'est l'utilisation d'un disjoncteur comme répartiteur, au vu des faibles puissances soutirées dans l'année je ne pense pas qu'un incendie parte de là mais par prévoyance je préférerais brancher le coffret AC sur la phase la moins utilisée, l'écart de puissance entre les phases restera non significatif, empêchant le disjoncteur de sauter inutilement.
Ci-joint, le tableau que j'avais pensé pour lui, avec des borniers, un différentiel par phase, la séparation de la partie "triphasée" et le coffret AC dans son coin
02 août 2023 à 00:01
Il achètera un kit d'autoconsommation, le coffret est déjà pré-rempli, il est aisé de supprimer le différentiel en trop, car deux différentiels sur le même trajet ne servent à rien. Le micro-onduleur convertit le courant continu en alternatif et se synchronise avec le courant de la maison. En cas de coupure générale, le micro-onduleur ne fonctionne pas.
La grande majorité des personnes en triphasé n'ont aucun souci à implanter des panneaux solaires avec micro-onduleur en monophasé, le compteur Linky fait le cumul des phases pour établir une facturation. Je pourrais aussi bien injecter le courant produit sur une phase très peu utilisée, le courant repartirait alors sur le réseau public (ce qui serait surement le meilleur choix).
Son abonnement électrique est surdimensionné, il consomme trop peu et heureusement, quand on voit son tableau, les deux panneaux solaires viennent supprimer le talon de consommation, ce qui n'est pas de l'autosuffisance complète.
Le but étant de conserver un "équilibre" des phases et de toute manière, son disjoncteur triphasé pour le hachoir sauterait au-dessus de 10A sur une phase. Il devra néanmoins couper son coffret AC lorsqu'il aura besoin d'utiliser le hachoir, par sécurité je pense.
Je voulais lui installer des borniers en haut du tableau sur le rail, mais il y a déjà un rail de terre qui est en service.
01 août 2023 à 00:32
Oui le tableau est vétuste mais assez commun dans des logements anciens.
Pour moi l'ajout des panneaux solaires ne constitue pas un danger surtout que je n'utiliserai qu'une phase.
Il me semble que son hachoir fonctionne également en 220v-230v
Moi même je comprend pas pourquoi il a prit du triphasé, il consomme assez peu de courant, pas de radiateur électrique.
Revenir en mono et refaire le tableau représente un cout, personnellement j'aurais tout refais avec des borniers ou un répartiteur tétrapolaire au départ.
La fameuse question est "l'installation du coffret AC est-il faisable de cet manière ?"
(il y a même un domino branché sur le disjoncteur du ballon d'eau chaude
je vais lui mettre un Wago j'aurai un peu + la conscience tranquille).
31 juillet 2023 à 14:53
Je dois intervenir chez un ami pour l'installation d'un coffret AC + panneaux solaire sur son installation triphasée.
Petit hic, comme vous pouvez le constater en photo et sur le schéma simplifié que j'ai fait, la répartition triphasée se fait via un différentiel ou interrupteur triphasé et non des borniers
Impossible de brancher le coffret depuis celui-ci car il y a déjà 3 fils qui repartent de chaque phase et le neutre, en termes de norme on n'est pas vraiment sécurisé.
J'avais l'idée de venir me ponter sur le disjoncteur tétrapolaire près de l'unique prise triphasée (qui ne sert qu'à alimenter un hachoir 2 fois dans l'année
) Le coffret AC étant monophasé, l'idée est de venir prendre la phase la plus sollicitée dans le foyer pour injecter du courant via des panneaux solaires en autoconsommation (~600 watts).
C'est le chemin le plus direct vers le "répartiteur" et, vu la vétusté de l'installation, certainement le plus sécurisé. Pensez-vous que l’installation du coffret AC comme cela poserait problème ?
Pour éviter tout problème, pour se servir de son hachoir il devra couper l'injection des panneaux solaires.
Relevé des consommations moyennes par phase :
Phase 1 : 350W
Phase 2 : 650W
Phase 3 : 250W
Phase 1 : 350W
Phase 2 : 650W
Phase 3 : 250W
30 juillet 2023 à 22:22
Il me restait cette borne 405209 en stock, je me suis dis que cela éviterai de trop courber les câbles pour raccorder l'interrupteur différentiel avec les borniers.
Il me semblait qu'elle se serre bien malgré la connexion à vis.
04 juin 2023 à 23:31
Je reviens sur le forum encore une fois pour avoir vos idées.
J'installe en ce moment mon tableau électrique secondaire selon le schéma ci joint.
Petit soucis, le tableau est petit c'est un Legrand Plexo 1 rangée.
Pour des raisons de place et de torsion de câble, le câble 16mm² passera par le bas du tableau à l'interrupteur sectionneur, puis vers les borniers.
(Le garage n'étant pas encore construit, la partie du schéma concernant celui ci n'est pas fait dans la réalité)
Place au quizz !
1- Auriez-vous disposez les éléments dans le tableau comme la photo ?
2- Ce tableau secondaire alimentera un four intégré, un adoucisseur et quelques prises extérieurs, quel câble puis-je utiliser entre les borniers de répartition et le disjoncteur différentiel 40A ? (ligne en bleu clair sur la photo)
3- Est-ce que je devrais plutôt investir dans un tableau Plexo 2 rangée ou pas ?
Place au quizz !
02 juin 2023 à 20:31
OK merci.
Je ne tombe que sur ce genre de câble en vente ci dessous pour du 3g16, du multibrin rigide, j'imagine que je dois l'utiliser avec des embouts de câblage ?
18 mai 2023 à 10:29
Oups en effet, j'ai corrigé ci-dessous.
Avez-vous un lien vers le disjoncteur 40A non différentiel qu'il faut prendre entre les tableaux ? car il y a tellement de référence, j'ai peur de prendre le mauvais.
17 mai 2023 à 22:45
Merci pour la réponse rapide CMT.
Sur le dessin, je n'ai pas osé ajouter un disjoncteur au départ du tableau principal vers le secondaire, une personne m'a dit que cela était inutile vu que je câble tout en 16mm² (une personne dont les normes ne sont pas la priorité il faut dire
), de plus, mon tableau principal est plein
je devrais en ajouter un tout petit au dessus. Si c'est indispensable je le ferai bien sûr.
Ajouter un interrupteur sectionneur ne sera pas un souci.
Le tableau secondaire est un tableau étanche, situé sous la maison dans la cave et j'alimenterai des prises extérieures situées à 8m ainsi qu'un adoucisseur d'eau principalement. Il sera relié au tableau principal en R2V 3G16 dont 1m50 sera visible à l'extérieur (gaine IRL).
J'ai donc corrigé mon schéma, ci-joint, un pour un abonnement à 9Kva (45A) et un autre en 12Kva (60A)
Est-ce que les deux sont valables ? Le 12 Kva c'est par sécurité si le ballon d'eau en heure creuse + machine à laver + recharge voiture électrique dans le garage fonctionneraient en même temps.
17 mai 2023 à 17:23
Je vous sollicite car je suis novice en matière d'électricité, je dispose d'un abonnement 9Kva et je souhaiterai alimenter un second tableau à ~8m du premier qui servira exclusivement à alimenter des prises extérieures (rien de gourmand hormis une friteuse de temps en temps) et quelques éclairages.
Je voudrais également préparer l'avenir avec l'installation d'un troisième tableau dans un garage à ~60m du second tableau afin d'alimenter des outillages et une station de recharge pour voiture électrique et éclairages.
Pouvez-vous me dire si mon schéma est valable ? j'avais l'intention de tout câbler en 16mm² pour éviter le maximum de perte, pour le choix des puissances de disjoncteur des deux tableaux secondaires je suis un peu perdu
je ne sais pas si installer des disjoncteurs différentiels de 63A est pertinent ou non.
17 mai 2023 à 14:09
