Profil du membre hardkiller
Membre inscrit hardkiller
Mon condensateur ayant lâché sur une pompe KSB ama porter 503 ES, voici la marche à suivre pour le changer (J'ai bien galéré sachant que je n'ai trouvé aucun tuto ou notice à ce sujet ...)
Le condensateur ne se trouve pas sous le support de câble d'alim (qui tient avec deux vis BTR) !!!
Concernant les vis BTR rassurez-vous ce sont toutes les mêmes sur la pompe donc pas besoin de les identifier.
Il faut dévisser les 3 petits BTR avec une clef allen pour enlever le cache inférieur et ainsi avoir accès à la roue Vortex. En ce qui me concerne elles sont venues très facilement.
Ensuite même opération au niveau de la roue vortex. A nouveau il y a 3 BTR (même dimension) il faut les dévisser, les enlever.
Là ce se complique un peu, mais j'ai fini par trouver une astuce :
Il faut réussir à enlever l'axe. Il y a un joint donc je n'y suis pas arrivé en tirant sur la roue.
Ma solution, tenir la pompe par la poignée, et taper la pompe au sol quelques fois.
Là miracle, l'axe va s'enlever tout seul.
Une fois l'axe enlevé, vous accédez au condensateur qui est plugé avec une fiche.
Perso, sur le nouveau condensateur, j'ai soudé la fiche.
Reste plus qu'à tout remonter. Et là ça se complique à nouveau :
il y a une encoche sur le couvercle de l'axe, c'est à cet endroit que le condensateur trouve sa place.
Vous verrez la configuration est vraiment bizarre mais ça marche.
Deuxième problème c'est de remettre le couvercle dans l'axe des trous ou viennent se loger les vis.
Perso, j'ai pointé avec un feutre l'emplacement des vis pour m'y retrouver plus facilement.
Une fois l'axe remonté, y a plus à mettre le capot inférieur et le tour est joué.
05 novembre 2022 à 11:05
Je déterre ce post car j'ai également un problème de condensateur (vraisemblablement) avec une pompe KSB ama porter F 503 SE.
J'ai cherché partout un tuto ou une notice pour le remplacement du fameux condensateur.
Impossible à trouver ...
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider ?
J'ai démonté le câble avec les 2 écrous BTR.
Le condensateur semble se trouver là-dedans mais il a l'air plus gros que le trou donc comment le sortir ...
Merci à tous.
Merci à tous.
05 novembre 2022 à 06:04
