Profil du membre helyjo
Membre inscrit helyjo
Ne cherchez plus. Finalement j'ai opté pour la solution de changer aussi les émetteurs.
J'ai commencé par en acheter pour voir si mon souci venait de là, en 10 secondes j'ai pu programmer la connexion entre nouvel émetteur et nouveau récepteur.
Il semblerait que Yokis ait changé la fréquence sur ces nouveaux modèles et du coup le nouveau récepteur ne pouvait pas communiquer avec les anciens émetteurs.
Comme mon installation comporte 3 émetteurs l'investissement est important.
Il est curieux que le support Yokis joint au téléphone ne m'ait pas fait part de ce "détail".
Merci à ceux qui ont bien voulu se pencher sur la question avec moi.
Bonne journée.
Bonne journée.
14 juin 2017 à 07:01
Ci-joint la photo que je voulais attacher à mon message problème de connexion récepteur et émetteur Yokis.
12 juin 2017 à 14:44
Après m'être procurée un multimètre je viens de faire un essai de continuité entre C1 et C2 en remplaçant les fils que j'avais branchés sur C1 et C2 par le contact Noir du multimètre sur C2 et rouge sur C1.
J'ai laissé tous les autres fils branchés comme indiqué sur le schéma : l'aiguille de mon appareil de mesure ne bouge pas.
Je l'ai testé sur une prise ordinaire pour être sûr qu'il fonctionnait et là tout était OK.
Sur le récepteur on voit le schéma d'un contact ouvert C1 C2.
Comme ma programmation 5 appuis courts sur le bouton poussoir de l'émetteur et 1 appui sur bouton connect du récepteur ne semble pas s'enregistrer bien qu'il y ait des réponses lumineuses lorsque je fais la programmation clignotement led sur émetteur puis 1 flash sur récepteur et arrêt clignotement émetteur, je pense qu'il est normal que la continuité ne soit pas bonne la fermeture du contact ne se faisant pas ?
Désolé si je raconte des bêtises je ne suis pas électricienne.
J'ai fais le test avec le multimètre positionné sur tension alternatif est-ce OK ?
Peut-être que je n'ai pas fait la bonne manip ?
J'ai essayé de joindre un fichier avec la photo du schéma de Yokis et la photo de mon branchement mais je n'y arrive pas il est en format PDF 256 Ko je peux vous l'envoyer éventuellement en message privé ?
Je me demande si le scénario de programmation est bien le bon le vendeur m'a dit d'utiliser la connexion directe mais il y a tout un tas de programmation possible que je ne comprends pas.
Peut-être que les 3 émetteurs sont HS (tous en même temps ? bizarre à moins qu'ils aient été programmés pour qu'il en soit ainsi. J'essaierai d'en acheter un pour voir avant d'en prendre 3.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
12 juin 2017 à 14:10
Je l'ai raccordé très exactement comme celui qu'il y avait avant et cela correspond au schéma fourni par Yokis.
Peut-être aurais-je dû changer aussi les émetteurs ?
10 juin 2017 à 19:48
Comparé aux autres interrupteurs de l'appartement qui basculent je dirai que celui-ci est un poussoir (il revient tout seul à sa position initiale) je ne sais pas si ça répond à la question ?
10 juin 2017 à 18:53
Je viens de remplacer un récepteur Yokis MTR 2000ER qui ne fonctionnait plus par un autre récepteur même référence.
Ce récepteur est placé derrière une prise de courant sur laquelle je branche un lampadaire.
J'utilise 3 émetteurs E2BP placés derrière 3 interrupteurs de type poussoir afin de pouvoir commander la lumière de 3 points différents.
Après câblage du récepteur (à l'identique de l'ancien) j'ai fait 5 appuis courts sur un des interrupteurs : la led clignote puis je fais un appui court sur le bouton connect du récepteur avec la pointe d'un stylo, la led de l'émetteur s'allume en fixe puis s'éteint.
J'ai pensé que les 2 appareils étaient appairés mais lorsque je veux utiliser l'interrupteur pour allumer la lampe rien ne se passe, aucun échange entre récepteur et émetteur.
Je précise que je n'ai pas changé les émetteurs et que l'interrupteur de mon lampadaire est bien en position éclairé.
Quelqu'un a t-il une idée du problème ?
10 juin 2017 à 17:43
Il s'agit de boutons poussoir avec module radio (émetteur) donc pas de raccordement au tableau électrique.
(Sur la facture l'électricien a libellé le matériel "bouton poussoir" c'est la raison pour laquelle j'ai employé ce terme, pour ma part je dirai que c'est un simple interrupteur raccordé à l'aide de 2 fils à un petit boitier blanc (le module radio émetteur) aucun fil ne part vers le tableau électrique.
La prise est raccordée d'une part au réseau électrique d'autre part au module radio récepteur.
J'ai vérifié aucune anomalie sur la prise ni sur la lampe branchée : le défaut est identique avec une autre lampe.
Je pense que le problème vient du système radio.
Je n'ai pas trouvé de notice explicative concernant ce matériel sur le site du fabricant Hager.
Toutefois il me semble que le fait que la lampe s'allume puis s'éteint est étrange.
Le défaut est identique quelque soit l'interrupteur utilisé.
Cependant il arrive que cela fonctionne normalement (cela a été le cas hier) mais c'est très rare ça n'était pas arrivé depuis plusieurs jours.
Je pencherai plutôt pour un problème sur le boitier récepteur (prise) les émetteurs (interrupteurs) étant moins sollicités.
27 février 2017 à 08:18
Je possède une prise commandée par 3 boutons poussoirs Systo radio Hager installée en 2008 dans ma chambre.
Depuis quelques temps la lampe branchée sur cette prise s'allume puis s'éteint soit immédiatement soit au bout de quelques minutes.
L'entreprise ayant réalisé cette installation n'existant plus pouvez-vous me donner des conseils pour revenir à une utilisation normale.
Ayant mis une ampoule led j'ai essayé de changer l'ampoule (malgré que le défaut ne soit pas apparu au moment du changement) cela n'a eu aucune incidence.
Y a t-il possibilité de régler les canaux émetteurs sur ce type de matériel ou y a t-il une pile qui alimente le fonctionnement ?
Le problème est le même à partir des 3 boutons poussoirs.
Merci pour vos conseils.
25 février 2017 à 17:18
