Profil du membre harmata
Membre inscrit harmata
Je ne suis pas un spécialiste, j’ai donc besoin de vos conseils avisés.
Mon sujet concerne un portail de marque Came, modèle faste 24 v.
J’ai changé la carte électronique ZL 180 et depuis j’ai un soucis d’ouverture et de fermeture du portail.
Les autres équipements :
- Un interphone de marque Bticino, modèle 363811 - 363812
- Un clavier extérieur pour ouvrir le portail avec un code, modèle EASYBKR.
Le problème :
Le portail ne s’ouvre et bien sûr ne se ferme plus lorsque j’appuie sur le bouton de l’interphone.
Par contre cela fonctionne correctement avec la télécommande.
Je peux toujours, cela fonctionne, allumer la lumière au portail avec le bouton présent sur l’interphone.
L’utilisation du clavier extérieur ne fonctionne pas non plus.
J’aimerai comprendre d’où vient le problème :
Est-ce un mauvais branchement sur la barrette des accessoires de la carte électronique, j’ai vu sur la notice que normalement les deux fils de l’interphone (commande de l’ouverture) et les deux fils du clavier extérieur se branchent sur les bornes 2 et 7 ?
Faut-il shunter les bornes 1 et 2 de la barrette ?
Est-ce un problème de relais et si oui comment tester ?
Dois-je vérifier autre chose ?
Dans l’attente de vos réponses.
AH 84
Le problème :
AH 84
28 mars 2022 à 10:36
