Profil du membre Hasn6
Membre inscrit Hasn6
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
J'aimerais avoir vos conseils pour intervenir sur mon lave-vaisselle qui dysfonctionne. C'est un Beko.
Lors d'un cycle de lavage, il a bien commencé par se remplir d'eau mais l'eau n'était pas expulsée alors qu'il devait commencer à laver et bien sûr, les bras ne tournaient pas.
J'entends une pompe fonctionner, ronronner.
Si j'ai bien compris, c'est la pompe de cyclage mais rien ne se passe.
Comme vous le voyez sur la photo, j'ai débouché une durite qui était entièrement obstruée.
Puis, j'ai fait couler un litre d'eau bouillante dans le fond du lave-vaisselle et dans le tuyau du bras du fond.
Ça a fonctionné, le lave-vaisselle a pu faire un ou deux cycles complets.
J'ajoute que je me suis rendu compte que ce lave-vaisselle comportait 2 filtres (contrairement à mon précédent lave-vaisselle). Je ne nettoyais que le premier... Cela veut que depuis 6 ans, je n'avais jamais nettoyé le filtre le plus "fin". Pas besoin de vous dire qu'il était crassou, entièrement recouvert d'une sorte de pâte blanchâtre.
Depuis, le lave-vaisselle est capricieux.
Parfois, il fonctionne, d'autres fois le lavage s'arrête au beau milieu d'un cycle, il se met à ronronner mais il peut repartir.
Ça donne l'impression que quelque chose est encore obstruée.
Je l'ai fait tourner 2 fois avec des cristaux de soude et deux fois aussi avec un demi-litre de vinaire ménager.
Est-ce que ça vous inspire quelque chose ? J'ai vu sur un site que l'on pouvait injecter de l'eau chaude dans la pompe, je me demandais aussi si je ne pouvais pas faire circuler de l'eau à haute pression pour améliorer la situation mais où ?
Merci d'avance et bonne journée !
Hasni
Voici les photos :
Hasni
Voici les photos :
26 juillet 2024 à 09:17
Bonjour, la première solution a parfaitement fonctionné, je suis soulagé.
Merci beaucoup à vous, vive Internet !
16 octobre 2023 à 08:03
Merci beaucoup, j'essaie ça ce soir.
12 octobre 2023 à 09:46
Est-ce que la photo vous aide ?
Merci d'avance...
Merci d'avance...
10 octobre 2023 à 20:59
Pardon, voici la photo de l'alimentation initiale.
A droite, ça partait vers l'ancien détecteur.
Bonne journée.
Bonne journée.
10 octobre 2023 à 06:45
J'ai démonté un détecteur de mouvements défectueux qui alimente 2 ampoules extérieures.
La photo montre le domino entre mon réseau électrique et les câbles qui alimentaient le détecteur (ils étaient soudés au détecteur).
J'ai installé le nouveau détecteur (Steinel IS 130-2).
A priori mal puisque le détecteur ne détecte rien...
Les lampes s'allument encore avec l'interrupteur mais ne s'éteignent pas lorsque l'on rappuie sur l'interrupteur, seulement 2/3 minutes après...
Sur la photo, l'étiquette sur le câble noir est marquée Phase, L même pas L'. Je n'ai pas pris de photo de mon montage, j'ai dû mettre le câble rouge sur L' (du détecteur, si j'ai bien compris c'est censé être la "sortie" du jus), le bleu sur l'entrée neutre et le orange sur la phase...
Je vous remercie d'avance pour vos lumières, je suis une quiche en électricité même si j'avais essayé de lire, me renseigner
Bonne soirée.
Hasni
Bonne soirée.
Hasni
09 octobre 2023 à 21:22
